| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cinch signal Verstärken | |
Cinch signal Verstärken+A -A |
Vorbote
erstellt: 13. Feb 2008, 18:48
Nabend, folgendes Problem: Ich habe mein Verstärker aus dem Sub-Out per Y-Cinchkabel mit dem Subwoofer und einer Autoendstufe verbunden. Diese Versorgt 4 Bassshaker mit Spannung. Funktioniert auch alles super. Allerdings hätte ich gerne, das auch bei niedriger Lautstärke die Shaker stärker "Rumbeln". Gibt es einen Billigen verstärker, mit dem ich das cinchsignal zur Endstufe verstärken kann? Bzw. eine andere möglichkeit? Danke |
_Preamp_
erstellt: 14. Feb 2008, 13:51
Moin, idealerweise braeuchtest du einen festen Ausgang, an den dann deine Autoendstufe drankommt. Wenn du das Signal jetzt noch verstaerkst, wird es bei hoeheren Lautstaerken vermutlich verzerren. Guck doch mal, ob du am Verstaerker noch einen Ausgang hast, der sich nicht in der Lautstaerke regeln laesst und schliesse dann da die Autoendstufe dran an. Im schlimmsten fall brauchst du dann nur noch eine Frequenzweiche, falls du die Hoehen nicht schon an der Autoendstufe rausdrehen kannst. Gruss, Lasse |
Vorbote
erstellt: 16. Feb 2008, 15:41
Das problem ist, das der Sub-out ja alle Signale wie dicke Explosionen bekommt, die anderen Ausgänge wie Center und so bekommen ja wieder andere Signale. Gibt es nicht die möglichkeit ein Chinchsignal zu verstärken? Kann ja auch direkt hinter den Receiver verstärken und den Aktivsubwoofer runter regeln. Edit: Könnte ich so etwas nicht benutzen? Verstärker [Beitrag von Vorbote am 16. Feb 2008, 15:51 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 16. Feb 2008, 16:15
Suche mal unter den Stichworten "Pegelautomatik" "Automtische Aussteuerung" "Kompressor" "Dynamic Limiter" Dann sollte Dir klar werden, was Du brauchst. |
Eingangssignal verstärken mit OpAmp Dark_T am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Basssignal verstärken hansei am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 8 Beiträge |
Lautstärke Türklingelanlage verstärken Greenayman am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 7 Beiträge |
Photodioden - Strom verstärken Sal am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 2 Beiträge |
Sub-verstärker Mit TDA 7294 Jackhammer89 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Gitarrenamp Verstärken? nadinadu am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 60 Beiträge |
Audiosignal einer Stereoanlage verstärken GuAnDi am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 10 Beiträge |
Gleichspannung verstärken OutOfConTroll am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 18 Beiträge |
XR2006 Ausgang verstärken (Spannung und Strom) Markus86** am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Empfangssignal einer UKW-Wurfantenne verstärken? go4java am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
