| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Leinwandsteuerung durch Beamer | |
Leinwandsteuerung durch Beamer+A -A |
blade-the.daywalker
erstellt: 05. Okt 2013, 15:09
Ich habe eine Motor-Leinwand von Celexon (Economy Line) mit Steuerungsbox und FFB (Hoch Stop Runter). Beamer ist ein Samsung SP-A600B. Der Beamer hat keinen schaltbaren Ausgang (nur RS232C Mono-Klinke). An der Leinwand habe ich die Abschaltpunkte (oben und unten) festgelegt. Jetzt soll die Leinwand von selbst runter (Beamer an) und wieder hoch (Beamer aus) fahren. Folgender Lösungsansatz: - Master / Slave Modul - Beamer am Master - Beamer geht an - Slave wird aktiviert - am Slave an Netzteil 12V 1A o.ä und eine Schaltung mit Wechsler-Relais. Also: - Beamer an - Netzteil 12V an - Wechsler-Relais schaltet und betätigt die "runter"-Taste der Steuerungsbox. - Beamer aus - Netzteil 12V aus - Wechsler-Relais schaltet in Ruhe-Stellung und betätigt die "hoch"-Taste. Nun das Eigentlich Problem: Das Relais darf nur TASTEN (auch wenn es noch bestromt wird im Falle von "runter") bzw es darf nur tasten, wenn es wieder Stromlos ist. Wie kann ich das realisieren? Es ist natürlich auch möglich 2 Netzteile einzusetzen - eins für die Stromversorgung der Elektronik, welches immer an ist - und das andere für die Meldung Beamer an / aus |
On
erstellt: 12. Okt 2013, 09:50
Amperlite
erstellt: 15. Okt 2013, 13:56
Vorsichtshalber würde ich das nochmal testen, denn andernfalls könnte die Schaltung extrem viel einfacher ausfallen. Was passiert also, wenn du auf der Taste "RUNTER" drauf bleibst? Was passiert also, wenn du auf der Taste "HOCH" drauf bleibst? Solls eine Relais-Schaltung werden oder geht auch Operationsverstärker? Mit OP ist mein erster Einfall der Differentiator . Dahinter eventuell ein Optkoppler oder ein Relais, falls eine galvanische Trennung notwendig ist. In rein elektromechanischer Ausführung könnte man sich den Impuls durch ein Wischrelais erzeugen lassen. Dahinter noch zwei sich gegenseitig verriegelnde Relais, die das Signal dem richtigen Kontakt zuführen - könnte funktionieren. [Beitrag von Amperlite am 15. Okt 2013, 14:05 bearbeitet] |
NHDsilkwood
erstellt: 27. Okt 2013, 07:46
Also ich würde es genau anders herum machen. Die Leinwand aktiviert den Beamer, nicht umgekehrt. Als Schaltkontakt würde ich den oberen Endlagenschalter nehmen. Sobald er deaktiviert ist, schaltet ein Relais den der Beamer ein und die Endabschaltung durch Einzug der Leinwand deaktiviert alles wieder. ABER: Eine derartige Modifikation geht mit Garantieverlust einher und sollte tunlichst nur von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden. |
apriliaracing
erstellt: 06. Nov 2013, 17:31
Sicher das dein Signal dauerhaft Strom bringt und nicht nur Impulse gibt beim an/- ausschalten?! |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2013, 18:24
Das bräuchte dann aber wieder eine Zeitverzögerung, denn einen Beamer darf man nicht einfach hart vom Saft nehmen, weil er seine Lampe nach dem Abschalten noch herunterkühlen muss. |
Beamer am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 2 Beiträge |
Master - Slave mit Triacs Captain-Chaos am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Master Slave Steckdose JohnDoe2000 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Primitives "Master/Slave" Joe_Fender am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Selbstbau-Beamer fzeppelin am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Beamer umbauen Stefan-Heim am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 2 Beiträge |
Master/Slave Steckdosenleiste 'Bass' am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
TDA7293 Master/Slave -> Leistung? falcone am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 18 Beiträge |
Master/Slave, USB-Relais - Alternative tsv1996 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Master-Slave-Modul für Pc gesucht Kuhni_Kühnast am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.814
