portabler KHV mit "dual gain" und umschaltbaren OPAs
Artemus_GleitFrosch
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 21:59
Schönen guten tag,
Ich hab mich entschieden mir einen mobilen Kopfhörerverstärker anzuschaffen.
Ich hätte am liebsten gerne zwei DIP8 Sockel für die OpAmps zwischen denen ich umschalten kann (mit einem schalter am gehäuse)und zwei oder mehr gain/impedance Einstellungen mit schalter(n) am Gehäuse.
Ich kenne mich jetzt mit DIY nicht so aus, paar Bauteile reinstecken und zusammenlöten kann (wenns nicht all zu winzige SMD BE sind), ich glaub so ne Leiterplatte selber machen krieg aber ich nicht hin. Vielleicht findet sich da hier jemand wenn so weit ist.
Ich hab hier schon einen gepinnten Thread über PSpice gesehen, das Programm hab ich auch von der hochschule an der ich bin zur Verfügung und insgesamt 9h Einführung im Umgang damit (studiere ET im zweiten Semester). Is möglicherweise nützlich das Programm.
Als Basisdesign für den KHV könnte man ja z.b. einen cMoy nehmen, preislich sollte es möglichst nicht über 100€ kosten.
  • Ist es den möglich da was ordentliches in nem kleinen Gehäuse zu realisieren?
  • Was denkt ihr wie man die Umschaltung zwischen den OpAmps am besten bewerkstelligt?
  • Artemus_GleitFrosch
    #2 erstellt: 06. Apr 2008, 14:13
    keiner hier der mir weiter helfen kann?
    Dorsai!
    #3 erstellt: 06. Apr 2008, 20:33
    Der Cmoy hat ja jetzt nicht die Welt Außenbeschaltung um den OP.
    Vielleicht wär es einfacher die ganze Verstärkerschaltung zweimal aufzubauen, dann reicht ein einfacher 3 Poliger Schalter (Eingang, Ausgang, Ub).
    Ansonsten müsstest du mit sehr abentheuerlichen Schalter oder noch extremer Relaiskonstruktionen rumdoktorn und die ganzen Kabelwege.
    PS: SMD lässt sich auch an Streifenraster aufbauen
    PPS: Wieso Gain und Impedanz Einstellungen?
    [Beitrag von Dorsai! am 06. Apr 2008, 20:37 bearbeitet]
    Artemus_GleitFrosch
    #4 erstellt: 06. Apr 2008, 22:02
    Danke für deine Antwort!
    naja es ist ja schon was anderes ob ich mit einen kleinen In-Ear KH (mit 16 Ohm und hohem Wirkungsgrad) bei geringen Lautstärken hören will (z.b. nachts im bett) oder ob ich mit einem bügel-KH (mit mehreren 100 Ohm und geringem Wirkungsgrad) relativ laut hören will. So eine Gain/Impedanz Einstellung haben eigentlich alle "ordentlichen" cMoys die es bei ebay gibt und auch viele andere portable KHVs. Bei stationären KHVs ist das nicht so sinnvoll da wohl kaum jemand da einen In-Ear reinstöpselt.
    kann man dann auch noch DIP8 Sockel für die OPAs verwenden?
    G.A.Thrawn schrieb:
    Ansonsten müsstest du mit sehr abentheuerlichen Schalter oder noch extremer Relaiskonstruktionen rumdoktorn und die ganzen Kabelwege.images/smilies/insane.gif
    Würde es nicht gehen wenn ich die beiden OpAmps einfach parallel schalte und nur die Stromversorgung zwischen den beiden umschalte?
    Oder würde es gehen wenn ich die Eingänge der beiden parallel schalte und die Ausgänge zu getrennten Buchsen führ und einfach den KH in die entsprechende Buchse stecke?
    Kann man keine Transistoren für das Ein- und Ausschalten der Ein- und Ausgänge nehmen?
    Wenn genug platz in einem kleine Gehäuse wäre das ganze 2mal aufzubauen wäre das auch eine Möglichkeit.
    [Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 06. Apr 2008, 22:03 bearbeitet]
    Dorsai!
    #5 erstellt: 08. Apr 2008, 22:45
    [quote="der_typ_der_sich_der_typ_nennt"]Danke für deine Antwort!
    [quote="G.A.Thrawn"]
    PPS: Wieso Gain und Impedanz Einstellungen?[/quote]
    naja es ist ja schon was anderes ob ich mit einen kleinen In-Ear KH (mit 16 Ohm und hohem Wirkungsgrad) bei geringen Lautstärken hören will (z.b. nachts im bett) oder ob ich mit einem bügel-KH (mit mehreren 100 Ohm und geringem Wirkungsgrad) relativ laut hören will. So eine Gain/Impedanz Einstellung haben eigentlich alle "ordentlichen" cMoys die es bei ebay gibt und auch viele andere portable KHVs. Bei stationären KHVs ist das nicht so sinnvoll da wohl kaum jemand da einen In-Ear reinstöpselt.[/quote]
    Das ergibt natürlich Sinn.
    2.Sicher, DIP Sockel auf die Bestückungsseite und die SMD bauteile zwischen die Streifen auf der Rückseite. Die Bahnen dann entsprechend mit einer Rasierklinge durchtrennen. Ist aber noch schwerer als ein normaler SMD Aufbau und äußerst frickel intensiv.
    3.Die Umschaltung der Eingänge kannst du vermutlich weglassen, aber Ausgänge würde ich trotzdem, auch wenn die Betriebsspannung fehlt umschalten.
    ist ja auch eigentlich kein Problem. Ein dreipoliger Schalter (Ausgang links/ Ausgang rechts/ Betriebsspannung)
    Zweimal aufbauen müsstest du nur den Kern der Schaltung.
    Die Gegenkopplung kannst du nach dem Umschalter für den Ausgang aufbauen, dann geht deine Gain Umschaltung für beide OPs.
    Falls nicht klar ist wie ichs meine, kann ich ja mal nen Plan zeichnen.
    PS: das mit den Transistoren ist nicht so einfach möglich, und selbst dann klanglich nicht ideal. Lieber einen mechanischen Schalter.
    [Beitrag von Dorsai! am 08. Apr 2008, 23:07 bearbeitet]
    YAHA portabler Röhren KHV
    Zeiner-Rider am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  27 Beiträge
    portabler KHV für BD DT-770pro 250Ohm
    rgm607 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  15 Beiträge
    Höhe der Versorgungsspannung für einen KHV
    Kabelschuh am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  20 Beiträge
    Portabler Verstärker
    !nferno am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  51 Beiträge
    Eingangsimpedanz Trafos vs OPAs
    leotse am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  4 Beiträge
    cMoy portabler Kopfhörerverstärker
    smuh am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
    portabler ClassAB Verstärker - Sijosae
    sphinxllama am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  21 Beiträge
    Wie wuerdet Ihr Gain reduzieren?
    a-lexx1 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
    Portabler Kopfhörerverstärker aus einem Conradbausatz?
    Gummiente am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  17 Beiträge
    x-mini portabler lautsprecher nachbau
    mookee am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  9 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
    • Neuestes Mitgliedeliza61v57
    • Gesamtzahl an Themen1.559.571
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.427
