Taschenverstärker selber bauen?
Gladiator6
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 18:21
Hallo
Manchmal kommt man ja plötzlich auf die Idee, unterwegs, im Zug, oder sonst wo Musik mit kleinen Mini Boxen zu hören. Mp3 Player hat ja meist jeder dabei...
Nun gibt es einige mini Boxen mit Batterie Verstärker, jedoch haben die so kleine Membranen dass der Bass quasi inexistent ist.
Da ich noch Satelliten von einem alten Surroundsystem habe, welche doch schon einigermassen akzeptablen Sound liefern und auch praktisch zum mitnehmen wären, bin ich auf die Idee gekommen, dass man doch 2 solche Satelliten an einen mp3 Player anschliessen könnte.
Natürlich bräuchte man dazu einen Verstärker. Am besten natürlich einer, welcher mit Batterie läuft!
Hat jemand eine Idee, ob ein Batterieverstärker überhaupt in der Lage wäre, 2 Satelliten zu speisen, und was für Elektronikbauteile man bräuchte, um sowas selber zu realisieren?
Rockford_:-D
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 20:41
also ich hab mir meine soganannte weiherbox gebaut dass ist ein verstärker IC mit 2 mal 15 watt rms und ein sub größe 12 cm und zwei sateliten mit je 6 cm,,, ich kann sie bequem von einer steckdose aber auch von einem gelakku betreiben bei mir 1,8 AH 12V hälte gute 2 Stunden und bringt mächtig sound,,, *G* wär so etwas wär für dich oder soll dass ganze noch kleiner sein,,, also ich hab auch scho 7,5 watt endstufen ics gesehn dann könntest du sogar mit speziellen akkus drann oder noch kleineren gellakkus,,, aber ich denke du brauchst mindestens 0,8 ah auf 12 volt um ein gescheites ergebnis zu erziehlen,,,
also bauteile,,, Trafo 8 volt AC gelakku mp3 player 2 kleine boxen je 2-5 watt rms dann verstärker baustein,, zwischen 7-10 watt kleinen kühlkörper dafür und dass ganze in ein gehäuse aussen noch 2 buchsen einen 3,5mm klinke für mp3 und der andere 230 volt für den trafo zum laden des akkus,,, benützt du keine gelakkus sondern nickel cadmium benötigst du am besten noch eine konstantstromquelle für die ladeelektronik dass erklär ich dir dann genauer wenn du es wirklich so machen möchtest,,,
Rockford_:-D
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 20:52
geh mal auf conrad.de
dann suchbegriff: VERSTÄRKER MODUL 12 WATT 6-16 VOLT
dann hast du deinen verstärker modul ohne was größeres zu bauen
und dann noch suchbegriff: AKKU BLEI WARTUNGSFREI 12 V 1,2 AH
der gellakku des wär doch schon was !!!!! ooderrr ???
Gladiator6
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 21:31
Hallo
Vielen Dank für die Links! Ja in diese Richtung solls gehen!
Dieser mini Amp, kann ich da einfach per 3.5 mm Klinke eine
Quelle anschliessen, und nachher die Lautsprecher auch direkt dort?
Akku bräuchte es dann ja eigentlich einfach einen, der die besagte Spannung von 12-16 Volt Liefert?
Rockford_:-D
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 21:53
selber verbaut hab ich speziel so einen noch nicht aber laut datasheet müsste es schon funtionieren,,,
man kann sich sicher nochmal in google über die genauen werte informieren...
ja es ist eig egal welcher akku nur wenn es keine blei oder gell akkus sind würde ich eine ladeelektronik empfehlen es wäre theoretisch und praktisch auch möglich dass mit einem alten akkubormaschienen akku zu betreiben dann hätte man gute 14,4 volt und könnte satten sound bringen,,, so an die 10 watt,,,,
zum laden dann einfach akku in die station so ein akku hat dann auch um ka 1 Ah wenns ein billiggerät ist,,,
so n teil für 10 euro beim obi,,, spart man sich auch schos ladegerät,,,
wie hoch is denn die impedanz der lautsprecher ,,, wenn sie 4 ohm haben is es eh perfekt,,
falls wirklich dass ausgangssignal der mp3 players zu groß oder zu klein sein sollte kann man des mit einem ververstärker baustein einstellen,,, was natürlich auch noch ne sache wäre wäre eine lautstärkeregelung,,, is im datenblatt zwar enthalten nur die zeichnung finde ich etwas bedürftig,,, ^^
Mfg rockford
Rockford_:-D
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 22:04
ich hab mich nochmals erkundigt eingengssignalspannung dieses Vertärker moduls hat 80 mV dass is schon mal sehrgut,,,
und laut anschlussplan darf man auch die lautsprecher direkt drannklemmen,,,
Gladiator6
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 22:17
Also, den Poti braucht es ja eigentlich nicht zwingend, ich kann ja die Lautstärke auch im Mp3 Player ändern?
Wieviel ohm die Lautsprecher haben, weiss ich leider net, sind die Satelliten eines Creative Megaworks, hab auf der Website jedoch keine Angaben betreffend ohm gefunden.
Jetzt stellt sich mir noch folgende Frage:
Ich muss ja irgend wie einen Kompromiss eingehen zwischen Sound / Lautstärke, Gewicht des Akkus!
Braucht es 18 Watt um mit den kleinen Satelliten eine anständige Lautstärke fahren zu können? Also die mini Aktivboxen die man kaufen kann haben ja oft 2x 1.5 Watt mit 4 AAA Batterien. Ein bisschen lauter und besser sollte es schon sein!
Das Verstärklermodul mit 18 Watt Leistung hat eine Aufnahme von 800 mAh! Das würde heissen dass ich mit einem ca. 500 Gramm schweren Bleiakku 1.5 Stunden die Boxen betreiben könnte. Ist doch schon ein bisschen wenig! So an die 5 Stunden wäre natürlich geil. Grösserer Akku wäre eine Möglichkeit, aber so einen 5 kg Akku ständig dabei zu haben ist auch nicht das Wahre. Das Verstärkermodul mit 3.5 Watt Leistung benötigt nur 500 mAh, damit könnte man bei gleichem Akku also schon wesentlich länger Musik hören...
mrlongie
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 23:28
Der Verstärker wird seine volle Leistung nur bei maximaler Betriebsspannung erreichen. Selbst dann sind die 800mA nur ein Spitzenwert, wobei dieser irgendwie nicht passt. Über den Daum gepeilt würd ich behaupten, das Ding zieht nicht mehr als 400-500mA im Schnitt bei volle Pulle an 12V und gibt etwa 5W ab. Der Unterschied zu "echten" 18W sollte nicht allzusehr auffallen.
Wenn nur ein Verstärker zum Einsatz kommt, sollten es schon 2x8Ohm Lautsprecher sein, die man parallel schaltet.
(Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der 2Ohm Betrieb, also 2x4Ohm Lautsprecher parallel, bei der geringen Betriebsspannung möglich ist)
Soll es möglichst akkuschonend, also entweder leichter Akku oder lange Laufzeit sein, dann würde ich den TBA810 oder A210K, wie der in der DDR hieß, empfehlen. Das ist ein reiner Class-B Verstärker mit geringen Ruhestrom. Eben dieser Ruhestrom ist wohl der Hauptverbraucher bei solchen geringen Ausgangsleistungen.
Wegen Akku unbedingt mal bei Pollin.de nachschauen. z.B. http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0
Ich hab meinen Akku von Reichelt. Ist ein 12V 7.2Ah für 11 oder 12€ gewesen. Mittlerweile glaub ich 4 Jahre alt und noch fit wie am ersten Tag. Wurde aber auch nur selten benutzt.
Kleiner Tipp von mir: bevor ich mir meine mobile "große" Anlage zusammengebaut hab, hab ich ein 4.1 Sub-Sat System vom Computer Marke Creative benutzt. Dieses hatte ein externes Netzteil mit 13.8V. Passender Stecker + meinen Bleigelakku ergab ein doch schon ziemlich lautes Systemchen für alle Fälle. Voll aufgerissen hielt der Akku auch schon seine 6-8h durch.
Wie man mit einem 8V Trafo einen Bleiakku "ordentlich" läd ist mir schleierhaft.
Rockford_:-D
#9 erstellt: 13. Apr 2007, 07:22
wie gesagt mein gell akku besitzt 1,8 ah.... ich kann auf volle lautstärke... also relativ laut würd ich sagen schon gute 2 Stunden hören... locker und meine hatte einen betriebstrom von 800mA den hab ich selber an der lautstärke gemessen
und es reicht weil man ja nicht dauernd hört bzw nicht dauernd volle lautstärke,,,
und ja war gestern ein bisschen schlaftrunken ein 8 volt Trafo bringt ja gleichgerichtet auch nur 12 volt... ^^ Sry hab ich verplant also 10 Volt AC dürftens scho sein,,, *G*
mrlongie hat natürlich recht wenn er sagt dass du maximal 5-8 watt aus diesem Verstärker bringen wirst,,,
ich hätte noch eine andere möglichkeit du schaust im modellbau mal nach akkus die sind meist recht klein bringen aber doch was ich gelesen hab 7,2 V oder 8,4 V 2 davon rein du schaffst sogar deine 18 obwohl dann der betrieb an 2 ohm wieder kritisch wird,, ^^
ich denke es ist am besten du bleibst bei nem kleinen gellakku
12 V und haust dann deine beiden boxen parralel drann dann bekommst du sicher auch mehr wie 5-7 watt raus,,, du benötigst dann maximal also 2 ohm betrieb 6-700 mA des reicht dir locker 2 Stunden,,,,
noch ne möglichkeit is 2t akku
Gladiator6
#10 erstellt: 13. Apr 2007, 10:09
Könnte ich alternativ nicht zB. 4 spezielle Photo Akkus mit 3 Volt in Reihe schalten? ZB. ein Photoakku mit 1600 mAh, sollte ja für 2 Stunden reichen. Der Vorteil für mich wäre, dass ich schon ein Ladegerät für solche Akkus hätte und mir kein neues kaufen müsste!
Rockford_:-D
#11 erstellt: 13. Apr 2007, 10:17
ja in diesem falle wenn du 3 volt hast würde ich so zwischen 4 und 5 in reihe schalten,,, es müsste so wie du gesagt hast funktionieren jetz kommt es allerdings auf deine lautsprecher an,,, hast du 2 X 4ohm oder 2 mal 8 ohm,,, wenn du 2 mal 4 ohm hast in diese parallel laufen lässt würde ich dem gerät nicht mehr wie 12 Volt geben hast du allerdings 2 mal 8 ohm könntest du diese kleine endstufe auch mit 15 V also 5 battarien betreiben,,
findest du denn kein datenblat usw über diese lautsprecher,,, oder hast du sie scho mal auseinander gebaut meist steht die impedanz bei den lautsprechern hinten drauf,,,
MFG Rockford
Gladiator6
#12 erstellt: 13. Apr 2007, 10:44
Wegen der Impedanz habe ich leider keine Ahnung! Der Lautstprecher ist verschweisst, lässt sich nicht öffnen und es ist nichts aufgedruckt! Auf creative.com habe ich nichts gefunden!
Also der Verstärker für sich dürfte damit für mich klar sein, jetzt geht es noch darum bei den Akkus für möglichst wenig Geld möglichst viel rauszuholen!
Rockford_:-D
#13 erstellt: 13. Apr 2007, 11:01
ich hab gerade selber eine Thema am laufen günstige gellakkus,,, bisher is bei polin recht günstig für ka 10 euro,,,
bei so speziellen sachen wie diesen Camerabatterien keine ahnung,,,
ich hab mich kurz darüber erkundigt ich denke allerdings dass dies eine recht teuere angelegenheit ist,,,
genau wie bei den modelbau akkus klein leistungstark aber verdammt teuer,,, ^^
entweder verdammt klein oder etwas größer,,,
also ich hab kleine akkupaks mit 7,2 volt gesehn und 2,5 Ah,,,
wenn du 50 euro für akkus ausgeben willst,, ^^
also ich bin immer noch für blei,,, lass mich aber gern eines besseren belehren,,,
Mfg Rockford
Gladiator6
#14 erstellt: 13. Apr 2007, 11:13
Ja stimmt, sind klein aber verdammt teuer!
Hab Baby Akkus gefunden, 2 für 15 €, 4500 mAh. Ist recht viel, damit wäre theoretisch 5.6 Stunden Wiedergabe möglich, da diese Akkus aber nur 1.2 Volt haben, bräuchte man 10 Stück, das käme dann auf 75 €, ist schon extrem viel!
Ich glaube Bleiakkus sind wirklich besser, jedoch bräuchte ich dafür eben noch ein Ladegerät...
Rockford_:-D
#15 erstellt: 13. Apr 2007, 11:19
hast du denn keinen akkubohrer mit 14,4 volt wenn ja nimm von da dass ladegerät oder den zigarettenanzünder im auto oder ein
autobatterien ladegerät...
notfalls baust dir schnell eines... Kondensator Elko ca 2200 micro
trafo 10V AC 15-20VA
und Gleichrichterbaustein,,, B 40 C 2200 oder so,,,
des war alles,,, Fertisch,,,
kosten 5-7 euronen,,,
ich hab noch 5 so ladegeräte zuhause rumflacken überall kann man die dinger ausbauen...
Gladiator6
#16 erstellt: 13. Apr 2007, 11:33
Also die 12 Volt krieg ich sonst auch noch von meinem PC Netzteil!
Vielleicht kriege ich auch irgend wo eins billig bei ebay
Rockford_:-D
#17 erstellt: 13. Apr 2007, 11:37
man sollte schon mit 14,4 volt laden,,, ^^ ich weiß ned wie dass mit einem pc netzteil geht,,,
10V AC enstprechen nähmlich 14,4 volt und die meisten netzteile ladegeräte haben 14,4 volt,,,
ja versuch in ebay dein glück....
mrlongie
#18 erstellt: 13. Apr 2007, 14:14
Blei-GEL-akkus läd man mit/auf 13.8V. Ungeregelt mit Trafo wär ich da vorsichtig, der läd den Akku bis Leerlaufspannung auf, wenn man nich aufpasst, dann biste schon >15V. Am besten einen 12V oder 15V Trafo nehmen und einen Spannungsregler dahinter. Es gibt bei Conrad auch spezielle Spannungsregler für Bleigelakkus mit Strombegrenzung (sollte schon sein).
Mfg,
Markus
Rockford_:-D
#19 erstellt: 13. Apr 2007, 14:18
aber dir is scho klar mrlongie dass du bei einem 12 oder 15 volt trafo mindestens 16-16 volt an dem ausgang bekommst,,, ^^
ja wenn man einen spannungsregler benützt is das ganze eigentlich recht ok,,, aber am gescheitestens wärs immer noch mit einer konstantstromquelle,,,
ich lade teilweise meine akkus scho jahre lang mit 10 Volt AC trafos also 14,4 volt und ich hatte noch nie probleme bei bleigell akkus,,,
mrlongie
#20 erstellt: 13. Apr 2007, 14:28
Ich sag ja nur, dass man da vorsichtig sein sollte und nicht unbeaufsichtigt laden tut. Desweiteren geht der Ladevorgang natürlich auch schneller, wenn man mit konstanten Strom bis 13.8V laden kann. Son Spannungsregler kostet ja auch nich die Welt. Wennschon dann auch richtig.
Was ich mir mal überlegt hab: man könnte eine Solarzelle nehmen, mit Akku puffern und dann den Verstärker dran. Dann hätte man eine längere bis unendliche Akkulaufzeit. Wenn die Teile nicht so teuer wären.
Gladiator6
#21 erstellt: 13. Apr 2007, 14:41
Ich hab mir jetzt mal das Verstärkermodul einen Poti und einen Schalter bestellt! Baue das Zeugs dann mal zusammen und teste die Lautsprecher! Falls das ganze überzeugt, kann ich mir dann noch eine ensprechende Portable Energiequelle kaufen!
mrlongie
#22 erstellt: 13. Apr 2007, 14:42
OK, berichte, wies läuft etc. Is nämlich meine Lieblingsbastelecke: Portable Krachmacher Himmelfahrt ist auch schon wieder bald
Gladiator6
#23 erstellt: 13. Apr 2007, 14:51
Jap werde weiter berichte, wahrscheinlich Samstag in einer Woche! Ich bin gespannt ob sich mit diesem Modul bessere Lautstärken als mit den mini mini aktivboxen für mp3 Player erreichen lassen!
Rockford_:-D
#24 erstellt: 13. Apr 2007, 14:54
ja ich hab auch scho immer ein auge auf diesen Bericht...
des interessiert mich auch wie dass ganze zum schluss klingt du bringst mich auf gute ideen wenn du gute erfolge erzielst versuch ich deine idee noch ein bisschen zu optiemieren,,,
also ich hoff du meldest dich dann,,,
MFG Rockford
Gladiator6
#25 erstellt: 13. Apr 2007, 15:11
Werde mich melden ;-)
Wie meinst du optimieren? Viel optimieren kann man ja eigentlich nicht, das Verstärkermodul ist schon fix fertig, und Satelliten sind bei mir auch gegeben...
Ein wenig mehr Bass wäre natürlich noch geil, aber Frequenzweichen sind teuer und zudem braucht Bass ja noch mehr Saft!
Rockford_:-D
#26 erstellt: 13. Apr 2007, 15:20
ja ich weiß ich hät da so en einen tda 8560Q gedacht mit 2 mal 40 watt,,, *G*
und dann 2.1 systeme a bissal größer wie deins,, mal schaun,,,
MFG Rockford
Gladiator6
#27 erstellt: 13. Apr 2007, 17:46
Das ginge mir schon wider zu weit. Mit dem zusammenlöten hätte ich keine Probleme, nur habe ich keine Ahnung wie man das ganze verbinden müsste. Ich wäre auf einen fixfertigen Schaltplan angewiesen!
mrlongie
#28 erstellt: 13. Apr 2007, 22:58
Nimm das Modul, macht zwar nich "die" Leistung, aber sollte dir für deine "Creative" Satelitten reichen. Hab wie gesagt selber welche von Creative und die haben glaube 8Ohm und sind relativ wirkungsgradstark.
Hier mal ein Bild meiner mobilen Anlagen:
Verstärker sieht man im Gehäuse mit Ausschlagsanzeige. Angetrieben mit TDA1557Q und Dual OPA einmal als Ausschlagsanzeige und einmal als Akkukontrolle per LED. Platine selbstentwickelt (Kosten für Verstärker allerdings etwa 60€), Dazu 2 billigste Raveland Boxen für zusammen 25€ oder so (sind mittlerweile teurer). Jeweils 25cm Bass. Machen 91dB/Wm. Auf dem Platz merkt man den Bass sogar auf den Füßen :). Insgesamt seeehr laut und recht kräftig bis etwa 40Hz. In freier Natur hören sich die Dinger sogar ganz angenehm an, trotz Piezo. (Zuhause letzter Dreck (da hab ich meine richtige Anlage)). Insgesamt kann man damit etwa 200m² angenehm mit Musik beschallen. Mit 7.2Ah Akku etwa 5-7h je nach Musik. Bei 2 x 12.5Wrms.
Das als kleine Anregung
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 13. Apr 2007, 23:00 bearbeitet]
Rockford_:-D
#29 erstellt: 14. Apr 2007, 09:22
Des gibts ja ned Zefix jetz muss ich auch a foto von meiner anlage reinhaun,,, *G* alle zeigen ihre erfolge da kann ich doch ned hintenanstehen,, *G*
Rockford_:-D
#30 erstellt: 14. Apr 2007, 13:27
das ist meine !!!
15 Watt Rms 2.1 system mit 13 cm sub und 2 x 5cm mitteltönern
integrierte Endstufe integrierter akku mit 1,8 Ah
integriertes ladegerät mit schutzschaltung und externer lautstärke regler und ausschalter sieht man oben drauf,,,
kann gute 2,5 stunden hören
reicht für gute 100 m² locker aus,,,
http://img246.imageshack.us/my.php?image=img0081ba3.jpg
ich hoffe es geht mit dem bild
Gladiator6
#31 erstellt: 20. Apr 2007, 18:25
Also melde mich wieder mal!
Hab die Bauteile bekommen, nur steh ich jetz vor dem Problem, wie ich das ganze verbinde!
Ich habe eine Stromquelle 12 V, + und - Pol. Der Sound kommt von einer Stereo Quelle, also habe ich 2 Anschlüsse für den Sound. Und dann sollte ich ja noch irgend wo die Lautsprecher anschliessen...
Wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wie sich das Ganze verbinden lässt!
Edit:
Habs geschafft, das ganze zu verbinden, und es funktionierte tatsächlich auf Anhieb *freu*!
Die Lautstärke lässt sich wirklich sehr stark anheben, limitierend sind die Boxen! Was noch ein wenig störend ist, die Boxen haben ein Geräusch im Leerlauf!
http://www2.produkti...aerker-Modul_18W.pdf
Da steht wie man das angeblich beheben kann. Meint ihr das ist nötig? Im Moment ist mein PC Netzteil Energiequelle, werde aber in Zukunft natürlich einen Akku nehmen...
[Beitrag von Gladiator6 am 20. Apr 2007, 21:48 bearbeitet]
Rockford_:-D
#32 erstellt: 21. Apr 2007, 12:44
ist is ein dauerton oder ein 50 hz brummen ???
dieser kondensator schadet auf keinen fall er dient eher noch als puffer,,,
also ich hätte den scho von anfang an drinnen gehabt,,, *G*
ja jetz noch akku bei pollin,,, und dann in ein schönes kleines gehäuse,,,
am besten aus mdf dann wird der klang besser und noch ein wenig lauter,,,
Gladiator6
#33 erstellt: 21. Apr 2007, 15:34
Hallo
Den Akku hab ich jetzt auch bestellt. 12 V 2.9 Ah, 1.1 kg! Sollte ich nächste Woche bekommen!
Der Sound ist gut, die Boxen sind der Schwachpunkt! Kann es sein dass der Verstärker starke Verzerrungen rein bringt, wenn zu wenig Spannung da ist? Also bei 12 V kann ich auf jeden Fall auch mit einer grossen Standbox nicht bis zum Maximum gehen, da der Sound sonst absolut nicht mehr genissbar wird!
Man könnte da ja ev. eine 6 Volt Batterie nehmen, die man bei Bedarf noch zuschalten könnte, so dass man auf 18 V kommen würde und mehr Leistung hätte...
Gehäuse hätte ich am liebsten Aus PVC Platten gemacht. Ich denke eigentlich nicht, dass MDF Vorteile bringt, da die Satelliten sowiso schon in einem Geschlossenen Gehäuse sind...
Das Problem bei PVC Platten (am besten schwarz) ist, dass ich nicht weiss, wo ich solche herbekomme!
Was ich immer noch nicht weiss: handelt es sich bei diesem Verstärkermodul nun um Stereo oder Mono Sound? Ich meine ich hab jetzt zwar 2 Boxen dran, aber ich hab quasi eine Y Weiche gemacht, so dass ich 2 Boxen anschliessen kann!
Die Boxen sind nun absolut Geräuschlos, nachdem ich einen 12 V DC Adapter als Stromquelle genommen hab und nicht mehr das PC Netzteil!
[Beitrag von Gladiator6 am 21. Apr 2007, 15:35 bearbeitet]
Rockford_:-D
#34 erstellt: 21. Apr 2007, 16:30
ja du kannst nicht voll aufdrehern weil du sonst bei 12 volt den sinus abschneidest wenn du 18 volt benützen würdest dann denke ich könntest du voll aufdrehen,,,
achso die boxen haben schon ein gehäuse,,,
ja dann geh mal auf pollin da gibts günstige fertiggehäuse vielleicht is da was für dich dabei,,,,
ja dann war dass das 50 hz brummen vom netzteil,,
bei dieser battarie falls du eine mit 6 V dazuschaltest diese akkus haben meist eine höhere spannung des heißt diese batterie mit 12 wollt hat wenn sie geladen ist 13,6 V und die mit 6 V hatt dann 6,8 V des bedeutet du wärst a schönes stück über 18V
du hast nur eine kanal des bedeutet es müsste mono sein,,,
Gladiator6
#35 erstellt: 21. Apr 2007, 16:42
Kann ich mit diesem Verstärkermodul überhaupt Stereo ausgeben?
Der Verstärker geht bis 20 V, hab nachgeschaut, würde also gehen einen 2. Akku vorzuschalten!
Es handelt sich um folgende Satelliten:
http://pclab.pl/zdje...thx550/satelitka.jpg
Was meinst du, ist bei Boxen dieser grösse noch mehr machbar, als die Satelliten des Creative Systems hergeben? Die Boxen sind ca. 10x12x12 cm und wohl schätzungsweise 600 gramm Schwer. Wenn ein bisschen mehr Bass möglich wäre, wärs schon geil, jedoch wollte ich Amp und Boxen in einer Grösse die man noch in nem Rucksack transportieren kann!
Rockford_:-D
#36 erstellt: 21. Apr 2007, 17:03
also mehr bass willst du also ich hab mit meiner anlage denk ich mal viel mehr bass,,,
meine is 25x15x18cm Groß...
alles integriert endstufe akku ladegerät und Boxen des einzige was noch möglich wäre die selbe endstufe nochmal und an dem ausgang eine größeren LS drann,,, so 12-15cm...
aber dann wärs scho fast so groß wie meine,, ja ok mit den richtigen LS könnte man dass ganze auf sagen wir 20x15x15 cm schaffen
Rockford_:-D
#37 erstellt: 21. Apr 2007, 17:07
so etwas wie dieser hier z.b bei reichelt: VISATON Tiefmitteltöner, 13cm, abgeschirmt
Rockford_:-D
#38 erstellt: 21. Apr 2007, 17:08
der wär natürlich perfekt
Reichelt: VISATON Tieftöner
Gladiator6
#39 erstellt: 21. Apr 2007, 17:09
Also die Frage ob mono oder stereo hast du mir ja noch nicht beantwortet. Im Moment ists nur mono. Dh. ich würde ja besser 1 box dafür eine grössere anhängen, anstatt 2 kleine?
Wo hast du denn deine Boxen gekauft?
Gehäuse konnte ich trotz langer Suche bei pollin nichts finden, wo hast du die gesehen?
Rockford_:-D
#40 erstellt: 21. Apr 2007, 17:19
ja wenn du allerdings 2 boxen je endstufe verwendest hast du wieder das problem Breitbandlautsprecher zu benützten die sind dann vom bass her ned so toll,,, außer du benütz kleine hochtöner zusätzlich
ich hab meine lautsprecher aus einem 2.1 Computer systeme ausgeschlachtet dass sind logitech hy end lautsprecher ich kann dir ja mal sagen welche des sind,,, kosten neu glaub ich 40 euro,,, ein kumpel hat sie geschrottet also die endstufe darin und ich hab mir die LS geschnappt
Pollin: Kunststoff-Universalgehäuse
eine andere idee wäre noch du kaufst dir ein billig 2.1 system
nimmst und haust die sateliten in den sub mit rein und dann nur noch akku rein,, *G* des fällt mir jetz ein,,,
Gladiator6
#41 erstellt: 21. Apr 2007, 18:08
hm ja ich muss mir da mal noch ein wenig überlegen und schauen was wohl das Optimum ist (Preis / Grösse bzw. Gewicht / Sound)
Grösser als 25x15x15 dürfen die Boxen nicht sein!
Gladiator6
#42 erstellt: 21. Apr 2007, 18:57
http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk3OTg5&ts=0
wenn die doch nur ein wenig kleiner wären...
Rockford_:-D
#43 erstellt: 21. Apr 2007, 20:02
dass is die von der ich die Chassis hab...
Conrad: LOGITECH 2.1 SOUND SYSTEM X-230 REFRES
wie wärs mit der ???
Conrad: LOGITECH R-20 STEREO SPEAKER
sateliten ins gehäuse vom subwoofer rein und dann bleigelakku auch noch rein und trafo raus Trafo nimmst du dann zum laden her,,,
Gladiator6
#44 erstellt: 22. Apr 2007, 11:46
Ich glaube ich begnüge mich im Moment mit den Satelliten die ich hab. Für unterwegs sind die zwar vom Sound nicht hammermässig, aber der Sound ist immer noch um ein vielfaches besser als die Systeme welche mit 3 AAA Batterien auskommen. Die Boxen lassen sich auch noch gut transportieren. Wenn ich mal mobile Krachmacher brauche zum Grillen oder ähnliches, kann ich immer noch grössere Boxen anschliessen!
Gladiator6
#45 erstellt: 22. Apr 2007, 19:36
Ich bin nun dran zu überlegen, wie ich den mini AMP am besten in ein Gehäuse packe!
Am liebsten hätte ich nachher am Gehäuse nebst Schalter und Poti 3 Buchsen (Eingang und 2 Lautsprecher Ausgänge). Nun habe ich dabei an 3.5 mm Klinkstecker bzw. Buchsen gedacht.
Nun habe ich folgende Frage: Bis jetzt habe ich ein 3.5 mm Kabel mit Klinkstecker um zb. mp3 Player anzuschliessen. Das Kabel ist ziemlich dick, es hat nebst den beiden Kanälen noch eine Abschirmung, welche man beim Verstärker an die Masse anhängen muss! Wenn ich nun eine Buchse im Gehäuse mache, muss ich da wohl eine nehmen, an der man auch die Abschirmung anschliessen kann? Brauche ich dann um den mp3 Player an dieser Buchse anzuhängen auch ein spezielles Kabel welches eine Abschirmung hat? Die meisten Kabel mit 3.5 mm Stecker haben ja keine Abschirmung!
Edit:
Ich hab heute mal ein Multimeter benützt um den Stromverbrauch des Verstärkermoduls zu messen. Dabei habe ich mal die Lautstärke so viel aufgedreht, wie mit den kleinen Boxen möglich ist. Die Spannung habe ich mit ca. 16 Volt gmessen. Der Stromverbrauch schwankte so zwischen 0.1 und 0.3 Ampere. Bei einer 12 Volt Batterie müsste sich ja der Stromverbrauch entsprechend verkleinern. Da die so der Stromverbrauch um die 200 mA liegt, frage ich mich, ob ich mir noch ein 2. Verstärkermodul besorgen soll, damit ich dann Stereo Betrieb hätte! Mit einem 2.9 Ah Akku wären dann immer noch 7 Stunden Betrieb möglich!
Wenn ich nun also ein 2. Verstärkermodul einbauen würde, gäbe es da eine Möglichkeit die Lautstärke beider Kanäle parallel zu regeln, oder bräuchte ich für jeden Kanal einen eigenen Poti?
[Beitrag von Gladiator6 am 23. Apr 2007, 11:08 bearbeitet]
Gladiator6
#46 erstellt: 27. Apr 2007, 09:07
Also hier bin ich wieder mal! Hab meinen 2. Verstärker bekommen, nun steh ich vor der Frage wie ich das Ganze verkabeln muss. Ich habe mal von einem einzelnen Verstärker meinen Schaltplan gemacht. Da ich mich mit der Korrekten Zeichnungsweise nicht auskenne, hab ich nicht darauf geachtet. Ich hoffe das ganze ist trotzdem verständlich.
Die roten Striche beim Poti sollen einfach zeigen, dass es ein Stereo Poti ist. Bei dem 2. Verstärker wäre das natürlich gleich.
Meine konkrete Frage ist jetzt folgende:
Ich habe eine Stromquelle für beide Verstärker. Einer der Lautstprecher Kanäle kommt von der + Polung! Beim 2. Verstärker käme ja dann auch ein Lautsprecherkanal von der + Polung. Wenn ich dort aber einfach vom Akku beide Verstärker mit Strom versorge, funktioniert das dann mit den Lautsprecher Kanälen?
http://img329.imageshack.us/my.php?image=schaltplanminiampqg1.jpg
[Beitrag von Gladiator6 am 27. Apr 2007, 09:09 bearbeitet]
Mini Verstärker selber bauen?
plonika am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  21 Beiträge
Mini Verstärker zum MP3 hören - ganz wichitg
max_sbg am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
Mini-Verstärker
Anselm_E. am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  35 Beiträge
Soundlink Mini unterwegs laden
luggaz am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  8 Beiträge
Portable 2.1 Boxen selber bauen
dubwoofer am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
MP3-Player an einem Pb-Akku aufladen (bedenklich?)
rentaputzfrau am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
mini sound system selbst bauen?
snooper1 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Suche MINI (und ich meine wirklich MINI!) Verstärker um Handy Lautstärke zu erhöhen.
Xilent2010 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Mini Verstärker mit 10-15W Eigenbau?
Öhli am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  29 Beiträge
Elektronik für Mp3-Player mit einer Taste selber bauen
fpotnie am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
