HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Steckernetzteil stabilisieren | |
Steckernetzteil stabilisieren+A -A |
BeatMeikl
21:19
erstellt: 19. Sep 2012, |
Guten Abend zusammen! Also ich möchte gleich zur sache kommen: Ich habe einen USB Hub, der einen USB Lautsprecher (unter anderem) betreiben soll. So das Problem is jetzt, dass das NT ein sehr deutlich zu hörendes Brummen abgiebt. Kann man das nun einfach durch das Einlöten eines Kondensators behoben werden, oder brauche ich da noch mehrere Bauteile? Und reicht da ein 10 uF Elko oder brauch ich mehrere bzw. größere? (6V, 100mA) Vielen Dank im vorraus! |
FlexBen
23:41
Hallo, ich würde mal so um die 1000uF versuchen. Spannungsfestigkeit des Elkos min. 10V. Eine Erfolgsgarantie kann ich natürlich nicht geben. Gruß Ben |
jonath
23:47
Und wie handhabst du das mit den Kontakten? So langsam abbrennen lassen oder gleich mitm Bunsenbrenner ran? Einfach blind Kondensatoren verbauen ist KEINE Lösung. Als erstes wären genaue Informationen wichtig. Schon mal daran gedacht die Lautsprecher über ein Handynetzteil zu versorgen? |
FlexBen
00:07
erstellt: 20. Sep 2012, |
Hi, kannst du das mit den Kontakten etwas erklären? Am liebsten wäre mir eine Erklärung ohne sarkastische Seitenhiebe, dann muss ich mich nicht weiter Ärgern. Gruß Ben |
BeatMeikl
14:24
Nun daran hätte ich auch schon gedacht allerdings hat der USB Hub nur einen Eingang (mini-USB) und an diesem sollte ev auch noch ein On the go USB adapter dran (von meinem Smartphone) und dafür benötige ich eine Externe Stromversorgung . Und zu dem Lautsprecher: Das war nur ein Beispiel mit dem ich zeigen, wo das Problem liegt. Außerdem Lädt mit dem Stecknetzteil nicht mal ein Handy.
In wiefern? Zu den PC LS: Werden wahrscheinlich kaum Leisun ziehen, da sie nur als KH verstärker (notlösung) fungieren werden. Die Kabel von NT sind 08/15 1mm Kabel.
Anspielung auf (Einschalt-) Strombegrenzung? Mfg Michael [Beitrag von BeatMeikl am 20. Sep 2012, 14:35 bearbeitet] |
Mimamau
06:49
erstellt: 21. Sep 2012, |
Ist es denn besser, wenn die Lautsprecher direkt am PC (ohne Hub) hängen? |
BeatMeikl
02:24
erstellt: 23. Sep 2012, |
Ja, sehr sogar. Bei der nutzung mit dem NT war das rauschen so laut, wie die Musik selbst bzw noch etwas lauter. Und was auch noch wichtig sein könnte, wäre dass das signal NICHT über USB kommt, sondern über klinke. Und das mit der strombegrenzung müsste doch mit einem Wiederstand + einem Elko (am einfachten) lösbar sein, oder nich? Mfg Michael |
FlexBen
10:30
Ist es nun ein Brummen oder ein Rauschen? |
BeatMeikl
18:03
Verdammt ihr seit aber genau.... Es ist ein 50Hz ... Geräusch! so damit wäre das Problem auch gelöst. Und ich denke dass ich das Ding nicht unbedingt stabilisiert sein muss, sondern eher einfach nur geglättet... |
TheByte
20:14
erstellt: 24. Sep 2012, |
Ja, und zwar deshalb, damit wir Leuten wie dir helfen können ![]() Denn es ist ein großer Unterschied, ob es rauscht oder brummt. Ersteres kann man meistens nicht so einfach abstellen, zweiteres dafür umso besser ![]() mfG |
BeatMeikl
15:40
erstellt: 25. Sep 2012, |
Es ist definitiv ein Brummen. Es sind mit sicherheit 50 HZ, da ansonsten keine Störfrequenzen (Handysender...) in der Nähe sind, und diese sowieso zu Hochfrequent sind. [Beitrag von BeatMeikl am 25. Sep 2012, 15:49 bearbeitet] |
Brummen durch Steckernetzteil Karsten_NE am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
NT für Radio in der Werkstatt- Stabilisieren? (NICHT Car amp an PC NT oder son unsinn) JL-_Audio_Freak am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 3 Beiträge |
Welches Steckernetzteil? plonika am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 7 Beiträge |
Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben. Necromant am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Mehrere Eingänge - Ein Ausgang *Niklas* am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 9 Beiträge |
Netzeil 100V Stabilisieren Eltgen am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
USB PC Lautsprecher an TV betreiben AXM1979 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 4 Beiträge |
Mehrere Mikros an einer Leitung betreiben ChristophBudelmann am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Kondensator oder Elko? Live-musikhörer am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 21 Beiträge |
Mehrere Audiosignale angleichen jaynis. am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
- Gesamtzahl an Themen1.561.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.750
