Autoradio an PC-Netzteil lüfter geht aus, Radio geht !
Abimoon
#1 erstellt: 29. Jun 2013, 11:16
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mein PC Netzteil Be Quiet! L7-630W an eine Car- Endstufe(Magnat Edition Polar 4000) und ein Radio (JVC KW-XR811) über EINE 12V schiene angeschlossen. Das Netzteil liefert laut typenschild 30A pro 12V schiene. Als Lautsprecher habe ich einmal billig lautsprecher für 20€ ausprobiert( in kombination mit einer Endstufe von mac audio MX 1000) und danach meine Magnat Monitor 220 (90 Watt RMS). Bei beiden tritt folgendes Problem auf:
Das Radio läuft, der Verstärker auch, Netzteil lüfter läuft (grün und schwarz gebrückt).
Musik wird über die car hifi endstufe ausgegeben. Nun Sobald ich die Lautstärke erhöhe, genehmigt sich das Netzteil mehr saft. Hab ein Belkin Wattmeter an die Netzteil Stromversorgung angeschlossen.
Sobald ich die Lautstärke erhöhe, sinkt die drehzahl des Netzteil lüfters. Bei ca 70-80 Watt geht dieses aus. Das Radio läuft jedoch weiter.
Ich kann danach weiter aufdrehen. Auch bis 200 Watt. Das netzteil geht, lüfter macht nix. Auch keine Anlaufversuche, steht komplett still. Wenn ich nun wieder auf 30 Watt runter gehe, fängt der lüfter wieder an zu laufen.Das Radio läuft permanent !
Auch wenn das Netzteil nicht mal warm wird, finde ich es doch seltsam. Habe das Netzteil nicht eingebaut, mein zimmer ist gerade so ca 17-18 grad warm und gut durchlüftet.
TheByte
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 15:48
Tja, ich sag mal so:
wenn's nicht warm wird, dann ist es auch nicht kaputt.
Der Lüfter wird schon noch anspringen, wenn es dem Netzteil zu heiß wird
Aber:
He? Das Netzteil geht aus, aber das Radio läuft weiter?
Hat dat Dingen 'nen Akku drin?
MfG
Abimoon
#3 erstellt: 30. Jun 2013, 14:50
Aber:
MfG
Ich meine natürlich den Lüfter, der geht aus
Naja nach 2 Stunden dauereinsatzt ist nur die Endstufe warm geworden. Das Netzteil ist nicht mal lauwarm geworden
Rentner323
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 16:17
...Unabhängig zum Problem wie immer der Folgende Hinweis:
Computernetzteile sind gänzlich ungeeignet für Sinusartige oder Pulsförmige Stromabgabe!
TheByte
#5 erstellt: 30. Jun 2013, 20:42
@Abimoon:
Na dann, Problem gelöst (wenn's auch keins war ).
@Rentner:
Den Hinweis lese ich immer, wenn ich hier in den DIY-Bereich komme,
aber warum der hier bei solch "kleinen" Lasten immerwieder angeschwommen kommt,
das verstehe ich nicht
Gut, wenn ich meine HF-Experimente damit mache, dann sollte vor den Apparat eine
externe Siebung, sonst beschwert sich der Powerkasten.
Nur, bei Audio-Verstärkern hatte ich bisher keine Probleme. Zufall, Glück?
MfG
Abimoon
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 18:49
TheByte (Beitrag #5) schrieb:
@Abimoon:
@Rentner:
MfG
Problem gelöst,
durch nen 15 Ohm Lastwiderstand (11 Watt) an +5V wird die Ausgangsspannung stabilisiert. Hab mit nem Voltmeter die Spannung am Verstärker gemessen, die war bei gut aufgedrehtem Radio bei ca 9-11 Volt Ohne R. Durch den Lastwiderstand bei ca 11V. Dadurch läuft der Lüfter jetzt ohne Probleme.
Werde jetzt noch einen Lastwiderstand an die 3,3V Leistung packen, mal schauen in wie weit das die ausgangsspannung stabilisiert.
Ach ja, die 9-11V und die 11V wurden bei ca 200 Watt verbrauch gemessen (Belkin Wattmeter).
Abimoon
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 18:52
bringt es was, die Leistungswiderstände zu kühlen? Z.B. mit Kupfer, alu, wärmeleitpaste, Lüfter? der eine wurde nämlich schnell warm. bzw. wie lange hält so ein widerstand das aus?
Amperlite
#8 erstellt: 02. Jul 2013, 16:38
Das ist zwar so nicht richtig, denn im Computer können die Impulse noch wesentlich "schärfer" werden als bei so einer Anwendung.
Der Hinweis ist auf die Nicht-Eignung von PC-Netzteilen ist aber dennoch richtig.
Kurz gesagt:
PC-Netzteil + Autoendstufe = Blödsinn
Für etwas über 100 Euro bekommt man schon einfache Studio-Endstufen, die mehr Leistung bieten, betriebssicherer arbeiten und kein Bastel-Murks sind:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_endstufen_bis_300_watt.html
Siehe auch:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=7610
detegg
#9 erstellt: 02. Jul 2013, 22:54
Moin zusammen,
Moderation schrieb:
Aufgrund wieder vermehrter Posts folgender Disclaimer:
Da PC-Netzteile billigst zu erwerben sind und häufig (vermeintlich) sehr viel Leistung abgeben können, ist die Versuchung natürlich groß, diese für Eigenbauprojekte, die mit der Computerei gar nichts zu tun haben, zweckzuentfremden.
Nur sind diese Netzteile ausschließlich für den Betrieb in Computern und für sonst gar nichts entworfen worden.
Zweckentfremdeter Betrieb (vielleicht noch gepaart mit Halb- bis Garnicht-Wissen des Bastelnden) kann hier höchst gefährlich sein - Gefahren aus dem Bereich der elektrischen Sicherheit (die auch lebensbedrohend sein können) bis hin zur absoluten Brandgefahr und zur kompletten Zerstörung der an sie angeschlossenen Elektronik sind z.B. sehr realistische Szenarien.
Da wir nicht beurteilen können, mit welcher fachlichen Qualifikation die Nachbauer von DIY Vorschlägen - aber auch die Verfasser von Nachbaubeiträgen - versehen sind, lehnen wir zum Schutz unserer Mitglieder DIY Bauvorschläge, in denen PC-Netzteile vorkommen, grundsätzlich ab.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Nachzulesen hier im gepinnten Fred.
Thread closed
Detlef
- Administration HF -
Lüftersteuerung geht nicht
maximizer2202 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
Endstufe+Pc netzteil geht so was ?
DJ_Tonne am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  54 Beiträge
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL?
baschdi85 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  18 Beiträge
Eigenbau-radio mit autoradio
-MaxiP- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
PC-Lüfter einbauen?
Physikphilosoph am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
Rauschen oder Brummen bei Autoradio an PC-Netzteil
MaGu0815 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Autoradio Selbstbau
v8ferdl am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  10 Beiträge
Standbyschaltung für Netzteil für Autoradio im Freien
Icecrack28 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  22 Beiträge
Anschluss Autoradio an Strom
Schwarzhai100887 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
2 Lüfter in Verstärker
Alfi96 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
