| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gain-Bandwidth Product - besser gross oder klein... | |
Gain-Bandwidth Product - besser gross oder klein?+A -A |
_Preamp_
erstellt: 13. Okt 2007, 10:54
Moin Leute, ich wuerde gerne einen LM3886 von National als kleine Endstufe verwenden. Im Datenblatt ist ein Beispiel angegeben: 40W an 4R bei max. 1V Eingangspegel. Die kommen da in der Rechnung auf ein Gain von rund 13. Die Bandbreite soll bei 20-20kHz und 0.25dB liegen. Damit kommen die auf Grenzfrequenzen (bei 0.17dB) von 4Hz und 100kHz. So. Das dubiose Gain-Bandwidth-Product liegt jetzt mit einem Gain von 13 und 100kHz oberer Grenzfrequenz bei 1.3MHz. Ich moechte allerdings nur einen Gain von 1 oder maximal 2 haben. Damit komme ich dann beim GBWP auf 100 bzw. 200kHz. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich kann mir da momentan nichts drunter vorstellen... Vielen Dank schonmal, Lasse |
18TBX46
erstellt: 14. Okt 2007, 22:51
Im Datenblatt wird im Bsp eine Verstärkung von 13 eingestellt. Diese Verstärkung soll laut Anforderungen bis mindestens 100kHz aufrecht erhalten bleiben. Das bedeutet, dass der (offene) Verstärker bei diesen 100kHz noch mindestens eine Verstärkung von 13 erbringen muss. Er sollte aber noch wesentlich mehr bringen damit im GESCHLOSSENEN Verstärken noch genügend Gain für die Gegenkopplung da ist. In der Applikation wird also ein GBWP von mindestens 100kHz x 13 = 1.3MHz benötigt. Auf Seite 16 des Datenblatts im letzten Diagramm findet man einen Bode Plot der Open Loop (=offene Schleife) Parameter des ICs. Daraus ist zu entnehmen, dass die Gain Gerade bei ca 4 MHz die 0 dB Linie schneidet. Das heißt, das GBWP ist 4 Mhz; also ausreichend für die Applikation im Datenblatt. Zu dem Diagramm ist zu sagen, dass die Gain Kurve nur bei einem bereits KOMPENSIERTEN Verstärker eine fallende Gerade ist. Für deine Applikation ist ein GBWP von lediglich 100 kHz erforderlich; d.h. der Verstärker "kann die Anforderungen 13 mal besser als oben erfüllen" Allerdings muss der Verstärker für Vu = 1 wahrscheinlich noch zusätzlich kompensiert werden, damit er nicht schwingt. Das ist auch im Diagramm ersichtlich; die Phase erreicht nämlich 180° bevor die Verstärkung < 1 wird. In der Applikatin wird zur Kompensation der Kondensator Cc (zwischen den Eingägen) eingesetzt. Gruß, Manuel [Beitrag von 18TBX46 am 14. Okt 2007, 22:53 bearbeitet] |
_Preamp_
erstellt: 16. Okt 2007, 05:52
Moin Manuel, besten Dank fuer die Erklaerung. Ich hab' das Datenblatt gerade nicht vor der Nase, aber wie bekomme ich denn raus, wie ich das Teil kompensieren muss? Ich haette ja gedacht, dass wenn ich eh nur bis 100kHz muss, da nichts grossartig kompensiert werden muss - aber vermutlich kompensiere ich damit eher die uebrigen 3.9MHz.... Kann ich das irgendwie simulieren ? Sonst lese ich lieber noch ein gutes Buch, bevor ich mir, leichtglaeubig wie ich manchmal bin, einen Oszillator bastele.Gruss, Lasse |
inky
erstellt: 16. Okt 2007, 12:19
die oszillatorgefahr ist durchaus vorhanden, aber das hängt auch vom konkreten aufbau ab. kürzestmögliche masseverbindungen, kleine (zb mkt)kondensatoren an den +/- anschlüssen auf gnd parallel zu rückkopplungs-r ein KLEINES c(22pF...47pF) wie beschrieben, wenn nötig noch ein c(bis 470pF, je nach quellimpedanz) zwischen den eingängen bzw. +in auf masse (in ganz krassen fällen RC im eingang, r>2k) überprüfung mit skope ist empfehlenswert, bei unterschiedlichen lasten und pegeln. edit: bei gain < 10 ist die schwingneigung deutlich grösser, warum so kleines gain? (<5 würde ich vermeiden, ohne messgerätepark <20) [Beitrag von inky am 16. Okt 2007, 12:22 bearbeitet] |
_Preamp_
erstellt: 16. Okt 2007, 12:42
Ich wollte einen Hybridverstaerker bauen, mit ner C3g als Vorstufe. Das IC soll dann mit nem Gain von 2 quasi nur die Ausgangsleistung bringen. Aber wenn das so heikel ist, lass' ich da lieber die Finger von. War auch nur ne Spielerei, muss nicht unbedingt sein |
18TBX46
erstellt: 16. Okt 2007, 20:50
Ohne eine gewisse OL Phasenreserve kann der gutgemeinte C über dem Rückkopplungs R sehr schnell das Gegenteil bewirken und erst recht zum Schwingen anregen. Es ist kein sinnvoller Grund zu erkennen, einen Verstärker mit OL GAin 100dB eine Röhre als Eingangsstufe davorzupacken. Dann lieber einen echten "unity gain buffer" dahinter. Dieser wird bei der angestrebten Leistung wohl diskret ausfallen müssen. |
KSTR
erstellt: 16. Okt 2007, 23:20
Der "Trick", mit dem man den LM3886 auch für kleine Verstärkungen stabil bekommt heißt "Noise Gain Compensation" (oder "Eingangskompensation" in der deutschen Literatur) und besteht darin, dass man nur für Hochfrequenz die innere Verstärkung (nicht die Signalverstärkung) des Amps hochdreht, damit er nicht schwingt... Ein guter Link (mal wieder): http://eportal.apexmicrotech.com/mainsite/pdf/an19u.pdfGrüße, Klaus |
_Preamp_
erstellt: 17. Okt 2007, 06:30
Ich hab' halt einfach zwei so Dinger da . Was hybridiges moechte ich schon gerne bauen, konnte mich aber noch fuer keine Endstufe so richtig erwaermen. Da kam mir der LM gerade recht, eben weil schon vorhanden.Das Dokument von Klaus werde ich mir mal zu Gemuete fuehren, aber vermutlich dann doch was Diskretes verwenden. Mal sehen. |
O2 + ODAC Gain Ändern Sahit am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 07.10.2024 – 4 Beiträge |
Unterschiedl. GAIN bei Biamping mazdaro am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 6 Beiträge |
onkyo optimum gain tunen stealth030 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Wondom TPA230 Gain nezmo am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 5 Beiträge |
Wie wuerdet Ihr Gain reduzieren? a-lexx1 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Gain-Regler für sym. Mikrofoneingang mondphil am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Gain-Steuerung für TDA7293 Verstärker euphi am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
Multimeter - Kapazitätsbereich zu klein stoske am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Lötspitze zu klein? peterpantau am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 7 Beiträge |
Klein PA vs. Hifi Jan86 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieds0r21
- Gesamtzahl an Themen1.564.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.144
