QTS-Änderung bei Doppelschwinger?
rottwag
#1 erstellt: 30. Dez 2003, 02:51
Hi!
Ändern sich die Parameter eines Tieftöners mit Doppelschwingspule, wenn man dieses Parallel / bzw. in beide Spulen in Reihe schaltet??
Mir wäre das wichtig zu wissen, weil ich soetwas vorhab und bei Änderung der Parameter mein berechnetes Gehäuse nicht mehr stimmt. (geschlossenes Gehäuse)
Wenn sich Parameter ändern sollten: welche?, wie kann man das berechnen? und warum?
richi44
#2 erstellt: 30. Dez 2003, 10:06
Ich behaupte jetzt, der Wirkungsgrad (Schalldruck in dB/Watt) und damit die Güte wird sich ändern.
Angenommen, wir hätten einen Luftspalt von 5 mm Breite, einen Schwingspulenträger von 1 mm Dicke und zwei Wicklungen von je 1 mm Dicke (=3mm Material), so bliebe 2x 1mm freier Raum, wenn beide Spulen angeschlossen sind.
Ist nur eine Spule angeschlossen, so ist die zweite als nicht existent zu betrachten, also haben wir dann 2+1mm freien Raum.
Die Frage ist nun, wie der Lautsprecher gemessen wurde, denn ein Bass mit Doppelspule hat ja diese, damit sie angeschlossen und betrieben wird und nicht als Dekoration. Folglich ist davon auszugehen, dass sie beide bei der Messung angeschlossen waren. Zweitens müsste man ja noch unterscheiden, ob die einzelne, angeschlossene Spule mehr innen oder aussen gelegen hat, denn es könnte geringfügige Differenzen im Magnetfeld geben.
Ob die Spulen in Reihe oder parallel betrieben wurden, ist unerheblich, denn der Drahtwiderstand wird bei der Berechnung berücksichtigt und ist entsprechend einzugeben.
Ich behaupte, dass die Angaben des Herstellers (Güte, Wirkungsgrad) für beide Spulen gleichzeitig gilt und dass daher die Gehäuseberechnung stimmt. Und wenn es nicht so wäre, wäre die Differenz im Bereich der eh vorhandenen Datenstreuung.
rottwag
#3 erstellt: 30. Dez 2003, 12:30
Danke, für deine Antowrt... dann kann ich ja weiter machen
wolfi
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 14:16
nehmen wir an, der TT hat bei e i n e r angeschlossenen Schwingspule den Wert X, dann besitzt er nach einer Faustregel bei in Reihe angeschlossenen Spulen X/2 und bei parallel laufenden den Wert X/2 + 10 Prozent.
Dass das Ganze recht gut zutrifft, kann man bei den Datenblättern von Herstellern wie Visaton sehen, die Werte für verschiedene Anschlussvarianten angeben.
Robby
#5 erstellt: 07. Jan 2004, 01:01
B&W ASW 610 Subwoofer Parameter ausmessen
Steve.wi am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  6 Beiträge
Wer kann T&S Parameter messen?
Stevenson am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
In Reihe schalten 2er Doppelschwingspulen
rottwag am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
Änderung der Eingangskapazität
Plattenklaus am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  24 Beiträge
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen?
Mad_Cow am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  20 Beiträge
Verstärker mit komplexer Ausgangsimpedanz
lens2310 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  14 Beiträge
Kühlkörper berechnen
Bastl-Wastl am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  2 Beiträge
Trafo Reihenschaltung berechnen
abeeres am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  8 Beiträge
Warum nicht entwickelte Bausätze???
Karsten am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  34 Beiträge
Eigenbau Radio in altem Gehäuse
anak85 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  11 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
