HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kaltlichtröhre mit Stecker verbinden,was wird gebr... | |
Kaltlichtröhre mit Stecker verbinden,was wird gebraucht?+A -A |
Scotty16
20:11
erstellt: 14. Jan 2007, |
Hi, ich habe hier eine blaue Kaltlichtröhre die ca. 13cm lang ist. Diese würde ich gerne so umändern das sie mit einem normalen Stecker angeht. Im moment hat die Lampe noch ein Stecker für den PC,inkl. eines weiteren Gerätes. Was brauche ich damit ich dies tun kann? ![]() ![]() |
messschuh
17:22
erstellt: 15. Jan 2007, |
tach.
na, du brauchst ein "normalen stecker", den du da ran tun kannst. ![]() aber was bitte ist ein normaler stecker? ![]() |
Scotty16
17:46
Hi, ich meinte das so was ich brauche um aus diesem PC internen Stecker einen Stecker zu machen der in die Steckdose kann,ich glaube so eine Röhre läuft ja nur mit 12V und ich bräuchte ja noch was um den Strom aus der Steckdose auf die für die Röhre angemessene Leistung runterzubringen. Das meinte ich mit "normal" ![]() |
messschuh
18:11
wenn ich dich richtig verstanden hab, dann ist alles was du brauchst ein 12V steckernetzteil! und vielleicht noch was um das kabel von dem steckernetzteil und dem des inverters deiner Kaltlichtröhre zu verbinden. evtl n lötkolben un nen stück schrumpfschlauch oder isoband |
Scotty16
18:26
Ist dieser Inverter denn nötig oder kann ich die Röhre einfach nur an ein 12V Netzteil anschliessen? |
messschuh
18:29
der wird schon nötig sein da deine röhre nur mit einer wesentlich höhren spannung funktioniert. also, ohne geht es nicht. |
Scotty16
18:43
Kann ich da ein einfaches Netzteil von ebay kaufen mit ca. 300mA oder ist das zu schwach? Leider stehen nirgendwo Daten drauf ![]() |
messschuh
19:56
ja da kannst du ein einfaches netzteil kaufen. keine ahnung ob 0,3A reichen. wenn du ein multimeter hast, oder jemanden kennst der eins hat kannst du ja messen wie hoch die stromaufnahme von dem teil ist.und dann weist du auch was du kaufen musst |
Scotty16
20:08
Ok,dank dir ![]() Kann dann gelöscht werden ![]() |
Handy mit Lautsprecher verbinden LUPOrghini am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Netzteil mit KHV verbinden PIP888 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Cinch kabel/stecker als Ladekabel verwenden? SuperMann9 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 16 Beiträge |
lauspr. umschalter - stecker/buchsen? fjmi am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Röhrenplattenspieler mit Musikanlage verbinden? Michzn am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
9 Poliger Stecker / Buchse gesucht Merci am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 7 Beiträge |
Mono Klinke mit Mikro richtig verbinden/polen dalli88 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 2 Beiträge |
HohlBanana Stecker Kj.Ig am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
unbekannter Stecker Meenzermichel am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung Cinch Stecker und Leitung tede am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.721
