Wondom TPA230 Gain
nezmo
#1 erstellt: 07. Apr 2018, 10:32
Hallo zusammen!
Ich habe mir das Wondom / Sure TPA230 2x30W 8Ohm Verstärker-Board geholt (https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa230), welches den TI TPA3118 verbaut hat.
Ich würde gerne überprüfen welche Gain-Einstellungen das Board momentan hat und ggf. anpassen. Auf der Website von TI habe ich zum TPA3118 auf Seite 14 ein paar Informationen zu den empfohlenen Gain-Einstellungen gefunden (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3118d2.pdf). Dabei bezieht sich die Beschreibung auf R1 und R2, ich glaube allerdings nicht, dass dies mit der Bezeichnung auf dem Wondom TPA230 übereinstimmt. Wie kann ich herausfinden welche Bauteile auf meinem Board die Funktionen von R1 und R2 erfüllen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
alien1111
#2 erstellt: 07. Apr 2018, 10:42
R1 und R2 Wert aus Amp PCB ablesen und mit Tabelle vergleichen
tabelle
oder mit einen NF-Generator Verstärkungsfaktor messen [Voutput/Vinput] (LS Ausgang statt LS mit einen 8 Ohm 30 Watt Lastwiderstand belasten).
R1 und R2 sind immer mit Chip:
Pin7
und
P8 verbunden (unabhängig ab Platine/Amp Hersteller; sehe Schaltplan).
Deswegen kann man beide Widerstände sehr einfach finden (auch wenn Widerstände auf diesen PCB andere Nummerierung haben; Widerstände kann man auch messen).
R1, R2 bitte hier suchen:
tp
[Beitrag von alien1111 am 07. Apr 2018, 13:18 bearbeitet]
nezmo
#3 erstellt: 13. Apr 2018, 08:52
Vielen Dank für deine Antwort, war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich hab mir das Board nochmal angeschaut und versucht die Leiterbahnen nachzuvollziehen:
Wondom TPA230 Platine
Ich vermute, dass die entsprechenden Widerstände R16 und R17 sind, da sie ungefähr an der richtigen Position liegen und auch eine passende Widerstandskombi für den Gain haben (20 und 100k Ohm).
Leider ist mir noch unklar, was genau es mit der Input Impedanz auf sich hat. Ist dies ein Wert, welchee sixh automatisch ergibt, wenn ich die beiden Gain Widerstände ändere oder muss ich dafür auch einen Widerstand ersetzen? Falls die Frage nicht zu unspezifisch ist: denkst du bei einer Gain Einstellung von 36dB und einer entsprechenden Input Impedanz von 9k Ohm lässt sich ein durschnittliches Smartphone noch bei passabler Klangqualität als Eingangsquelle verwenden?
[Beitrag von nezmo am 13. Apr 2018, 08:54 bearbeitet]
alien1111
#4 erstellt: 13. Apr 2018, 10:38
L.t. Tabelle, bei 20kOhm und 100kOhm Widerstände ---> Eingangsimpedanz ist --> 30kOhm und Verstärkung 26dB (bei 30Watt Ausgangsleistung an 8 Ohm LS.
Mit o.g. Daten kann man mit jeden wissenschaftlichen Calculator (oder Smartphone App) nötiges Amp- Eingangssignal genau berechnen (einfache Logarithmusgleichungen).
Es gibt auch mehere Smartphone Apps, die dB-Verstärkungswert umrechnen auf der Verstärkung [V/V].
Ich weiss leider nicht, wie hoch Ausgangssignal deinen Smartphone liefert.
[Beitrag von alien1111 am 14. Apr 2018, 05:07 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 13. Apr 2018, 19:26
alien1111 (Beitrag #4) schrieb:
L.t. Tabelle, bei 20kOhm und 100kOhm Widerstände ---> Eingangsimpedanz ist --> 30kOhm und Verstärkung 26dB (bei 30Watt Ausgangsleistung an 8 Ohm LS. ...
o.K.
30 Watt an 8 Ohm = knapp 16 Vrms
26 dB Verstärkung = 1 : 20
notwendiger Input: 16/20 = 0.8 Vrms
(30 kOhm Eingangsimpedanz ist völlig unproblematisch)
... Ich weiss leider nicht, wie hoch Ausgangssignal deinen Smartphone liefert.
Ja,
das bleibt die Frage bzw. muss einfach ausprobiert werden.
Gruss,
Michael
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
Wondom Breakout-Board
Partybeschallung am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Wondom TPA2500 + Schaltnetzteil + Softstart ?
Sosna am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  10 Beiträge
Wondom Jab5 und Speaker Delay
LordTaifleh am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  4 Beiträge
Brummen am Wondom IRS2250
tetomte am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  16 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
Alternative Wondom DSP
freeplay am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  5 Beiträge
Clipping LEDs auf Wondom Verstärkern
Donkeh am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  2 Beiträge
Wondom IRS2250 on/off-Schalter
tetomte am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  5 Beiträge
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem
Gojah am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  5 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
