Cinch kabel/stecker als Ladekabel verwenden?
SuperMann9
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 12:09
Hallo zusammen,
ist es möglich Cinch-Buchsen jeweils getrennt mit dem + und - Pol eines 7,2Ah 12V wartungsfreien Blei-Vlies-Akkus zu verbinden und die Cinch-Stecker dann an den jeweiligen + und - Ladekabel anbinden, so dass wenn man die zusammensteckt, der Akku geladen wird? Theoretisch muss ja nur der Strom geleitet werden und dass wäre ja dann (hoffentlich :)) so.
SuperMann
detegg
#2 erstellt: 17. Sep 2010, 12:39
Hola!
das solltest Du tunlichst bleiben lassen
Cinchkabel sind mit ihrem geringen Querschnitt (ca. 0,14^2) NICHT für größere Ströme geeignet.
;-) Detlef
SuperMann9
#3 erstellt: 17. Sep 2010, 14:17
Also laut Handbuch des Ladegeräts hat es einen max. Ladestrom von 0,6 A. Und wenn ich das Cinch Kabel an das des Ladegeräts halte, dann ist das Cinch Kabel dicker. Ändert sich da irgendwas?
detegg
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 14:24
...das sind ca. 20x soviel, wie ein Standard-Cinchkabel (ca. 30mA) verkraften kann.
SuperMann9
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 14:49
OK Danke. Dann werd ich wohl doch den Conradius aufsuchen müssen. Es sei ich find noch irgendwas nützliches im Keller
Labtec123
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 11:59
mach es doch einfach mit einen kabel eines Eurosteckers und 4 Bananenstecker
kore
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 22:38
auch wenn ich deteggs beiträge sehr schätze, hier kann ich aus erfahrung sprechen und sagen, dass das ganz gut geht.
änderung:
nach erneutem lesen der vorigen beiträge ging ich aber immer davon aus, dass du NUR die chinch-stecker und chinch-buchsen benutzen willst. wer nimmt denn schon die kabel für sowas? das wird ja sonst wirklich murks
ich selbst habe schon eine kabelage (2x0,5mm²) für meine fahrradlampen mit cinch-steckern und cinchbuchsen ausgeführt, und hier "nahm" sich eine konstantstromquelle für die leds den benötigten strom von knapp 800mA. das geht also schon.
selbstverständlich ist der kontaktwiderstand der cinch-stecker schon recht groß verglichen mit richtigen und passenden anschlüssen. flachstecker oder 4mm-bananenstecker/buchsen.
die 600mA Ladestrom für einen akku sind keinsfalls als obergrenze anzusehen. wenn der akku mehr ladespannung sieht, nimmt der soviel er kann (und er nicht extern begrenzt wird). hast du einen leeren akku und ein potentes ladegerät (labornetzteil) dann kann da ein sehr hoher strom fließen. der hohe strom und die hohen widerstände der steckverbinder bewirken dass die steckverbinder heiß werden und die trennende plastikisolierung im stecker möglicherweise schmilzt. wenn das dann passiert, kann der akku kurzgeschlossen werden und das knallt schön. (leider auch erfahrung :D) mir hats bei einem kurzschlussfall mal einen akkupol komplett weggeschmolzen.
da der ladestrom hier aber seitens des ladegerätes (AL 600 nehme ich an?) begrenzt wird, kann das schon reichen (um die gefahr drastisch zu minimieren. da wird nicht viel passieren. unfein ist es dennoch, denn du willst ja auch dass die ladung schnell vonstatten geht, oder? wenn da noch ein widerstand (kabelwiderstand und kontaktwiderstand) dazwischen liegt, dauert das ja eeeeewig
mein zwischenfazit: kabel->NEIN Stecker->MACHBAR
lieben gruß
[Beitrag von kore am 12. Okt 2010, 22:45 bearbeitet]
Basti_K
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 13:58
Man oh man.... nicht alles was "geht" ist auch gut.
Cinch benutzt man für Audio mit geringster Leistung.
Alleine schon wegen der Verwechslungsgefahr verbietet es sich (meiner Meinung nach) das für irgendwelche zweckfremden Spannungen/Ströme zu verwenden. Fragt mal Euro Verstärker was die davon halten würden, wenn da plötzlich (versehentlich) 12V mit etlichen Amperes ungesichert "reinpfeifen"...
Für den genannten Zweck gibt es, abhängig von der zu erwartenden Maximalleistung, doch extra Kleinspannungsverbinder wie z.B: 5,5/2,1mm DC-Stecker und die entsprechenden Kupplungen/Einbaubuchsen, kosten keine 2 Euro/Stück, sind zweckmässig am richtigsten und kommen auch den amtlichen Vorschriften am besten entgegen.
Basti
kore
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 15:31
Das ist wohl wahr. Die verwechslungsgefahr ist dabei immer gegeben. Man sollte halt wissen, was man tut. wenn grad nix anderes zur hand ist, macht man es eben anders. verantworten muss es letztlich eh jeder allein.
die "amtlichen Vorschriften" habe ich für derartige steckverbinder noch nicht gesehen. Eher greifen die wirklichen Verbote für lebensgefährliche Spannungen. Bei den hier verwendeten steckern wird man eine Größenordnung angeben, für die der hersteller "garantiert" er wäre auch sehr schön dumm, wenn er das nicht tut, sonst dürfte er sich auf einige beschwerden gefasst machen.
vergleiche ich jedoch die 5,5/2,1mm Stecker, so hat die buchse eine andere belastbarkeit als der stecker und wäre auch für den hier verwendeten Anwendungsfall ungeeignet.
soll er doch machen, wie er am besten damit klarkommt und was er selbst gedenk der hier angebrachten informationen und bedenken für sinnvoll erachtet. sich deswegen zu kloppen bringt doch auch nix, außer verdruss.
in diesem sinne..
detegg
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 15:52
Hi zusammen,
ich bezog mich alleine auf das Kabel. 2x 0,14mm^2 Litze sind nicht wirklich für Ströme im A-Bereich geeignet.
Was die Stecker angeht - neben der Verwechselungsgefahr - ist eine auch sichere Kontaktgabe nicht gewährleistet. Wenn ich mir vorstelle, ich verbinde mein leerlaufendes Ladegerät mit vlt. 12V/4A max und komme aus Versehen mit dem heißen Ende vom Cinchstecker an die Masse ...
;-) Detlef
Fangblaze
#11 erstellt: 15. Okt 2010, 21:21
Weis nicht, ob das hilft, oder ich das falsch verstanden habe. Aber ich habe ein Lautsprechersystem an meinem Fernseher, bei dem alle Lautsprecher und sogar der Subwoofer mit Cinch angeschlossen werden.Da geht ne Menge mehr drüber, als normalerweise. Wenn ich die Lautsprecher Am Scart anschließe, sind sie natürlich sehr leise. Aber nach dem verstärker kommt da richtig was raus, und das hat der Hersteller (Hercules) so gewollt.
kore
#12 erstellt: 15. Okt 2010, 21:31
ich glaube, das tut hier nix zur sache fangblaze. ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich bei deinem beitrag lachen oder weinen soll. ich glaube eher lachen. lustig zu lesen wars wirklich, bitte sei mir nicht böse.
Fangblaze
#13 erstellt: 15. Okt 2010, 21:48
Wieso tut das nichts zur Sache? Wenn so ein cinch nicht viel leistung übertragen darf (ich meine jetzt wegen des Leiters), dann frage ich mich, wieso bei mir ein verstärktes Signal darüber geht. Scheint ja doch zu gehen. Kann natürlich sein, dass bei mir im Kabel die Leiter einen größeren Querschnitt haben.
kore
#14 erstellt: 15. Okt 2010, 22:23
wieso fragst du dich das dann? sicher mag das gehen, nur sind dauersträme halt einfach etwas anders als die ströme, die bei musik fließen. letztlich gibts das ohmsche gesetz: auch über eine dünne leitung kann man ströme schicken, alles kein problem, nur wird der widerstand sein übriges mit dem strom tun. er erwärmt sich. und wenn er sich zu sehr erwärmt, geht die leitung halt kaputt. dann ist eben schluss. bei dicken kabeln später, bei dünnen kabeln früher. herrje. niht immer alles so bierernst nehmen. is doch auch schon spät
Fangblaze
#15 erstellt: 15. Okt 2010, 22:26
Klar ists spät, aber wenn jemand über meinen Beitrag lacht, und ich denke mich evtl falsch ausgedrückt zu haben, erkläre ich es dann lieber genauer.
Basti_K
#16 erstellt: 16. Okt 2010, 08:40
Naja, dann wäre da auch noch der verwendete Leitungsquerschnitt zu beachten.
Wenn die bei Deinem Fernseher wenigstens ausreichend Querschnitt in die Cinchstecker verbaut haben, mag das elektrisch erstmal sicher genug sein... aber der Steckverbinder ist immernoch nicht dafür gedacht und auch hier steht man wieder vor dem Problem mit der Verwechslungsgefahr.
Speis mal einen Cincheingang mit dem verstärkten Signal was da raus kommt.....
Ist mir unbegreiflich wie so mancher Entwickler (und es dürfte in aller Regel mindestens ein Ingenieur beteiligt sein) auf den Trichter kommt so einen Sch-sch-sc.... Mist zu entwickeln. Auch für Lautsprecher gibt es genormte Steckverbinder, früher die DIN-Stecker |• heute wird das eher über blanke Enden und Klemmterminals gelöst.
Resume:
Nur weil irgendwas "geht" ist es nicht gut und richtig.
Im DIY hat man alle Möglichkeiten offen und geeignete Stecker sind verfügbar und kosten nicht die Welt.
Also einfach ordentlich machen und sich hinterher nicht für sein Werk schämen müssen, man will es ja auch vorzeigen können
Basti
Cinch KABEL (nicht Stecker) als Lautsprecherkabel verwenden - möglich?
-HerrVorragend- am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  9 Beiträge
HDMI Stecker abgerissen -> Adapter verwenden
muedejoe am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  4 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
Cinch Stecker an AIRCOM PLUS?
DesisfeiHiFi am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  28 Beiträge
Empfehlung Cinch Stecker und Leitung
tede am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel zusammenstellen
ApoaJonnz am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
cinch-Kabel und Schirmung....
rafi am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  8 Beiträge
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Kabel und Stecker?
Viper780 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
Cinch-Kabel Konfektion
Neutrogeno am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
