HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Beamer Lisegang DV 710 leiser machen - Lüfterlauts... | |
Beamer Lisegang DV 710 leiser machen - Lüfterlautstärkenproblem :)+A -A |
Svobi
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 00:01 | |
Hallo! Ich bin seit ca. 3/4 Jahr im Besitz eines einfachen Lisegang DV 710 Beamers. Das Ding ist wirklich nix besonderes - Low End aber O.K. für mich. Ein Manko hat das Ding: Es ist im Betrieb sehr laut! Das Gerät selbst hat 4-5 Lüfter verbaut: 2-3 sehr kleine für Linsen + Folie, 1 * für Lichtkasten & 1 * für Elektronik. Problem wie gesagt: Vor allem die großen Lüfter (80'er für Lichtkasten & 60'er für Elektronik) drehen sehr hoch und sind sehr laut. Hier kurz die technischen Daten für die Dinger: Der 80'er Lüfter beim Lichtkasten: Der 60'er Lüfter bei der Elektronik: Ihr seht schon, der Luftdurchfluss ist bei beiden sehr hoch für Lüfter dieser Dimensionen - entsprechen hoch die Drehzahl & damit auch die Lautstärke. Hierbei handelt es sich um Sunon Lüfter. Ich hab schon komplett Neue verbaut, aber das hat auch nicht viel gebracht. So in etwa sieht die Ausgangssituation derzeit im Beamer selbst aus: http://www.svobi.de/work/ende.jpg Lüfter 1 pustet die Luft durch den insich geschlossenen Lichtkasten (Birne & Spiegel sind dort drinnen) und am anderen Ende kommt sie sowohl aus dem Kasten als auch aus dem Gehäuse. Lüfter 2 saugt die Luft von der Elektronik. Oben von der Lichtbox geht der Beamer weiter, dort kommen dann die Linsen etc. - für mein Vorhaben aber prinzipiell uninteressant. Ich habe bisher schon ettliche Lüfter-Lieferanten im Web gecheckt ob es nicht leisere Lüfter bei gleicher Lufttransportmenge gibt. Aber hier kann man nicht viel gewinnen, vielleicht 4-5dB. Meine Idee: Da neben der Lichtbox noch Platz für einen zweiten 80'er Lüfter wäre (am Auslass) würde ich dort noch einen hinbauen, der die Luft absaugt. Natürlich würde ich dann beide Lüfter am Lichtkasten mit geringerem Luftfluss wählen wollen um damit eine geringere Lautstärke zu erreichen. So in etwa soll es aussehen: http://www.svobi.de/work/ausgang.jpg Frage: Rein rechnerich ergänzen sich ja 2 Lüfter mit niedriger Leistung nicht wirklich, oder? Wenn beide weniger Luft befördern dann ist der Luftstrom und damit die Kühlung in der Lichtbox ja geringer als bei der bisherigen Situation mit dem großen Puster. Aber: Hat jemand hier praktische Erfahrungen? Kann man mit 2 (leiseren) Lüftern den einen Lauten vom Lufttransport her ersetzen ohne das es zu warm wird? Und wie verhält es sich mit der Lautstärke? Ich war in Physik noch nie eine Leuchte aber wie verhält es sich bei 2 Lüfter mit z.B. je 18dB im Vergleich zu einem mit 36dB? Hat jemand noch andere Ideen und Tips für das Problem (außer "Kauf Dir einen anderen Beamer")? Vielen Dank für's Lesen und für Anregungen!! [Beitrag von Svobi am 21. Jan 2007, 00:16 bearbeitet] |
DominikS
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 11:42 | |
Moin, das Problem kannte ich von meinem Rechner, inzwischen ist er unhörbar. Dieses Forum hat mir dabei geholfen, aber das Silencen von Beamern ist nochmal etwas heikler, da ein Beamer eine viel höhere Abwärme erzeugt als ein Rechner, meiner verbraucht etwa 70W im Idle-Modus und unter Last vielleicht 160W. Allerdings gibt es auch keine wirklich leisen kleinen (<80mm) Lüfter, da kleine Lüfter immer extrem hohe Drehzahlen haben. Aber erstmal: Was für eine Leistung hat denn der Beamer? Achso, noch was: wenn du zwei gleichlaute Lüfter hast, dann kannst du 3db dazupacken. Zwei Lautsprecher sind ja auch nicht doppelt so laut wie einer und außerdem funktioniert das mit den dB ja ohnehin nicht linear, sondern logarithmisch (Link). Gruß, Dominik |
Svobi
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 12:35 | |
Hoi! Ja, das mit dem PC silencen ist wohl etwas einfacher. Stichwort WaKü Der Beamer hat eine 400W Metalldampf-Lampe intus, Osram HMP 400 - und das ist schon ganz schön warm was da an Hitze bei rauskommt, keine Frage. Die Lampe hat den Vorteil, das sie vergleichsweise günstig ist (ca. 60-70Euronen via eBay). Durch das Forum werde ich mal gucken, vielen Dank! |
Boettgenstone
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 20:34 | |
Ich würde auch im PC Modding bereich suchen hier hat sich einiges getan, ich habe gute erfahrungen mit Papstlüftern gemacht sind halt nicht so billig, die gibts in jeder größe und Lautstärke |
DominikS
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 23:57 | |
Jo, Papst oder Yate-Loon, aber da gibts drei Modelle: H (high), M (medium), und L (low). Damit ist die Drehzahl gemeint. Ich habe einen L in meinem PC-Netzteil, welches ihn lastabhängig ansteuert, und auch nur den einen für den ganzen Rechner, da hört man nix. Die Dinger gibts bei eBay (hier auch unter der Marke "Nexus"), genau wie die Entkopplungsnippel. Das sollte schonmal einiges bringen. Und wenn du dir ein bisschen Bastelei zutraust, kann ich dir nur zum Modell D12SL-12 (120mm-Modell) raten: ein sehr guter Kompromiss zwischen Lautstärke, die aufgrund der geringeren Drehzahl so gut wie "0" ist, und Luftfördermenge. Die 60er -oder schlimmer 40er- sollten für einen Lautstärkeabfall auf jeden Fall ausgetauscht oder besser -baut werden. Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 22. Jan 2007, 23:59 bearbeitet] |
Svobi
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 10:26 | |
Yup, auf die Namen bin ich auch schon gestossen als mögliche Lüfter zum Probieren.... Aber 80'er gegen 120'er austauschen wird schwierig - das org. Gehäuse ist recht passgenau.. :/ |
Fender Gitarrenamp leiser machen! dBSash am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Beamer am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
ausgangssignal von z.B. einem DVD Player "leiser" machen welcher widerstand? Ninjutsu am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
Alto D4 Class-D-Endstufe mit aktiver Kühlung leiser machen Ezeqiel am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 14 Beiträge |
Beamer umbauen Stefan-Heim am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
DIY Beamer 200Watt-HiFi-Power am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
Selbstbau-Beamer fzeppelin am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
TDA7052 Leiser als Kopfhörerausgang deadlion am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 13 Beiträge |
Leinwandsteuerung durch Beamer blade-the.daywalker am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
Wer hat einen DIY Beamer? sick am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.553
