Dreibeiner in der Endstufe?
_Preamp_
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 05:40
Moin!
Ich wollte gerne mal eine von Richis Endstufen nachbauen. Soll nicht allzu dicke werden, nur ca. +-20V. Sind dann auch nur ein paar Dutzend Watt, aber fuer die Wohnung reicht's wohl allemal.
Meine Frage ist jetzt, ob ich dann pro Rail je einen LT1084 einsetzten kann/sollte. Die sind ja bis 7,5A erhaeltlich (bei angenommenen 50W duerften's ja nur ca. 1,5A pro Rail werden?) und haben nur ca. 1V Dropout, also nicht so ne riesen Verluste. Wenn ich da dann 3-5V von mache, muesste ich doch eine gute Reserve fuer ne saubere, stabile Spannung haben?
Bitte korrigiert mich, wenn ich was ausser Acht gelassen habe (z.B. das ne einfache Siebung fuer ne Gegentaktendstufe total ausreicht ).
Gruss,
Lasse
inky
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 21:07
äh, gibts die auch als negativ regler?
sonst wird das nix; oder single suppl. mit ausgangselko(naja...)
ansonsten ein brauchbares teil, der LT
Stampede
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 01:38
Ob es einen negativregler gibt ist hier defintiv nicht das problem. Die Frage ist eher, ob es überhaupt Sinn macht, einen Linearregler zu verwenden, da er nur unnötig Verlusttleistung erzeugt. Bei solche geringen Leistungen wirst du kaum die Maximalratings der Transistoren erreichen, daher würde ich an deiner Stelle auf die Regler verzichten und auf ein einfaches, aber ordentlich geglättetes Netzteil setzen.
_Preamp_
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 05:35
Stampede schrieb:
(...) daher würde ich an deiner Stelle auf die Regler verzichten und auf ein einfaches, aber ordentlich geglättetes Netzteil setzen.
Ganz "normal" mit Bruecke und Elkos? Oder irgendwas mit LC bzw. RC?
Stampede
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 10:00
Ja, ganz normal mit Brücke und Elkos, Ggf kannst du einen Snubber (also RC Kombi) einsetzen. Ein solches Netzteil hat auch ein viel besseres dynamisches Verhalten als ein LDO.
Am besten kaufst du dir einen Trafo mit 2x18V~ , damit wirst du gute 50W erreichen, das sollte allemal genügen.
_Preamp_
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 10:10
Okay, besten Dank!
inky
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 18:37
warum sollte das "dynamische" verhalten von trafo+elko besser sein??
wenn man die ldo-Ua so dimensioniert, das bei nennleistung gerade noch geregelt wird, ist die Pv am ldo auch nicht so tragisch;
der wirkungsgrad bei kleineren lautstärken(ist der regelfall)
ist ohnehin miserabel und wird durch den regler auch nicht schlechter.
klar reicht auch das standardnetzteil, wieviele highend-basteleien sind schon wirklich sinnvoll...
(klingt besser, weil man ja WEIS, das es besser IST)
man kanns natürlich auch übertreiben, coladosenelkos, kW-trafos und fingerdicke silberlautsprecherkabel.
muss jeder für sich entscheiden...
18TBX46
#8 erstellt: 05. Sep 2007, 20:08
Wir wollen MUSIK verstärken und keinen Sinus oder
sonst was mit hoher mittlerer Leistung im Vgl. zu der
Spitzenleistung.
Unter diesem Aspekt ist eine wie auch immer geartete Regelung
der Betriebsspannung wenig sinnvoll und nimmt nur
sonst kurzfristig verfügbare Spitzenleistung weg.
inky
#9 erstellt: 06. Sep 2007, 08:09
änderungen der betriebsspannung schlagen immer auf den ausgang durch, wenn auch, je nach amp-schaltung relativ wenig.
(hab mir allerdings auch noch nie die mühe gemacht, einen amp mit geregelter versorgung zu bauen)
dicker elko nach dem ldo, und schon klappts wieder mit den dicken strömen.
allerdings ist ne strombegrenzung für den GAU manchmal auch nicht schlecht.
die meissten amp's haben für die endtransen auch ne strombegrenzung, kommt doch dann aufs gleiche raus.
(die man sich dann mit dem ldo sparen könnte...)
Endstufe
Maexx am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  3 Beiträge
Endstufe in Betrieb nehmen
cooli04 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  14 Beiträge
Siebkapazität in Endstufe erhöhen
Caisa am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  6 Beiträge
Endstufe
elvegas am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  16 Beiträge
Einschaltautomatik Endstufe
FireD am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Quasikomplementäre Endstufe
cango am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  15 Beiträge
endstufe "tunen"
karl(s)ton am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  45 Beiträge
Symmetrische Endstufe
Stampede am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  33 Beiträge
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
280W Endstufe
Lucky03 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.522
