Target 3001
rolltroll
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 14:18
hallo,
ich versuche mich grad ins Target einzuarbeiten, habe aber ein kleines Problem
Wie kann ich das so einstellen das wenn ich auf eine Leiterbahn klicke, das dann auch alle anhängenden Bauteile mit gekennzeichnet werden
Beim eagle war es so wenn ich auf Show ging, und dann eine Leiterbahn anklickte das dann auch alle dazugehörigen Verknüpfungen angezeigt wurden, nur hier im Target finde ich da nichts.
Kennt sich jemand aus, und kann mir das bitte mal erklären, besten dank schon mal
Ultraschall
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 17:09
Wenn Du Version 14 hast, (das ist auch die aktuelle kostenlose Version mit 250 Pads) dann hast Du rechts oben in der Toolbar, Symbole die sehen aus wie Lötaugen und Leiterbahnen dran. Dort auf das ganz rechte klicken und dann auf eine Leiterbahn klicken und alle Leiterbahnen gleichen Signalnamens werden hervorgehoben. (allerdings nicht die Bauelemente die daran angeschlossen sind-wie das geht weiß ich auch nicht). Aber eventuell reicht dir das so?
rolltroll
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 22:23
hallo Ultraschall,
danke für deine Antwort,
das mit den Leiterbahnen haut jetzt hin
nur mit den Bauteilen halt noch nicht.
Aber wenn sich da keiner weiter auskennt, werde ich am Montag mal bei Target Anrufen.
Werde die Antwort dann hier einstellen, kann ja sein das jemand das auch gebrauchen kann
ach so ja, ich habe die Version 14
[Beitrag von rolltroll am 15. Okt 2010, 22:24 bearbeitet]
Basti_K
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 09:46
Hat mit diesem Thema nichts zu tun, aber mit Target 3001 V14 und ich will keinen neuen Thread anlegen um nicht zu sehr auf die Tonne zu klopfen:
Bei der Installation wurde auch das Programm "Elektra" mitinstalliert.
Kann jemand nachvollziehen, dass in der zugehörigen Datei %SYSVOL%\Programme\Elektra\ELEKTRA.exe eine Trojanerkomponente verborgen ist?
Kaspersky InternetSecurity 2011 erkennt darin "Trojan-Spy.Win32.Polyatroj.jh"
Bei mir ist Kaspersky InternetSecurity 2011 darüber gestolpert, allerdings eine Weile nachdem ich das installiert hab bei einem gründlichen Systemcheck, daraufhin hab ich das Programm komplett rausgeworfen, ich hatte damit (Target) eh nur ein wenig rumgespielt, Elektra hab ich garnicht benutzt.
Die Deinstallationsroutine öffnet ein Feedback-Fenster, darin hab ich dem Hersteller auch eine Info zukommen lassen.
Ich seh drei mögliche Ursachen für den Virenalarm:
- Die datei wurde beim Hersteller infiziert
- Die Datei wurde bei PCB-Pool infiziert
- Die Datei wurde bei mir infiziert (glaube ich nicht)
- Kaspersky war übereifrig
Kann jemand die Infektion nachvollziehen?
Basti
rolltroll
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 05:28
wollte ja noch die Antwort wegen Target einstellen.
Von Target hatte ich nichts in erfahrung bringen können, habe dann selber so lange gesucht, bis es endlich klappte
Also Rechts im Target unter Einstellungen auf das Rechte Symbol ( Leiterbahn ) dann noch Anschlüsse auch nen Haken rein, und dann muss man noch auf das Symbol mit dem Widerstand klicken, weil dann kann man auch eine zuordnung für die Pads eingeben.
Doppelklick aufs Pad, und da den Namen im Feld Signal eintragen, wobei der Name dann auch der der Leiterbahn entsprechen muss, nur dann werden auch die Pads mit einbezogen.
Also z.B. Signal = Sig$27, dann muss Pad auch Sig$27 bekommen.
Ich finde das Target das recht kompliziert gelöst hat, weil da muss man ja für alles extra einstellungen vornehmen.
Also sehr zeitaufwendig, werde wohl doch beim eagle bleiben
rolltroll
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 14:58
Ultraschall
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 21:12
@ Basti: das steht doch auf der targetseite das kaspersky das als virus anmeckert obwohl, da keiner drin ist....und as si sich dagegen verwehren und das als geschäftsschädigend empfinden.
kaspersky soll wohl der könig des falschen positiven virusalarms sein
elektra ist ja wohl auch nicht von target entwicklet sondern nur eine beigefügte "komponete" ich habe das programm auch schon bei anderen herstellern gesehen.
@ rolltroll: wozu braucht man das eigentlich so dringend? mir reicht die Leiterbahn aus, den rest sieht man dann doch so? oder sehe ich das zu einfach?
[Beitrag von Ultraschall am 01. Nov 2010, 21:15 bearbeitet]
rolltroll
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 21:36
hallo Ultraschall,
das siehst du in der tat etwas zu einfach.
Wenn es nur um ein Layout 160x100mm geht, dann ist ja alles noch recht überschaubar.
Aber wenns dann mal um Abmessungen 450x330mm mit etlichen Leiterbahnen 0,4 - 0,8mm geht, dann kann man schnell mal den Überblick verlieren.
z.B. wenn man etliche Relais ansteuern will.
Da ist es schon sinnvoll wenn man die Verbindungen auch an den Pads sichtbar machen kann.
Es erleichtert auf jeden fall die Kontrolle, und man sieht sofort ob auch alles richtig angeschlossen ist
Basti_K
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 09:01
Hallo Ultraschall!
Danke für die Info, das wusste ich nicht, da ich Target (inkl. ELEKTRA) von PCB-Pool runtergeladen hatte.
Da ich damit eh nur ein wenig rumexperimentieren wollte, war die, aus meiner Reaktion (deinstallieren + löschen) auf den (falschen) Virenalarm resultierende, Unbenutzbarkeit der Software nicht so schlimm.
Basti
Target-Fragen-Thread
trip-pcs am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  10 Beiträge
Eagle 5.3.0 Leiterbahn Breite einstellen
Breznsemml am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Röhrenfootprint für Target
dk4sx am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
EAGLE - Welche Bauteile verwenden?
EliRa am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  9 Beiträge
Punktlochrasterlayout auf PAPIER
Snuerzer am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
EAGLE - Eigene Bauteile erstellen
_Preamp_ am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  10 Beiträge
eagle 6.4 OPV +- Anschlüsse
sudog am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
Möchte Platinen selber "Malen" .
mifi7 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  17 Beiträge
EAGLE - Bibliothek Problem
Bastler139 am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  2 Beiträge
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung
metamorph am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
