| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » x-mini portabler lautsprecher nachbau | |
x-mini portabler lautsprecher nachbau+A -A |
mookee
erstellt: 16. Mrz 2013, 13:39
hallo ich möchte gerne den x-mini nachbauen, weil er meinermeinung nach ein faszinierendes größe-leistungsverhältnis aufweist, wobei mir dementsprechend sehr wichtig ist, seine leistungsdaten beizubehalten im sinne des verhältnisses eigangsleistung(akku) zu ausgangsleistung(watt) zu größe, und nicht zuletzt im sinne der klangqualität. soll heißen. wenn der x-mini II Lautsprecher: 40 mm, 4 Ohm Lautsprecher Ausgangsleistung: 2,5 Watt Frequenzgang: 100Hz – 20kHz Rauschabstand: 80 db Verzerrung: 1% Magnetisch geschirmt: ja Ladezeit Akku: DC 5V - 2,5 Std. / USB - 4 Std. Laufzeit: 4-8 Stunden* Kapazität Lithium Batterie: 3.7 V, 400mAH Gewicht netto: 83 g Abmessung geschlossen: 60 x 60 x 44 mm Abmessung geöffnet: 60 x 60 x 65 mm solche daten hat, möchte ich einerseits derartiges erreichen ohne die größe verändern zu müssen. kennt jemand die bauteile die hierfür in verwendung sind (akku, laderegler, verstärker) ? gleichzeitig würde ich auch gerne eine bischen stärkere box bauen, also 10-20watt, aber nur verhältnismäßig größer größer werden. genaugenommen versuche ich gerade in eine also 1ne audax sonsosphere spr12 (eigentlich 30watt auf 4 ohm) einen monoverstärker samt akku einzubauen. leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll, nur das ich eben ein ähnliches größe-leistungs verhältnis wie beim x-mini anstrebe. hat jemand von euch schon derartiges hinbekommen und kann mir bitte jemand bei der auswahl der bauelemente helfen. damit meine ich konkrete vorschläge zu vorhandenen erwerbbaren bauteilen . zusammenbauen kann ich sie selber - wirklich verstehen tu ich sie aber leider nicht (am rande erwähnt;) . denke derartiges ist aber auch für leien machbar. ich schätze das viele gerne ein derartiges projekt aufziehen würden und vielleicht schaffen wir es das dieser threat als verweis auf momentan erwerbbare zusammenpassende bauelemente das ermöglicht. liebe grüße christoph [Beitrag von mookee am 18. Mrz 2013, 20:15 bearbeitet] |
TheByte
erstellt: 17. Mrz 2013, 21:06
Hi, eigentlich halte ich mich bei solchen Topics zurück, wo der TE seine Eigeninitiative gut versteckt ;), aber hier möchte ich mal nicht so sein. Was du zunächst brauchst, ist ein Schaltplan für das Ding. Dann wissen wir zumindest, was das Ding wirklich kann. Denn wie immer gilt: Hersteller schreiben viel... Zu dem Verstärker da drin: ich tippe mal auf eine kleine Klasse-D-Schaltung. Ohne viel Filterung kann man da noch das letzte % mehr rausquetschen. Zu dem Laderegler: da gibt es viele verwendbare. Hast du schonmal bei den üblichen Verdächtigen geschaut, was die so im virtuellen "Schaufenster" haben? Zu dem Akku: 400mAh sind nicht die Welt... Ich würde da ganz klar eine Größe drüber nehmen. Aber ich bin gespannt. Hast du schon eine Vorstellung bezüglich des Gehäusebaus? MfG |
mookee
erstellt: 25. Mrz 2013, 18:26
hi wie siehts denn damit aus http://www.wienschal...detail&prod_oid=2076vw. erwähntem erwünschten wirkungsgrad? schätze kraft genug hat er. wie lässt sich denn das berechnen wie stark der akku sein muss um 6 stunden bei 3/4el leistung zu halten? lg christoph |
mookee
erstellt: 25. Mrz 2013, 18:48
oder den http://www.daytonaud...mplifier-module.htmlals mono verwendet? ist ein class t. wo is der unterschied zwischen cass t und class d. haben doch soweit ich weiß beide einen besonders guten wirkungsgrad ich finde leider keine class t monoplatine für 10watt.. |
TheByte
erstellt: 26. Mrz 2013, 17:47
Hi, den ersten würde ich mir nicht ins Haus holen, wenn es um Batteriebetrieb geht. Denn der TDA2003 hat einen nicht zu vernachlässigenden Ruhestrom, bei meinen Exemplaren etwa 50mA. Das kann man unterbieten. Der zweite ist schon interessanter, aber noch nicht das Wahre, da der ja mit nominal 12V in angegeben ist. Du hast aber weit weniger. Eine andere Vorgehensweise, neben dem "raten" wäre daher die: besuche mal die Website von ST ( klick!) und suche bei den"Products" die Audio-Sparte. Da gibt es einige interessante Verstärker-ICs. Oder alternativ TI ( klick!), die haben sogar eine große Auswahl an Verstärkerchen, die schon ab 3V und weniger laufen. Und wenn du ein schickes IC gefunden hast, dann kannst du schauen, ob es dazu ein evaluation kit o.ä. gibt. MfG |
mookee
erstellt: 13. Mai 2013, 10:37
hier schauts schon besser aus wie ich denke, aber einen überblick habe ich leider nicht. http://www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=13584 http://shop.41hz.com/shop/signin.asp?refer=orderstatus.asp http://www.elv.de/velleman-k4001-7-w-verstaerker-bausatz.htmlbetrieben werden soll ein 1o-20 watt lautsprecher gut 7 stunden lang bei einer größe des gehäuses von max 15x15cm, eher 10x10..! ideen? lg christoph |
TheByte
erstellt: 13. Mai 2013, 20:19
Hi, dein zweiter Link funktioniert nicht Und der dritte ist wieder der Stromschleuder-TDA2003, der dir innerhalb vom 7 Stunden einen großen Teil der Akkukapazität einfach auffrisst. [Beim ersten Link finde ich nichtmal das, worum es geht. Aber ist ja auch schon spät :gähn: ]MfG und gute Nacht |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Mai 2013, 21:26
TDA 7052 TDA 7267 TDA 2822 Alle mit 1W gesamtleistung. Mehr als ausreichend für eine Box mit einer Größe von ca. 10cm³ wie ich finde. Zudem hat gerade der TDA 7052 einen echt WINZIGEN ruhestrom wenn ich mich recht entsinne. um die 7-15mA. |
mookee
erstellt: 14. Mai 2013, 13:03
oi, glaub da bin ich mit den lesezeichen durcheinander gekommen..;) also:http://www.41hz.com/forums/content.php ..und ein paar wichtige verloren scheinbar..:( vw. den tda's: das sieht aus wie ich mir das zeug vorstelle das in den x-minis verbaut ist. die tonqualität und der verbrauch passt? .wenn ja dann sehr cool, jetzt bräucht ma dazu nur noch passenden akku und laderegler für ne größenordnung größer wie ichs gern hätt, also 1liter raumvolumen lautsprecher (10x10x10cm) halt ich 1watt aber für zu schwach vielleicht fällt dir noch was zu 5-15watt ein?
schaut super aus da, danke. versteh aber viele der spezificationen nur so halb. ich schau mal ob ich kandidaten finde die ich posten kann... wennswer besser kann und lust hat sehr gerne!!)) lg c |
Portabler Verstärker !nferno am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 51 Beiträge |
Nachbau von Frequenzweiche Backfisch123 am 25.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 6 Beiträge |
Gainclone Nachbau saibot1503 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
cMoy portabler Kopfhörerverstärker smuh am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
portabler ClassAB Verstärker - Sijosae sphinxllama am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 21 Beiträge |
YAHA portabler Röhren KHV Zeiner-Rider am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 27 Beiträge |
Nachbau scheitert an Platine corvin-taurus am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 42 Beiträge |
Problem Marshall JMC800 Nachbau Röhrenjunkie2 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 3 Beiträge |
Portabler Kopfhörerverstärker aus einem Conradbausatz? Gummiente am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 17 Beiträge |
mini radioverstärker Simon.S am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.808
