HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » -->Selbstbauprojekt-portabler 50Watt Stereo Ve... | |
-->Selbstbauprojekt-portabler 50Watt Stereo Verstärker mit Umfrage<--+A -A |
TiceMc
12:43
erstellt: 13. Sep 2009, |
Im Rahmen einer Projektarbeit von der Schule bauten wir einen Portablen 50Watt-Verstärker (2x25Watt) mit folgenden Eigenschaften: -Die Betriebsspannung wird von 2x12V Bleiakkus geliefert mit je einer Kapazität von 4Ah. -Diese werden mit einem externen Netzteil wieder aufgeladen. -Der Verstärker schaltet sich bei einer Tiefentladung automatisch aus und zeigt an, dass er geladen werden sollte. -Als Endstufe werden 2 Power Operationsverstärker verwendet (LM675) und sind kurzschluss- und überlastsicher. -Die Audioquelle kann per Chinch-Kabel oder direkt mit dem 3.5mm Klinkenstecker angeschlossen werden. -Die Impedanz der Lautsprecher kann 4-8Ohm betragen. -Die Akkulaufzeit mit einem Sinuston mit 50WPeak beträgt 1h. Beim durchschnittlichen Musikgenuss beträgt die Akkulaufzeit etwa 10h. Ich würde gerne eure Meinung zu unserem Verstärker, und bitte euch folgende Fragen kurz zu beantworten:
Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für euere Hilfe ![]() Gruss [Beitrag von TiceMc am 14. Sep 2009, 18:50 bearbeitet] |
rebel4life
12:58
Dann mach ich mal den Anfang, hoffentlich passt die Form.
80€ wird aber kaum jemand bezahlen, denn dafür bekommt man schon einen älteren Ghettoblaster mit Lautsprechern. Weniger geht auch wieder nicht so gut, denn das Teil muss ja aufgebaut werden und die Arbeitszeit ist das teure. Das Gehäuse war sicherlich auch nicht gerade billig, oder? Mit dem (billigen) Klinkenstecker (nimms nicht persönlich, wir haben die selben auch in der Lehrwerkstatt) wirst du schnell Probleme aufgrund von Wacklern bekommen, ein Klinke auf Cinchkabel wäre besser, denn so hängt nicht immer ein Kabel mit dran, aber für den Fall eines Wacklers gibt es ja noch die Buchsen. Die Anschlussklemmen für die Lautsprecher würde ich gegen welche mit der Möglichkeit für Bananenstecker austauschen, erleichtert den Aufbau wesentlich. MFG Johannes |
TiceMc
13:29
Danke für deine rasches Feedback. Das gehäuse wird nicht ganz billig sein,da hst du recht (war aber ein Muster, dass wir bekommen haben:-D). Das mit dem Klinken stecker ist mir bewust, dehalb habe ich noch hochwertigere Chinch-Anschlüsse eingebaut.Bananabuchsen anschlüss wäre auch noch eine Option gewesen. |
Kay*
14:49
... und wie kommt man mit 24V auf 25W?
es gibt schon hinreichend Krach in der Welt, da brauche ich nicht unbedingt auch noch Leute, die diesen mit sich herumtragen ![]() |
TiceMc
14:58
[quote="Kay*"][quote]verwendet (LM675) ... und wie kommt man mit 24V auf 25W? [/quote] wo siehst du da ein problem? |
pelowski
15:38
TiceMc schrieb:
Schau Dir einfach mal Diagramm DS006739-17 im Datenblatt an. ![]() Grüße - Manfred |
Kay*
15:43
Datenblatt LM675 grob gepeilt: bei Versorgung mit ±12V gibt's ca. ±10V 20Vss = 7Veff = 12W/4ohm oder rechne ich da falsch? Es ist deine Projektarbeit, also los, beweise mir das ich falsch liege ![]()
leider auch falsch, ich will dich ja nicht entmutigen, aber was lernt ihr dort, wo du lernen solltest? Nur Krach machen? Bei 25W an 4ohm fliessen 1,7 Aeff durch die Last(!!!), oder nicht? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 13. Sep 2009, 16:00 bearbeitet] |
TiceMc
16:18
![]() Ja, die akkulaufzeit ist falsch, da habe ich mich vertan. ist natürlich 3.4Aeff bei 2x25Watt ergäbe dann eine Laufzeit von 1.2h Ich habe 20Vss = 7eff + 12v = 19V sprich der Verstärker kommt an seinen Anschlag. |
Kay*
16:22
TiceMc
16:27
bei einer positiven welle hat der ausgang vom verstärker 7Veff der ausgangselko ist auf -12V geladen dies entspricht eine gesamtspannung von 19V, welche einen strom von 4.75Aeff entspricht. Dies würde ja eine Leistung von 90Watt ergeben. Da der LM675 dies gar nicht liefert, sprich die overload protection kommt zum einsatz... |
Kay*
17:34
Nö, sorry, da würde ich empfehlen, sich noch ein bisschen die Theorie zuquälen, ... nicht, dass es noch 'ne schlechte Note gibt ![]() p.s. ein Schaltungssimulationsprogramm kann helfen, sonst auch mal messen! |
TiceMc
17:41
ich verstehe nicht auf was du andeuten willst... ![]() |
Stampede
18:22
dass die Rechnun totaler Käse ist ??? Bei 7Veff kann der Amp am Ausgang +-10V liefern, tendentiell etwas weniger, oder nur mit hohem Klirr. Das macht rund 12 Watt, mehr wirst du da nicht rausbekommen. Mehr Leistung geht nur einer Brückenschaltung, oder man nimmt einen IC, der intern schon im Brückenbetrieb arbeitet. Gruß Stefan PS: zu der Umfrage: 1. Ja, fürs Grillen und Hintergrundmusik. Wichtig war Robustheit und Einfachheit, und vor allem billig, damit falls was kapputt geht der Ersatz nicht viel kostet. Es kam ein TDA8562AQ zum Einsatz mit Autobatterie 2. Ja. 3. Nein, da ich schon einen habe ![]() 4. 150€ [Beitrag von Stampede am 13. Sep 2009, 18:25 bearbeitet] |
TiceMc
19:19
![]() Peak habe ich 25Watt und RMS 12.4W natürlich habe ich nur +-10V am LS und nicht dumme 19V. ![]() |
Kay*
20:02
passiert allen, mal mehr, mal weniger ![]() |
TiceMc
18:48
erstellt: 14. Sep 2009, |
Und was haltet ihr grundsätzlich von diesem teil gemäss meinen fragen? Danke für euere Hilfe |
P.W.K._Fan
11:32
erstellt: 15. Sep 2009, |
zu 1. Also einen portablen Verstärker besitze ich schon, beziehungsweiße kleine selbstgebaute portable ls. zu2. Es kommt ganz auf die Situation an, in der U bahn, oder im Bus finde ich es nervig, Aber auf einem See oder sonst der gleichen, habe ich keine Probleme damit. zu3. kommt darauf an, wenn ich Zeit habe so etwas selbst zu bauen, dann nein. Aber da ein so ordentlich aufgebauter Verstärker auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt, Und Zeit bekantlich recht kostbar ist würde evtl Interesse bestehen. Aber Wahrscheinlich würde ich selbst bauen, aber es gäbe Garantiert viele Leute, die sich für soetwas interessieren könnten. zu4. ich würde sagen, in etwa zwischen 100-150€ |
Portabler Verstärker !nferno am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 51 Beiträge |
Kleines Selbstbauprojekt. niclas_1234 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
portabler ClassAB Verstärker - Sijosae sphinxllama am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 21 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Röhrenkopfhörerverstärker mit Schaltnetzteilspeisung dersteffen am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
erstes selbstbauprojekt Lutscherbaby am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
CD Player Selbstbauprojekt peteroli am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 48 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Größere Endstufe -Coolio- am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 19 Beiträge |
Cinch Umschalter Selbstbauprojekt PhilippF. am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 14 Beiträge |
cMoy portabler Kopfhörerverstärker smuh am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
YAHA portabler Röhren KHV Zeiner-Rider am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.556
