HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » IC-Amp mit ~20Watt an 6Ohm bei 12V/Vss | |
IC-Amp mit ~20Watt an 6Ohm bei 12V/Vss+A -A |
sorn
03:16
erstellt: 08. Sep 2007, |
Moinsen, Ich würde mir gerne einen kleinen TDA-Verstärker aufbauen, der an einem Lautsprecher mit ungefähr 6Ohm ca 15-16, besser 18-20 Watt liefern kann. (Ich weiß, dass ~144/6 die theoretische Obergrenze ist.) Da ich ihn öfters laufen lassen möchte, stelle ich mir zuerst die Frage, inwiefern Privatpersonen eigentlich soetwas bauen und betreiben dürfen. Was sagen Versicherungen zu soetwas? Ich weiß zwar ungefähr, wie ich ein konventionelles RKT-Netzteil zu bauen habe, aber was wäre wenn? Könnte man diese Hürde, falls sie denn existiert umgehen, indem man anstatt eines 12V-RKT+Brücke+Siebung zu nehmen, ein fertiges Schaltnetzteil benutzt für die Betriebsspannung des IC's? Funktioniert das überhaupt damit? Damit ihr seht, was ich meine mal ein Beispiel: bei w*w.pollin.de in die Suche einfach die nummer 350630 eingeben und auf "Suchen" drücken. Wäre nett, wenn ein paar Meinungen zusammen kämen ![]() Danke |
sorn
13:13
Oder wäre eventuell folgendes als Netzteil denkbar: Reichelt, in die Suche: SNT MW25-12M sorn |
mrlongie
23:38
Ob nun 15 oder 20W macht kaum einen wahrnehmbaren Unterschied. Sind exakt 12V vorhanden oder soll das über eine Autobatterie laufen? Da mit einem 12V RKT Netzteil eh um die 16V Gleichspannung erzeugt werden, sind die 20W kein Thema. Bei 12V wären sonst nur noch in etwa 10W möglich, was auch keinen Unterschied macht. Funktionieren tut jeder beliebige gebrückte Verstärker IC ala TDA155x. Mit dem TDA1562 bekommst du deutlich mehr Leistung, lohnt sich aber nur, wenn die Betriebsspannung zwingend ist (was durch den Vorschlag eines Netzteils wahrscheinlich nicht der Fall ist). |
P.W.K._Fan
00:47
erstellt: 09. Sep 2007, |
@mrlongie Ich finde das bei so kleinen Leistungen es schon wichtig ist das man für ernsthaftes Musik hören einen Verstärker braucht,der bei 10Watt einen Klirr von unter 1% hat.Da normale Regel LS meist einen Wirkungsgrad von um die 86db haben,und dammit man sie richtig antreiben kann braucht man halt eben ein bisschen Leistung. Wenn natührlich Hörner mit um die 100db Wirkungsgrad angetrieben werden sollen,dann reicht 1sauberer Watt aus ![]() ![]() |
sorn
16:05
Das ganze soll ein gut dokumentiertes Selbstbauprojekt für eine kleine Aktivbox für mp3-Player werden, der stationär sowie mobil (Blei-gel-Akkus) betrieben werden kann. Die ~15-20Watt wären mir lediglich im stationären Betrieb wichtig, an 12V reichen auch 8-10 Watt, das ist dann z.B. für die leise Musikuntermalung beim Grillen im Stadtpark. (Reicht wahrsch. auch 1 Watt ;)) Aber zu Hause soll man damit halt auch mal aufdrehen können, daher wäre mir etwas mehr Power schon wichtig. Man könnte das Netzteil entweder konservativ mit RKT und Gleichrichter bauen oder aber eins von den Reichelt-SNT nehmen. Link: ![]() Dort steht "Geringe Restwelligkeit". Meint Ihr, dass man so eines verwenden könnte? Dann müssten die Jungs ausm Forum nicht an 230V rumbasteln und man müsste nur noch ein kleines Gehäuse mit sauberen Anschlüssen und guter Belüftung drumherum bauen. Was denkt ihr von dem Schaltnetzteil? Könnte das funktionieren? Ich hätte dabei persönlich ein besseres Gefühl aus sicherheitstechnischen Gründen ;-) sren p.s.: angetrieben wird damit ein leicht modifizierter CT230. Wirkungsgrad um ca 89db/... [Beitrag von sorn am 09. Sep 2007, 16:06 bearbeitet] |
mrlongie
19:25
Das Schaltnetzteil wird zu schwach sein. Desweiteren wäre der Akkubetrieb dann leistungsfähiger (da höhere Spannung) als mit dem Netzteil. Bau es konventionell auf, achte auf Sicherheit (empf. Primärsicherung, Sekundärsicherung) und es sollte schon nix passieren. 12Vac ergeben Gleichgerichtet um die 16Vdc unbelastet. Damit gibts mehr bumms. Als IC nimmste am besten einfach den TDA1557Q. Davor ein Stereopoti zur Lautstärkeregelung. 2200µF sollten fürn großen Elko reichen. Dazu feine vergoldete Cinchanschlüsse, am besten die farbig markierten. Schöne Polklemme für den Lautsprecheranschluss (falls notwendig). Hach, ich bin in meinem Element. Die Platinenzuschnitte bei Reichelt haben mir optisch gut gefallen. Schön hochglanz, dumm nur, dass ich nur eine damals bestellt hab und spiegelverkehrt die Leiterbahnen aufgebracht hab ![]() Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 09. Sep 2007, 19:28 bearbeitet] |
sorn
20:55
Du scheinst meinen letzten Beitrag nicht aufmerksam gelesen zu haben. Ich möchte wenn eben möglich vermeiden, dass bei so einem Selbstbauprojekt für Laien an 230V rumgebastelt werden muss. Wie siehts mit den SNT von Reichelt aus? Gibts auch mit 2,8A und 4A zu moderaten Preisen. Ausgang ist 15V Gleichspannung. Die Frage ist halt, ob die praktikabel sind hinsichtlich der Restwelligkeit. |
sorn
16:10
erstellt: 10. Sep 2007, |
Hilfe! |
wollbaer
17:08
@sorn sorry bin dir leider keine große hilfe aber... Ich bin auch gerade dabei eine portable Aktivbox zu bauen und hänge am Netzteil. Meinst du nicht dass man sowas mit ner richtig guten Anleitung selber löten kann ? (hab noch keine gefunden, benutze zum Testen ein altes 12V 6A Labornetzteil das brummt...) Wenn uns irgendeiner von den Elektrotechnikverständigen hier ne Teileliste und nen Schaltplan zusammenstellt kann man das doch auf ne Lochplatine mit Drahtbrücken löten oder ? [Beitrag von wollbaer am 10. Sep 2007, 17:09 bearbeitet] |
detegg
21:04
@sorn häng´ Dich mal ![]() @wollbaer hier im HiFi-Wissen gibt´s ganz viel Info´s zu Netzteilen - mit Schaltung&Layout&Stückliste - besonders von den Usern zucker&ritchi ![]() Detlef |
15-20Watt verstärker Kalle5 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 47 Beiträge |
IC Amp anschlüsse 'Bass' am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
Brummen bei Verstarker IC (mini amp) X-TR4 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
Kleiner 12V Class B Amp BeatMeikl am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 7 Beiträge |
Car Amp mit DIY 12V Netzteil am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 5 Beiträge |
Stabi-IC? qadinho am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
Verlusstleistung IC-Verstärker schulle-sdl am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
verstärkerbau: transistorschaltung und 12V athlontakter am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 51 Beiträge |
Dreheisen - Messinstrument an 9V-12V DC? falcone am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
Auto Verstärker [12V] King2300 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.990
