HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleines Problem mit SOHA-KHV und Konstantstromquel... | |
Kleines Problem mit SOHA-KHV und Konstantstromquelle+A -A |
trip-pcs
14:26
erstellt: 15. Sep 2007, |
Hallo liebe Forenuser, bin gerade am Einstellen der Konstantstromquelle bei einem SOHA-Kopfhörerverstärker nach dem Kit von Jeff Rossel/ Glass Jar Audio. Hier das Schaltbild des KHV: ![]() Und hier die verwendete Konstantstromquelle: ![]() Link zur Schaltungsbeschreibung: ![]() Hier ein (schlechtes) Bild meines Aufbaus: ![]() Die Mosfets sind mit Absicht um 180° gedreht eingebaut, der Bestückungsdruck ist falsch. Die Drahtbrücken sind korrekt gesetzt, die Verbindung der einen Brücke zu Q1 ist offenbar normal und bei allen Platinen von Jeff vorhanden. Kalte Lötstellen kann ich aussschließen, das Foto ist schlecht, Flussmittel bisher nur teilweise entfernt. Folgendes Problem ist aufgetreten: Nur bei einer der Konstantstromquellen lässt sich die Spannung auf 40V einstellen. Bei der anderen bewirkt ein Drehen am Trimmer (der in Ordnung ist) so gut wie gar nichts, ich messe etwa 55V. Könnte das am Mosfet liegen? Evtl. durchs Löten defekt oder bereits davor kaputt? Problem ist, dass der LND150 in Deutschland nicht wirklich zu bekommen ist. Hat jemand eine Idee? Tausend Dank im voraus und ein schönes WE! Phil |
Sathim
14:43
Also eingelötet ist definitiv alles korrekt, habe grade mal in meinen SOHA reingeschaut. (War eh offen weil ich versch. Röhren probiert habe.) Wegen der evtl. Neubeschaffung der Mosfet: Mach dir keine Platte, ich hatte einen der Trimpots zerschossen und mir von Jeff nen neuen schicken lassen, kommt dann nur Briefporto drauf, dass ist billig und geht auch sehr fix. Hab nur knapp ne Woche gewartet. Ansonsten kann ich dir aber nicht weiterhelfen. |
trip-pcs
16:56
Hi Sathim, danke, möchte nur sicher gehen, dass es am Mosfet liegt, bevor ich was in den USA neu ordere... Sonst jemand eine Idee? Grüße, Philipp |
Ultraschall
18:15
Setze doch mal den FET aus den funktionierenden Kanal in den anderen ein. Geht der dann war/ist der FET defekt. Dann kannst Du ja immer noch in den USA bestellen. |
trip-pcs
18:39
Werde ich machen, danke. Leider lassen sich Bauteile auf durchkontaktierten Platine besch**** auslöten. Naja, ich probiers mal und melde mich. Grüße, Philipp |
trip-pcs
19:25
So, hab den FET ausgelötet. Ergebnis? An dem liegts nicht. ![]() ![]() Leider wird die Platine mit jedem mal ein- uns auslöten nicht schöner ![]() Naja, erst ma ![]() [Beitrag von trip-pcs am 15. Sep 2007, 19:25 bearbeitet] |
Ultraschall
19:46
erstellt: 16. Sep 2007, |
Ich habe gestern schon überlegt, ob Du die Stromquelle mal extern mit einen Sicherheitswiderstand vonca. 5k in Reihe aufbaust und an die 55 Voltt hängst und dann mit einen Amperemeter kontrollierst ob die 1 mA da sind. Ansonsten : Röhre tauschen, Widerstand vom Gitter nach Masse konrollieren, ob da eine Unterbrechung vorliegt, R3 R4 C1 C2 kontrollieren Ist es das alles nicht: noch mal nach unterbrochen Leiterzügen; Zinn brücken etc. kontrollieren. [Beitrag von Ultraschall am 16. Sep 2007, 19:47 bearbeitet] |
trip-pcs
12:27
erstellt: 22. Sep 2007, |
Hallo Ultraschall, danke für die Tipps. Bei jedem ein- und auslöten sieht das PCB schlimmer aus, Lötaugen lösen sich, etc. Es ist an der Zeit, dass sich jemand mit mehr Erfahrung als ich gegen Unkostenerstattung und Entlohnung das Ding anschaut und repariert. Bitte bei mir melden!!! Grüße, Phil |
Ein SOHA (KHV) entsteht Sathim am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Konstantstromquelle gravi am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 18 Beiträge |
JFet als Konstantstromquelle danspy am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
Diskret aufgebaute (brummarme) Konstantstromquelle Ste_Pa am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Welchen Drehschalter für Quellenwahl am KHV? Sathim am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit KHV (OPA2134+TPA6120A) Spl-Mistress am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 23 Beiträge |
KHV für mehrere Quellen? Cross am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 28 Beiträge |
BUF634 diskret - JFET Konstantstromquelle ersetzen durch LM334 Ste_Pa am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 11 Beiträge |
Transistor - KHV für EGitarre - Problem? Guitarman95 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum Cmoy KHV Special_<K> am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhifine24
- Gesamtzahl an Themen1.553.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.956
