Relaissteuerung mit gedimmter innenbeleuchtung
Daywalker00
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 17:43
Ich hab bei meinem auto kaltlichtkathoden eingebaut mit einem relais funktioniert auch. nur mein problem ist, dass wenn die dimmung der innenbeleuchtun beginnt das relais immer aus und einschaltet da diese dimmung vermute ich mit Pulsbreitenmodulation durchgeführt. nun meine frage wie bekomme ich das schalten des relais weg?
die kathoden will ich nicht dimmen
chefchenko
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 22:01
Guten Abend!
Jetzt mal langsam. Wo genau hast du denn die Spannungsversorgung für die Kaltlichtkathoden und die Steuerung her? Ich nehme ja mal an, dass die Spannung deiner Autobatterie beim anmachen durchgeschaltet wird. Verwendest du diese Spannung?
MFG chefchenko
Daywalker00
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 18:11
oh ich hab vergessen dass ich erwähne dass das relais für die kathoden mit der innenbeleuchtung mitgeht. das problem ist eben sobald die tür geschlossen wird und die innenraumbeleuchtung zu dimmen beginnt schaltet das relais immer bis die beleuchtung dann komplett deaktiviert ist.
bitte um lösungsmöglichkeiten
Amperlite
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 18:20
Du könntest die gedimmte Spannung per Kondensator auf eine konstantere Spannung stabilisieren und das Relais per Schmitt-Trigger schalten.
Den Trigger solltest du natürlich möglichst tief legen, damit das Relais erst kurz vor dem völlständigen erlöschen der Innenbeleuchtung wieder abschaltet.
Natürlich brauchst du dafür zusätzlich ein 12V-Dauerplus.
[Beitrag von Amperlite am 22. Dez 2006, 18:22 bearbeitet]
Daywalker00
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 19:24
mit einem kondensator der über einen wiederstand geladen wird funktionierts vermutlich auch nicht oder?
Amperlite
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 19:32
Nein, das Relais braucht eine definierte Schaltspannung.
Wenn du eine langsame Rampe fährst, zieht das Relais nicht sicher an und dir brennen die Kontakte ab.
Daywalker00
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 08:40
ich hab zwar in der schule mal was gelernt über den schmitt trigger nur weis ich überhaupt nicht wie ich den dimensionieren soll und mit welchem op da es im auto ja auch ma kalt wird.
chefchenko
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 13:46
Also obs n bisschen kalt ist oder nicht sollte deinen OP nicht jucken. Zur Not das Datenblatt konsultieren.
Schmitt-Trigger U1e = Ic2 * Re + Ube1
U1e = Einschaltspannung
MFG chefchenko
GPS Tracker ansteuern
freeplay am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  4 Beiträge
W5W 12V Halogenbirne durch LED ersetzen
Felix144 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
Vorverstärker mit OPA2134 oder mit AN6554?
BigEggMC am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  16 Beiträge
Tda 7294 mit Ringkerntraffo mit 2*30v
Jackhammer89 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  5 Beiträge
Problem mit einem Verstärker mit IC LM324N
fabianwie am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  22 Beiträge
Probleme mit DIY-Blutetooth-Box mit Werkzeugakku
derluggi am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Seas
Oliver am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  32 Beiträge
Verstärker mit TPA6120
peranders am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  33 Beiträge
Erfahrungen mit CT205
spacedj3000 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  2 Beiträge
Signalrichtung mit Diode
DerMojo am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.196
