suche Schaltplan für aktiv Hochpassfilter
maciora
#1 erstellt: 03. Dez 2006, 11:22
hallo zusammen
im Lautsprecher forum habe ich gelesen daß mir hier geholfen werden kann . ich brauche einen aktiven subsonic filter .
bitte hiermit um links oder baupläne zum thema .
MFG
maciora
#2 erstellt: 03. Dez 2006, 11:50
kann ich auch sowas verwenden ? ( aus dem car hifi bereich )
http://cgi.ebay.de/C...eZWD1VQQcmdZViewItem
und kann ich die auch vor ein 2 - 3 wege lautsprecher schalten , oder wird es nur für subwoofer verwendet ?
MFG
ESELman
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 11:53
kannst Du Deine Anforderungen genauer fassen?
Als Subsonic könnte ja z.B. ein einfaches RC/LC Filter ausreichend sein. Ein aktives Filter benötigt man ja oft nur, wenn zusätzliche Verstärkung, größere Flankensteilheiten oder höhere Q-Faktoren (Bassanhebung) gewünscht werden.
Ist z.B. eine Bassanhebung erwünscht stellt sich die Frage nach der Komplexität des Filters. Bei einfachen Stufen hängen die einzelnen Parameter voneinander ab (Veränderung der Bassanhebung verändert die Grenzfrequenz und die Verstärkung).
Sollen die Parameter einzeln einstellbar sein, dann sind aufwändigere Stufen nötig.
Was hätest Du also gerne?
DerESELman
maciora
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 12:01
hallo
danke für die schnelle antwort .
um es genauer zu difinieren will ich mein lautsprecher project ( 2 wege pasiv ) von frequenzen unterhalb 30 Hz befreien um die maximale membranauslenkung des tieftöners nicht zu überschreiten .
MFG
ESELman
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 12:05
dann dürfte ein passives RC/LC Filter vor der Endstufe ausreichen
DerESELman
maciora
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 20:10
hm , habe das ganze mal simuliert , es wird mir nicht wirklich helfen , ich brauche ein subsonic filter mit 40 Hz cutoff .
kannt jemand sonst noch günstige aktive hochpässe ?
oder kann ich mir sowas nach plan zusammenlöten ?
2. möglichkeit ist sonnst noch ne aktive frequenzweiche ( da ich noch keine passive berechnet habe . aber hat eine aktivweiche auch n subsonicfilter ?
über vorschläge würde ich mich freuen
MFG
maciora
#7 erstellt: 03. Dez 2006, 21:18
...... wo bekomme ich diese passiven RC/LC Filter ?
MFG
maciora
#8 erstellt: 04. Dez 2006, 10:50
hm , habe da ne seite gefunden , kann ich mir so einfach ein gewünschten Subsonic bauen ?
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
MFG
maciora
#9 erstellt: 04. Dez 2006, 12:07
so in etwa will ich es haben , da die flankensteilh. nur 6 dB beträgt wollte ich gerne bis ca 40 Hz schneiden .
ist das so ok ? welchen kondensatoren und widerstände soll ich nehmen ?
wie sieht die schaltung in der praxis aus ? ich dem in , out usw. nicht richtig folgen , ich meine wie wird das angeschlossen ( vereinfachte zeichnung ) .?
MFG
maciora
#10 erstellt: 04. Dez 2006, 12:36
ich meine , ich als anfänge würde es erstmal so probieren :
http://img245.imageshack.us/img245/6467/unbenanntfi8.png
kann mir jemand mal zeigen wie man es richtig anschließt
MFG
HerrBolsch
#11 erstellt: 05. Dez 2006, 01:12
Lass stecken. Mit 40Ohm schließt du die Quelle quasi kurz. Wenn es schon an "in" und "out" scheitert, ist es vllt besser, du läßt das bleiben.
Gruß, Hauke
maciora
#12 erstellt: 05. Dez 2006, 12:03
oh nööö , warum stecken lassen ? alles was ich brauche sind 2 - 3 tips
ich könnte es auch anders dimensionieren :
Resistor (ohms) 12
Capacitor (uF) 330
Corner Frequency (Hz) 40,2
MFG
hoschibill
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 23:43
Hi
Auch wenn das hier schon älter ist, hätte ich ne kleine Anmerkung. Versuchs doch mal mit folgender Konstellation:
R=3,3K-Ohm, C=1uF
Je kleiner der Widerstand, desto grösser die Last für die Quelle. Deswegen hochohmig!!!
Damit kommst Du auf 48,3Hz. Bei 6dB/Okt. würde ich eh etwas höher gehen.
Gruss
Olli
Hochpassfilter für Klopfsensorik
squenz am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  3 Beiträge
Lowcut / Hochpassfilter für aktive Monitorboxen
tilmann am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Hochpassfilter vom aktivteil umgehen
Feldweg am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für Aktivweiche
Giustolisi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  7 Beiträge
Netzteil und Hochpassfilter
Vadi am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  11 Beiträge
Preamp/Hochpassfilter surrt
trwestwood am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  11 Beiträge
HILFE: AUDIO HOCHPASSFILTER DIY
NeoHippy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  19 Beiträge
suche schaltplan rx1100
Plutonium241 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Suche: Schaltplan Mivoc Am120
blondt am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
