HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Soundlink Mini unterwegs laden | |
Soundlink Mini unterwegs laden+A -A |
luggaz
16:33
erstellt: 13. Mai 2014, |
Hallo zusammen, bin seit kurzem zufriedener Besitzer des Bluetooth Lautsprechers SoundLink Mini. Der Lautsprecher wird über das beigelegte 12V Netzteil mit 0,83A geladen. Für mich stellt sich die Frage, in Anbetracht der bevorstehenden Festivalsaison, wie man den Lautsprecher auch bei längerer Abwesenheit unterwegs laden könnte. Es gibt zwar Powerbanks mit 12V Ausgang, aber ich wollte mir gerne was günstiges bauen. Könnt ihr mir sagen, ob folgende Idee funktioniert? Ich würde gerne um 12V Ladestrom zu erhalten einen simplen Mignon Batteriehalter mit Platz für 8 Mignon Batterien kaufen und daran einen Hohlstecker löten. 8*1,5V = 12V... müsste ja eigentlich funktionieren oder mache ich einen Denkfehler? ![]() Danke schon mal vorab für eure Hilfe! LG Lukas |
HardstyleJoni
17:25
Also erstmal solltest du die Ladespannung des Netzteils messen, denn man kann 12V nicht mit 12V laden. Um eine Autobatterie zu laden braucht man beispielsweise 14,4V. Desweiteren geht dein plan mit den Mignon-Zellen nicht auf. Es mag zwar klein und günstig sein, dennoch bieten die nicht genug Kapazität bzw Strom. (Die 12V sind die LadeSPANNUNG und nicht der Strom). Wäre gut, wenn du mal einen Link deiner Box postet könntest, aber Wahrscheinlich wird diese mit den Mignon nichtmal annährend voll, oder du bräuchstet ne Menge von den Mignon-Zellen. Ich würde da eher auf nen Bleiakku ausweichen, falls die Spannung reichen sollte oder wenn Geld keine Rolle spielt, dann auf einen Li-Po Akku. Aber um genaures zu deiner Ladetechnik zu sagen, bräuchte man Angaben von dem Internen Akku, deiner Box. Lg Jonas |
Mimamau
21:56
Vermutlich ist da ein Lithium-Ionen-Akku drin mit weniger als 12V. Fürs Festival würde ich mir ja ein Ladekabel fürs Auto basteln, gibts auch von Bose zu kaufen. Oder du stellst dir einen Blei-Akku ins Zelt. |
luggaz
09:28
erstellt: 15. Mai 2014, |
Hallo, erst mal danke für eure Antworten! Folgendes habe ich gefunden: Power supply rating Input: 100 - 240V , 50/60Hz, 360mA Output: 12VDC, 0.833A Max Input power rating Input: 12VDC, 0.833A Max In einem Blog fand ich folgende Angaben: "Der Akku mit seinen 7.4V und 2330 mAh ist auf der Unterseite des Gehäuses [...]" Wenn die Ladespannung 12V beträgt und eine Batterie ne Kapazität von 1000mAh oder größer hat müsste das doch funktionieren, oder? Es ist eben wesentlich handlicher ein paar Mignon Batterien mitzunehmen. Und falls diese leer gehen kann man einfach eine weitere Packung kaufen, den Akku auf dem Festival zu laden wird eher schwer ![]() Gruß |
HardstyleJoni
11:52
Ok die Angaben sind gut. Also reichen 12V Vollkommen aus. Ja, wenn der Akku 2330mAh hat, und du ihn mit 1000mAh lädst, wird er nichtmal halb voll, da 1000mAh / 2330mAh = 0,429 ,also hast du den akku um 43 % geladen. Du kannst es gerne ausprobieren, es wird funktionieren, doch sei gewarnt bei hoher nutzung brauchst du viele Mignon zellen. Oder du kaufst gute Mignon zellen, mit 2500mAh damit kannst du den Akku einmal voll Laden. Viel Erfolg. Lg Jonas |
luggaz
16:16
Naja normalerweise hat doch jeder 0815 Mignon Akku mindestens 1800mAh... macht bei 8 Stück 14.400mAh. Ich vermute jetzt einfach mal Batterien (die ich ohnehin nehmen muss da die 1,5V haben und ich nur mit 8x1,5V auf 12V komme) haben auch mindestens um den dreh rum an Kapazität. Dann sollte ich den Akku ja rein rechnerisch abzüglich Verlust usw. mindestens 4x laden können, korrekt? Danke für eure Hilfe! |
Mimamau
16:52
Nö, du hast entweder 1,5V / 14.400mAh oder 12V / 1.800mAh. |
HardstyleJoni
17:01
Mimamau hat recht! Nochmal allgemein: Wenn man Batterien parallel schaltet, addiert sich die Kapazität und die Spannung bleibt gleich. Schaltet man Batterien in Reihen ( so ist es bei dir), dann addiert sich die Spannung und die Kapazität bleibt gleich. |
selbstbau: 6v mini amp für mobilen einsatz BASSINVADER am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 14 Beiträge |
Mini E-Gitarren-Verstärker Wassa am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 15 Beiträge |
Bluetoothmodul in Bose Soundlink Air eingebaut - Masseschleife ?!? Wene001 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Mini verstärker gtawelt am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Mini-Lautsprechanlagen! Dennis2662 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
MINI-Verstärker Feinklang am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 7 Beiträge |
Mini-Verstärker Anselm_E. am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 35 Beiträge |
mini radioverstärker Simon.S am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
mini-verstärker stanthemann am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 41 Beiträge |
Mini Dauernebler Dj-BBoy am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.772
