| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Maximalleistung bei 36 V DC | |
Maximalleistung bei 36 V DC+A -A |
Rockford_:-D
erstellt: 14. Apr 2007, 13:57
Wie viel leistung kann ich an 2 ohm maximal an einem kanal und einer eingangspannung von 36VDC erziehlen ??? hab nähmlich einen 500 VA trafo wär ganz nice wenn mir da jemand weiter helfen kann,,, |
mrlongie
erstellt: 14. Apr 2007, 15:52
Der dürfte also 25V AC liefern. Besteht die Möglichkeit, eine symmetrische Spannung zu erzeugen? Bzw liefert der die 25V AC 2 mal? Wenn 2x36V möglich sind, käme man mit Abzügen von 2V auf 290W (34Vpeak). Das Netzteil müsste dann einen Spitzenstrom von 17A liefern können. Wenn die 36V nur einmal zur Verfügung stehen, käme man auch wieder mit Abzügen von 2V auf etwa 70W (17Vpeak). Mfg, Markus |
Rockford_:-D
erstellt: 14. Apr 2007, 15:55
warte ich weiß ned genau ich glaub ich hab 2 mal 12V ac wenn mich ned alles täuscht,,, ich hab ICs gesehn die schaffen 70 Watt mit dieser Spannung,,, geht des ned noch besser z.b mit Mosfets,,, ??? |
mrlongie
erstellt: 14. Apr 2007, 16:02
Dann hast du den TDA1562Q gesehn. Mit den 2x12V wirst du nicht weit kommen. Wenn überhaupt dann maximal 50W. Wo keine Spannung ist, kann auch kein Strom fließen [Beitrag von mrlongie am 14. Apr 2007, 16:02 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 14. Apr 2007, 16:03
jetz mal ne sau dumme Frage aber geht des dass ich von dem trafo einfach wicklungen auf der secundärseite wegnehm,,, ??? |
mrlongie
erstellt: 14. Apr 2007, 16:14
Du willst mehr Spannung, also musst du Wicklungen hinzufügen! Drahtstärke die selbe, wie schon drauf ist. Maximaler entnehmbarer Strom sinkt. |
Rockford_:-D
erstellt: 14. Apr 2007, 16:42
stimmt dass hab ich voll verpeilt... *G* ja stimmt bin ich dumm,,^^ heul ja dass mach ich,,, klar strom sinkt was is sinnvoll wie viel volt,, ??? 4x 12 AC oder nochmehr,,, ??? |
mrlongie
erstellt: 14. Apr 2007, 16:52
Kommt drauf an, wieviel Leistung du möchtest. |
Rockford_:-D
erstellt: 14. Apr 2007, 16:55
weißt was ich hab keinen bock mehr auf diese netzteilkacke ich nehm jetz dann 230 volt so schauts aus,,, sind zwar dann +-160 V aber egal,, welche leistung krieg ich den da raus,, gibts da ne formel ??? |
mrlongie
erstellt: 14. Apr 2007, 18:54
230V AC ergibt unbelastet 324V DC. Ungebrückt halbiert sich die Spannung da in der Mitte das Massepotential gelegt wird. Also 162V. Der Mittelwert eines Sinus liegt bei Amplitude durch Wurzel 2. Hier also 162V durch Wurzel(2) sind etwa 114V. P=U*I, I=U/R. Daraus folgt P=U²/R und somit P=114²/2. Macht grob 6500Watt. Aber nur wenn die Spannung nicht zusammenbricht. Gebrückt wäre es das 4 fache. Also 26000Watt. Dabei wird ein Spitzenstrom von 162A gefordert. Im Schnitt 110A bei einem Sinus. Spaß bei Seite: Du könntest auch 2 1Ohm Stabile Endstufen brücken. Dann vervierfachen sich meine Angaben zu deinem Trafo oben. |
großmeister_b
erstellt: 14. Apr 2007, 21:05
hallo, wollte nur zwei sachen zu bedenken geben: 1. die vierfache leistung bei brückenverstärkern ist nur ein theoretischer wert, der eigentlich nie erreicht wird. praxistauglicher erscheint da eher die 2- bis 3-fache leistung 2. ich hoffe du willst nicht wirklich mit 220V arbeiten, oder? das kann böse enden . auf jeden fall solltest du immer einen trafo zwischenschalten.wie schon gesagt wurde ist da für dich wohl die brücke von zwei 1 ohm stabilen endstufen die variante mit der besten leistungsausbeute. |
Rockford_:-D
erstellt: 15. Apr 2007, 09:29
ja stimmt nur brücken kann ich dannach auch nichts mehr und ob ich jetz 2 2ohmstabile hab oder 1 1ohmstabile is scho egal,,, aber ich weiß was du meinst damit könnte man dann 2 1ohmstabile bauen und somit dann die leistung pro kanal verdoppeln,,, aber mal ganz ehrlich dass ganze dem netzteilweglassen is doch gar ned mal so dumm,,, wenn mann jetz nicht 2 ohm nimmt sondern 8 oder 16 ohm stabile dann bräuchte mann nur 1/8 des stroms,,, 13.75 A maximal dann 16 A *G* aber naja,,, ich werd wegen meinem trafo erst mal an einem anderen kleineren rumpfuschen und schaun was rauskommt bevor ich an den großen gehe... aber danke MFG rockford |
Radiologe
erstellt: 15. Apr 2007, 20:53
Hallo, ohne galvanische trennung zu Stromnetz(sprich ohne Trafo) ist dir der Tod wegen deines geringen Fachwissens um einiges näher gerückt!ICh hoffe wir hören auch in nächster Zeit weiter von dir.Wenn nicht,könnte man vom schlimmsten ausgehen. Man kann dir daher nur raten dich genauer zu belesen,oder deine Basteleien werden dir zum Verhängnis werden. Ich werde jedenfalls keine Anleitungen zum bau eines Verstärkers o.Ä,der am Stromnetz betrieben wird,veröffentlichen. Mfg Markus |
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC 8Quibhirfd8 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen Luminary am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 38 Beiträge |
Berührung 1000 V DC und 3 mA Melemen am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 22 Beiträge |
DC-DC Wandler jmetzkow am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 14 Beiträge |
Drosseln für DC/DC Schaltnetzteil old-DIABOLO am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 14 Beiträge |
USV 12V DC Waldhaus am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
PAR-36 an Lauflichtsteuerung? Altgerätesamler am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 9 Beiträge |
EL 36 s.e. triode mode ? tubescreamer61 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 67 Beiträge |
DC-Schutz BUZ11 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Dc Schutzschaltung BUZ11 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.041 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededwardolovelady
- Gesamtzahl an Themen1.564.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.856.374
