HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » portabler ClassAB Verstärker - Sijosae | |
portabler ClassAB Verstärker - Sijosae+A -A |
sphinxllama
13:55
erstellt: 23. Apr 2007, |
Hallo, ich wollte mir einen kleinen Kopfhörerverstärker für unterwegs bauen. Auf der Suche nach einem Schaltplan bin ich auf diesen ![]() Also hier erst einmal das Layout: ![]() (Link zu dem orginalen Layout ist ![]() Hab mich ein wenig Informiert über die Schaltung und hab herausgefunden, dass ich die Transistoren für den Spannungsteiler abgleichen muss. Sprich die hFE Werte spollten dicht beieinander liegen, damit z.B. Eine 9V Spannung genau geteilt wird. Da ich leider keine hFE Werte mit meinem Multimeter messen kann hab ich eine weitere Schaltung gefunden mit der ich diese hFE Werte abgleichen kann anhand der ausgegebenen Spannung. Das ![]() ![]() EDIT: habs geschafft die Bilder einzustellen ![]() [Beitrag von sphinxllama am 23. Apr 2007, 13:57 bearbeitet] |
-3dB
17:01
Hallo, ich habe die Befürchtung dass die verwendete Endstufe nicht temperaturstabil arbeitet. Nur ´mal so eine Frage: "Warum kein IC verwenden?" Gruß Wilhelm |
sphinxllama
21:33
Hi, da ist doch ein IC, soll auf den Sockel. Es ist ein OPA2134PA. Oder meintest du ein anderes IC ![]() Gruß Edit: ich glaub ich weiß was du meintest, werd später noch mal nen neues layout posten! [Beitrag von sphinxllama am 24. Apr 2007, 00:31 bearbeitet] |
sphinxllama
12:14
erstellt: 24. Apr 2007, |
meintest du soetwas hier: ![]() |
Ultraschall
19:50
Könnte wirklich Temperaturprobleme geben, die dazu führen das die Endstufe durchbrennt. Als hochwertigen schlage ich immer wieder diesen vor: ![]() ![]() Zur Beschaltung: Der OPV läuft in Klass A, da er nur den Strom der Konstantstromquelle von Plus her moduliert. Außerdem stellt die Konstantstromquelle eine wesentliche höhere Last für den OPV dar, als ein oder zwei Widerstände. Alle Verzerrunegn liegen unter -110db. Ist allerdings für mobilen Einsatz schlecht zu gebrauchen, da zwei Speisespannungen benötigt werden. Für mobilen Einsatz gibt es folgende simple und billige Lösung, alle Teile gibt es bei reichelt: ![]() ![]() Fragen? Grüße von |
sphinxllama
22:44
hi ultraschall, danke für deine beiden schaltpläne. für mich würde der zweite in frage kommen, da ich etwas portables haben will. kannst du evtl. sagen wie sich die beiden portablen klanglich unterscheiden? ich meine nur, dass der sijosaes class ab viel aufwendiger aufgebaut ist, woraus ich aus meiner unkenntnis heraus folgern würde ![]() ![]() wenn sijosaes besser klingt, dann wäre ich auch bereit das risiko einzugehen, dass mir der amp durchbrennt. vor allem, weil ich schon die ganzen teile besorgt habe (war vielleicht doch nen bißchen voreilig). wenn der durchbrennt, bleibt der opa verschont oder kann man den dann weghauen? |
haju
02:05
erstellt: 25. Apr 2007, |
hallo sphinx bau 2 emitter-widerstände ein, dann gibt' keine thermischen probleme. so wie hier: ![]() gruss hjuergen [Beitrag von haju am 25. Apr 2007, 02:06 bearbeitet] |
Ultraschall
07:54
Wenn Du die zwei Emitterwiderstände einbaust bist Du schon mal recht sicher gegen thermisches Hochlaufen. ABER man kann einen IC nicht unbedingt einfach so nachbauen, weil es bei dieser Art der Schaltung auf die genau gleichen Basis Emitterspannungan ankommt und die absolut enge thermische Kopplung der jeweils beiden oberen und unteren Transistoren. Wenn Du den echten BUF 634 als IC nehmen würdest wäre das etwas anderes als sein diskreter Nachbau. Sprich der Nachbau ist auf alle Fälle schlechter als das Original. Wieviel schlechter ist zufallsabhängig von der Paarigkeit der verwendeten Transistoren und der Gleichheit ihrer Kennlinien bzw. den Grad der Abweichung. Die TDA2822 Schaltung ist gerade wegen der zusätzlichen Gegenkopplungswiderstände R1 R2 besser als die Originalapplikationsschaltung. Und es ist auch nur ein achtpoliger Dil-IC sonst nichts, also eigentlich noch deutlich einfacher als die von Dir verwendetet Schaltung.(Kannst auch C12 C13 weglassen) Mein Vorschlag, baue sie beide auf, vergleiche und berichte dann hier. Ich freue mich immer über ein Feedback ! Die Teile für die erste hast Du ja schon da, noch vier Emitterwiderständ gekauft fertig. Dabei gleich bei reichelt den "Rest" für den TDA 2822 mitbestellen. Und um ehrlich zu sein: ich sehe gerade in der künstlich erzeugten Mittenspannung eher ein Zusatzproblem (als einen Vorteil) bei der von Dir vorgesehen Schaltung. Grüße [Beitrag von Ultraschall am 25. Apr 2007, 07:58 bearbeitet] |
haju
22:10
hallo es gibt doch auch noch sogenannte transistor-arrays, dann wäre das mit der thermischen kopplung auch gelöst. ausserdem kannst du noch einen widerstand vom ausgang des OpAmp zum ausgang des buffers schalten, dadurch wird der buffer noch etwas linearisiert.(grössen-ordnung 10-20 mal der emitter-widerstand) der OpAmp muss dann allerdings etwas strom an die last liefern. mir gefällt die schaltung irgendwie. ![]() gruss hjuergen [Beitrag von haju am 26. Apr 2007, 01:24 bearbeitet] |
sphinxllama
11:48
erstellt: 26. Apr 2007, |
hallo, bei so einem schönen wetter ist es ja fast eine schande vor dem pc zu sitzen ![]() hab mich mal rangemacht und ein dichtes layout für den tda2822 gemalt. hab zwei fragen dazu. erstens kann man das so überhaupt realisieren? und wenn ja ist die schaltung korrekt abgemalt? ![]() ![]() @haju hab leider nicht so viel ahnung von der materie. wäre aber sehr nett wenn du einen schaltplan mit den verbesserungen und werte für die hinzugefügten bauteile hier mal reinstellst. gruß EDIT: brauch ich die Spule, wenn ich den Verstärker mit einer 9V Batterie betreibe. Wären zwei 9V Blocke in reihe besser? [Beitrag von sphinxllama am 26. Apr 2007, 17:38 bearbeitet] |
HerrBolsch
20:19
Könnte man die Schaltung mit zwei 9V-Blöcken betreiben? Gruß, Hauke |
Ultraschall
20:52
Ja schon---AAAABER--- wie lange halten die ? Müßte man schon Akkus nehmen. Dann versucht es doch erst mal mit dem TDA. Den bekommt man auch schön winzig hin. |
haju
22:16
hallo shpinx .. und nimm 2 9V-batterien, dann kannst du dir den murks mit der virtuellen masse sparen. so langsam wird's ja noch 'was richtig gutes ![]() gruss hjuergen |
sphinxllama
22:31
@haju beziehst du dich jetzt auf die schaltung von ultraschall ![]() @ultraschall kannst du vielleicht einen blick auf die von mir geposteten lochrasterlayouts werfen. hab ich das richtig gemacht? funktioniert das so? gibts verbesserungsvorschläge? gruß |
haju
01:36
erstellt: 27. Apr 2007, |
hallo sphinx nein, war für deine erste schaltung gedacht. sorry ob der TDA auch mit sym NT läuft weiss ich nicht. aber ultraschall kann dir da sicher weiterhelfen. gruss hjuergen |
Ultraschall
08:12
Der TDA läuft mit unsymetrischer Spannung. Zum Lochrasterlayout: Da sind alle Widerstände die auf Masse gehen etwas merkwürdig. Und dann würde ich einen zentralen Massepunkt / Massestern in der Nähe von Pin 4 machen. Dort laufen dann alle Massen zusammen. Einige unkritische Masseleitungen (das sind die mit sehr geringen Strömen, wie die Eingangsmassen) kann man schon vorher zusammenfassenund als einen Leiterzug dorthin gehen lassen. Ich probiere das jatzt mal mit Target zu skiziieren, ihr könnt es ja dann auf Lochraster abändern. Bis bald. |
Ultraschall
08:43
sphinxllama
20:35
erstellt: 28. Apr 2007, |
@Ultraschall: danke für den Schaltplan! Wäre niemals auf die Idee gekommen die Bauteile so anzuordnen! Hab schon angefangen den Plan auf eine Lochrasterplatine zu übertragen. Mal schaun werd das Bild morgen mal hochladen und dann könnt ihr ja mal schaun was ich da verzapft hab ![]() EDIT:
Bin zwar kein Elektroniker glaub aber nicht, dass das geht! Die Batterien entladen sich doch unterschiedlich und dann hab ich zwei unterschiedliche Spannungen. Was ich ja genau nicht will. Schönen Sonntag wünsch ich euch ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sphinxllama am 29. Apr 2007, 11:55 bearbeitet] |
sphinxllama
21:16
erstellt: 29. Apr 2007, |
HerrBolsch
21:32
Doch, das geht ![]() Man sollte aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen aber Akkus verwenden, wie Ultraschall schon schrieb. Gruß, Hauke |
Ultraschall
07:43
erstellt: 30. Apr 2007, |
![]() ![]() Zum Entwurf aus Beitrag 19: Du wolltest effektiver als ich verdrahten, richtig ? Und hast deshalb zum Beispiel die Masse vom Boucherotglied und die Masse der Gegenkopplung , also von bei Dir C3 und den WNamen de Widerstandes kann ich nicht erkennen zusammengelegt. Das ist so nicht gut, weil DU einen Teil des hochfrequenten Ausgangssignales Der über das Bocheoutglied nach Masse abfließt mit dem Gegenkopplungssingal vermischt. Mache wie in meinen Entwurf daür bitte zwei separate Drahtbrücken, ist besser so. Dann fehlt die MAsse für bei Dir R1 R2 (t. Schaltbild R3 R4). Und lege den Minusanschluss der Batterie besser direkt neben Pin 4. Dort kommt auch der Masseanschluss der Kopfhörer direkt ran, das ist dann die zentrale Masse der Schaltung. Ach und noch eines, wenn man die Schaltung mit Batterie betreibt, braucht man keine Drosssel vorm Pluspol des Elkos. Diese Drossel würde ich nur bei Netzbetrieb einsetzen. Also bei Batteriebetrib mit dem Batterieplus direkt an den großen Elko rangehen, höchstens ein Ein/Ausschalter dazwischen. Grüße |
Portabler Verstärker !nferno am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 51 Beiträge |
-->Selbstbauprojekt-portabler 50Watt Stereo Verstärker mit Umfrage<-- TiceMc am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 17 Beiträge |
cMoy portabler Kopfhörerverstärker smuh am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
YAHA portabler Röhren KHV Zeiner-Rider am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 27 Beiträge |
Portabler Kopfhörerverstärker aus einem Conradbausatz? Gummiente am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 17 Beiträge |
x-mini portabler lautsprecher nachbau mookee am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 9 Beiträge |
portabler KHV für BD DT-770pro 250Ohm rgm607 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 15 Beiträge |
portabler KHV mit "dual gain" und umschaltbaren OPAs Artemus_GleitFrosch am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker Zunzingen am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
verstärker musikhammer am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.628
