Elektronikfrage zu 5.1 Verstärker
Stereogigant
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 22:44
Hallo alle!!
Habe wieder mal einen Frage...
Habe mir selbst einen 5.1 Verstärker gebaut, der aber auch einen Ausgang (schon verstärkt) für einen Subwoofer hat!
Mein Problem:
Ich hab keinen Subwoofer, deshalb habe ich auf den Stereoausgängen 0,0 Bass....
Nun die Frage:
Ist es möglich den Subwooferausgang mit den Stereoausgängen zusammen zu schliessen??
Technische Daten:
Verstärker:
Stereoausgang: 2x120Watt, 4OHM
Subwoofer: 240Watt, 4OHM
Lautsprecher die ich am Stereoausgang hängen habe:
2x100Watt 8OHM
Auf den Verstärkerchips steeht: TDA 7377
in den spezifikationen dieses Chips steht "Quad Amplifier"
Hier noch paar Bilder:
http://members.linzag.net/676416/1.JPG
http://members.linzag.net/676416/2.JPG
Danke an alle im Voraus!!!!
_Stephan_
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 00:20
wo hast Du denn die Dinger rausgeschlachtet?
Ich könnte mir vostellen, das irgendwo in der Schaltung eine Frequenzweiche steckt, die dem Sub die Bassanteile aller 5 Kanäle zuteilt und die Satelliten bei meinetwegen 80 oder 100Hz trennt. Die müßte man überbrücken.
Da wird dir aber ohne Schaltplan kaum jemand helfen können...
Bau dir doch nen Billigen Sub. Das ding hat eh keine Leistung.
Ich sehe 2 ICs... Wahrscheinlich eines für L&R und eines für den Sub.
Guck dir doch mal das Datenblatt an:
Was für LS hängen denn dran?
[Beitrag von _Stephan_ am 06. Sep 2006, 00:21 bearbeitet]
Stereogigant
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 01:24
Das war ein Bausatz, habe dazu nur eine Steuerung gebaut...
Ja es stimmt vor den Verstärker hängt noch eine Platine, die als Frequenzweiche dient...
Wenn du vl. mal genauer auf der Platine guckst, und den Titel liest, stellst du fest das auf der Platine Anschlüsse für FL, FR, SL, SR, CEN, SUB sind, und die VerstärkerChips "Quad Amplifier" sind und nicht Stereo!
Aebr ich will ja nur wissen ob es Technisch möglich ist, den Subwooferausgang an den Stereoausgang (L+R) zu schliessen, ohne das der Verstärker elektronisch beschädigt wird!!!
An dem Verstärker hängen im Moment Raveland billig Boxen von Conrad, die aber nur zum Test dienen, aber trozdem an meinen anderen Stereo Verstärker einen sehr guten Bass geben...
Auch wenn ich sie an den Subwooferausgang meines selbst gebauten Verstärkers schliesse haben sie einen kräftigen Bass...
Daten der Lautsprecher:
2x100Watt Sinus
2x500Watt PmPO
28-21000hz
8OHM
Gruß und Danke im voraus
[Beitrag von Stereogigant am 06. Sep 2006, 12:37 bearbeitet]
Stereogigant
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 12:42
Heute Nacht ist mir noch einen andere Lösung eingefallen, obwohl ich bei dieser auch nicht sicher bin, das die Idee funktioniert...
Also
Wie gesagt ist ja noch eine Platine vor dem Verstärker, die den Bass filtert, und auf einen getrennten Weg zur Verstärkerplatine bringt.
Nun ist es nicht möglich den Bass-Kanal und die Stereokanäle zusammen zu schliessen, und dann das Signal in den Verstärker geht...
Danke nochmal im Voraus
5.1 Verstärker
T1MM3 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  7 Beiträge
5.1 pc projekt verstärker
dota am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  8 Beiträge
5.1 Verstärker Leistungsbemessung/allgemeine Fragen
mastamx am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  13 Beiträge
70Watt 5.1 Anlage mit selfmade Verstärker betreiben
Joshua3993 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  4 Beiträge
5.1 verstärker zusammenstellen - was brauche ich?
jrehhofj am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  11 Beiträge
Anfänger möchte 5.1 Verstärker bauen, macht das Sinn?
askan am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
verstärker im eigenbau
nava am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  9 Beiträge
pc- verstärker ?
88ja88 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
Frage zu schwingendem Verstärker
Injen am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  175 Beiträge
frage zu verstärker schaltplan
coder_nr1 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.870
