HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kanäle zusammenmischen | |
Kanäle zusammenmischen+A -A |
Rei123
16:10
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hallo, ich philosphiere gerade über folgendes Problem: Bei einem 5.1 Kinosystem soll kein Center eingesetzt werden, so daß ein 4.1-System entsteht. Über Sinn und Unsinn der Aktion wollen wir nicht streiten, das ist halt so. Um die Ortbarkeit zu erhalten, soll der Centerkanal auf die beiden Frontkanäle gemischt werden. Dazu kann das Signal am Pre-Out abgefangen werden. Der Center wird zu je 50% auf die beiden Seiten verteilt. Das Gesamtsignal wird dann wieder in die Anlage eingeschleift. Dabei darf sich der Pegel nicht ändern, sonst geht die Balance zu den Background-Kanälen verloren. Kann man das rein passiv lösen? Irgendwelche Vorschläge? Danke Reiner |
Sebastian_K
16:35
Ohne besonders stark drüber nachzudenken: Du brauchst nicht nur Pre-outs sondern auch Main-in's. Oder du beschränkst dich auf eine Quelle bzw. bastelst es für jede die gemischt werden soll nochmal. Rein Passiv dürfte der Linke auf den rechten Kanal übersprechen (und umgekehrt). Aber wie gesagt: Besonders genau hab ich noch nicht nachgedacht. Wenn der Pegel für die Fronts geringer wird kann man die Rears übrigens einfach über Widerstände anpassen. Wenn der AVR nicht sowieso Pegel anpassen kann. Mich interessiert trotzdem mal: Wofür das ganze? Btw: Wäre es nicht einfacher in Stereo auf den Verstärker zu gehen, und über dessen DSP wieder ein Surroundsignal rausrechnen zu lassen? Wie gut das geht weiß ich nicht, nur dass es das gibt. Sebastian |
Rei123
18:27
Geanu das ist das Problem: Die Endstufe hat keinen DSP, die sitzt im Vorverstärker. Der hat 5 Ausgänge, die in die Endstufe laufen. Die kann wirklich nur verstärken. Die Anschlüsse sind also alle da, nur das Übersprechen ist zu lösen. Ich kann halt nicht alle per Widerstand verbinden, dann haben wir Salat. Also nur per zwischengeschalteter Vorstufe, die die Kanäle zusammenmischt... ? Danke Reiner |
Sebastian_K
18:52
Aber wenn doch der Vorverstärker einen DSP hat (und der die das so mischen kann wie du es willst) passt doch alles, oder? Du mischt im VV von 2.0 auf 4.1 rauf oder von 5.1 auf 4.1 runter und schickst das zur Endstufe. Mal angenommen, du musst es wirklich händisch machen: Passiv ist mir immernoch nichts vernünftiges eingefallen. Du müsstest per Opamp das Centersignal auf jeden der beiden Frontkanäle aufaddieren. Pegel"anpassung" ließe sich so auch machen. Ansich sollte das nicht soo schwer sein. Man hat halt noch ein Gerät mehr und muss es halt mal zamlöten. Sebastian |
Rei123
21:03
Hallo, der VV ist alt und kann nur 5.1, deshalb muss das extern passieren. Aber ohne aktive Schaltung kann das wohl nicht funktionieren. Schade ![]() Reiner |
Sebastian_K
21:57
Schaut leider so aus. Vielleicht kann man das ja auch als Anlass für eine Neuanschaffung sehen? Wenn nicht: Für die genaue Schaltung suchst du dir besser jemand anderes. Ich hab noch nie was mit Audio gelötet. Sebastian |
aktives filter für sateliten / center Durnik am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
Umbau Amp Rec-Out zu Pre-Out gmjwtech am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 16 Beiträge |
High Level Out -> Cinch ? danieloverhaus am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 37 Beiträge |
Übertrager - Sinn oder Unsinn? peterpantau am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 10 Beiträge |
Pre-Out für Technics SA-EX100 morgul07 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 3 Beiträge |
Sub Signal aus 5.1 System Splitten! schitik am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 14 Beiträge |
Sony TA 313 permanent auf Tape Monitor für EQ *M.R.* am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 2 Beiträge |
Fiep-Problem mit Bluetoothmodul DjDump am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
Stereoanlage an ein 5.1 System age.ef am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme? Foximan am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.063
