Bausatzauswahl?
sick
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 03:45
Hallo!
Ich habe beschlossen mir lautsprecher zu basteln. Nun da ich eben nicht viel geld dafür ausgeben kann und will hab ich mal bei conrad gestöbert und 2 bausätze gefunden die in frage kommen würden:
1:
TERMINATOR XX
300/1000 W
2x 38cm tieftöner (es ist leider ein Qts von 1,6 angegeben aber wenn man den gemossenen frequenzgang (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/329479-da-01-en-lautsprecher_dyh_1530.pdf) ansieht wird dort Qts=0,63 und ein schalldruck von 101db angegeben
2x Hochton-Horn
2x Mittelton-Horn
80EUR
2:
SpeaKa
200/250 W
2x 30cm tieftöner (Qts=0,54 88,5db)
1x mitteltöner
1x hochtöner
60EUR
Da ich grossen wert auf eine satte und druckvolle basswiedergabe lege möchte ich von euch wissen welcher dieser bausätze eher dafür in frage kommt.
natürlich spielt auch die verarbeitungsqualität und das allgemeine klangbild eine rolle.
Als Partybox sollte sie auch noch was hergeben.
ich weiss ich hab vielleicht etwas hohe ansprüche an die vielleicht etwas "minderwertige ware" aber ich kann mir leider nicht mehr leisten.
achja mein verstärker hat 80W sinus
ich bedank mich schon mal im vorraus
das_n
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 08:51
das was du dir ausgewählt hast, ist ein witz. das ist mit abstand das billigste und taugt 0.
ein 30cm-treiber kostet sonst schon alleine 50eur mindestens. die treiber, die in diesem bausatz angegeben sind, sind unbrauchbar, die treiber haben einen viel zu großen qts. das wird schwabbeln und blubbern, dann abrauchen.
das ist wirklich das letzte unterste ende der qualitätsskala.
schau dich mal bei www.lautsprechershop.de oder ähnlichen seiten nach bausätzen um, aber mit 80eur wirst du da nicht auskommen. jeder vernünftige bausatz mit einem 30cm-tieftöner wird diesen billig ramsch umpusten.
also: auf gar keinen fall kaufen!!!!!!
SV650
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 09:11
Schau dir doch mal den Klang + Ton CT 181 oder den CT 204 an!
MfG Ralph
sick
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 18:11
ich dachte nicht dass die sooo extrem schlecht sind denn ein freund hat seine defekten national panasonic gegen die billigsten 8" tieftöner (8EUR sind die selben wie in dem terminator bausatz nur eben 8") ausgetauscht und die hören sich gar nicht mal so schlecht an. jedoch wenn man etwas lauter aufdreht dann hörts sich nicht mehr so toll an.
die CT 204 scheinen nicht schlecht zu sein.
nur fehlen die leistungsangaben. und in den tiefen frequenzen scheint sie auch nicht so viel herzugeben.
Frequenzbereich (-3dB): 54 - 20000 Hz
oder sagt das nicht so viel aus?
für was steht eigentlich das -3dB?
ich hab aber noch eine bausatz mit 2x 15cm tieftöner von ravemaster gefunden
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/350000-374999/367419-an-01-ml-ravemaster_fvx_2600_de-en.pdf
ist der auch müll oder verwendbar?
kann man eigentlich 2x 15cm chassis mit einem 30cm chassis vergleichen?
und dann hab ich noch eine frage zum holz.
dass spanplatten gute eigenschaften haben weiß ich. aber da gibts ja huntert verschidene.
welche verwend ich da am besten?
das_n
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 19:05
ein 17er-cahssis hat immer um 130qcm
ein 20er-chassis hat immer um 250qcm
ein 25er-chassis hat immer um 350qcm
ein 30er-chassis hat immer um 500qcm
...effektive membranfläche.
das_n
#6 erstellt: 19. Feb 2004, 19:59
ausserdem haben die chassis einen grottenschlechten wirkungsgrad. ein richtiges pa-chassis hätte gut 9dB mehr, dass heisst, um mit diesen teilen gleiche lautstärken wie mit vernünftigen zu erreichen, muss man gut die 8-fache leistung reinpumpen. und dann sind die mit der belastbarkeit am ende, mehr als 100W-sinus vertragen die auf dauer nicht.
sick
#7 erstellt: 19. Feb 2004, 23:31
welches chassis meinst du?
den raveland oder den der CT204
hops
#8 erstellt: 20. Feb 2004, 00:05
ich glaube mit PA haben alle hier aufgeführten Lautsprecher wenig zu tun. Von den hier aufgeführten Vorschlägen wirst du sicherlich mit dem CT 204 am besten bedient sein. Für 99 EUR/Stück wird es schwer etwas besseres zu realisieren.
Gruss
hops
sick
#9 erstellt: 20. Feb 2004, 02:14
ja aber das was mich stört ist der frequenzbereich der ct204.
der beginnt ja erst bei 53Hz. weil wenn ich mir diese billig sets anschauen dann haben die alle so um die 35Hz.
oder ist das normal?
das_n
#10 erstellt: 20. Feb 2004, 08:47
die werden auch nicht tiefer gehen, denn eine frequenzgangangabe ohne zB die angabe -3dB ist wertlos. die ct204 erreicht auch 30Hz---nur halt sehr leise. ich gleube kaum, dass die anderen tiefer gehen, weil da die angabe eben fehlt---die frequenzgangangabe ist bei denen wertlos, weil man ja nicht weiss, mit wie viel verlust sie die 35Hz schaffen.
QTS-Änderung bei Doppelschwinger?
rottwag am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  5 Beiträge
Frequenzgang Tieftöner
Trashman8814 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Conrad 2x 10 W Stereo Verstärker 2. Kanal rauscht
haering am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  18 Beiträge
Warum nicht entwickelte Bausätze???
Karsten am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  34 Beiträge
Watt - Schalldruck ??
paboxer am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  9 Beiträge
Tda 7293 Parallel Schaltung 2x
Jackhammer89 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  40 Beiträge
Poti für conrad 2*40 W Endstufe für Lautstärke
multiwirth am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
2 Wege auf 3 Wege umbauen
Anob148 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  7 Beiträge
70 Watt Monoblock von Conrad
hifi4life am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
Conrad-Aktivmodul: Bassboost "elemenieren"
qualle21 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  54 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
