| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil und Hochpassfilter | |
Netzteil und Hochpassfilter+A -A |
Vadi
erstellt: 21. Dez 2005, 06:03
Hi! Ich hab mich fuer den MyRef RevC Bausatz Link entschieden. Ich moechte einen Mehrkanalamp bauen. Soll ich ein grosses Netzteil verwenden oder lieber jedem Kanal sein eigenes geben? Ausserdem brauch ich einen aktive Hochpass bei 50Hz (3. Ordnung Linkwitz). Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Danke! Gruss, Sladan [Beitrag von Vadi am 21. Dez 2005, 12:12 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 21. Dez 2005, 10:21
Moin, ökunomisch ist wohl ein großes Netzteil - sowohl von den Kosten wie auch vom Platzbedarf. Habe auf der Webseite kaum Info´s zum Bausatz gefunden. Versorgungsspannung ist +-24V - aber welche Stromaufnahme? Die Module sind gerade ausverkauft .... Was bezweckst Du mit dem 3th-order-LR-HP ? Gruß, Detlef |
Vadi
erstellt: 21. Dez 2005, 11:46
Danke! Ich werd mal nachfragen muessen, wegen des Bausatzes. Den Hochpass brauch ich, um einen 2-Wege Subwoofer zu bauen. Ich kann mit den aktivmodulen und der Soundkarte alles trennen, bis auf den "Beginn" fuer den zweiten kleineren Woofer, der fehlt. 3rd order deswegen, weil die Aktivmodule 3rd order verwenden und das Ganze zusammenpasst. Ich hab auch hier einen Subsonicfilter gabaut und herumliegen, aber ich find die Seite nicht mehr, von der ich den Schaltplan und Erklaerungen hab. Also ich braeuchte -3dB bei 50Hz. [Beitrag von Vadi am 21. Dez 2005, 12:12 bearbeitet] |
Vadi
erstellt: 22. Dez 2005, 00:33
Ultraschall
erstellt: 22. Dez 2005, 07:59
Preiswert und recht okay: TL071 072 074 Besser OPA2604 2134 Noch besser OPA 627 AD 797 AD 8610 8620 (dafür ganz schön teuer) |
Vadi
erstellt: 22. Dez 2005, 08:22
Vielen Dank Ultraschall! Gruss, Sladan edit: Fuer den 3rd Order brauch ich 2 Stages. Wie verbinde ich die miteinander? Einfach Out an In? Danke! [Beitrag von Vadi am 22. Dez 2005, 08:26 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 22. Dez 2005, 09:00
Moin, Du verwendest am besten einen Doppel-OPAMP (TL072, NE5532, AD712 o.ä). Die Schaltung ist Dir klar? Die LR-Koefizienten ebenfalls? Nochmals: warum f3=50Hz mit 18dB-LR für einen Subwoofer? Soll der Sub eine Bassanhebung/Entzerrung bekommen? Welche Gehäusebauform (BR/CB etc.) ? .. viele Fragen Gruß Detlef |
Vadi
erstellt: 22. Dez 2005, 09:10
Danke! Ich moecht den 45er von 20Hz bis 50Hz laufen lassen und den 30er weiter bis ca. 110Hz. Ich moecht die Filter der Aktivmodule verwenden und der Soundkarte und eben einen eigenen Hochpass. Beide Subs werden als Eckhorn verbaut. |
Vadi
erstellt: 23. Dez 2005, 09:14
Bitte helft mir! |
detegg
erstellt: 23. Dez 2005, 11:35
Moin Sladan, ... obwohl ein aktives Filter 3.Ordnung auch mit nur einem OPAMP aufzubauen ist, würde ich es mit zwei Stufen 1. und 2. Ordnung hintereinander machen - die Bauteile lassen sich einfacher berechnen. Natürlich sollten die beiden Stuffen verbunden sein, wie Du schon geschrieben hast ... Oder habe ich da was falsch verstanden? Gruß Detlef PS: warum willst Du das "kleine" Eckhorn HP-filtern? |
Vadi
erstellt: 23. Dez 2005, 13:54
Danke schoen! Ich moechte das grosse von 30-60Hz spielen lassen und von da an das kleine, da der 30er wohl schneller ist. |
Eigenes 12V Netzteil bauen racer_j am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Netzteil bauen D1675 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Planung bennehans am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 19 Beiträge |
DIY Netzteil HorstGuenther am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 6 Beiträge |
leistungsstarkes Netzteil bauen FireAmp am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Hochwertigen Aktiven Line Hochpassfilter Bauen (oder finden) MonkeysIsland am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 18 Beiträge |
Billig Netzteil fuer Verstaerker ? - Sinnvoll ??? Toni_H._aus_St.k. am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 10 Beiträge |
gainclone netzteil XxXusernameXxX am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark? 7sinne am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
