Problem mit Philipps TDA 1560
Beni_Skate
#1 erstellt: 31. Aug 2006, 23:16
Hallo
habe mir einen verstärker mit einem philipps tda 1560 ic gebaut (schaltung laut datenblatt)
an den boxen hört man jedoch keinen bzw. nur einen sehr leisen ton (das eingangssignal)
hat vielleicht jemand eine ahnung woran das liegen könnte?
danke im vorraus
mfg beni
detegg
#2 erstellt: 31. Aug 2006, 23:37
Hi Beni, willkommen im Forum!
.. verstärkt der Verstärker vlt. nicht?!
Ernsthaft, gib´ mal etwas mehr Futter!
Detlef
-3dB
#3 erstellt: 01. Sep 2006, 06:58
Moin Beni,
Pin 16 (mode) richtig angeschlossen?
Gruß Wilhelm
Beni_Skate
#4 erstellt: 01. Sep 2006, 12:10
dachte zuerst er verstärkt das signal nicht da man gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz leise einen ton hörte
aber jetzt hört man gar nichts außer ein klicken beim ausschalten
am diagnostic output liegt nur die halbe versorgungsspannung an (bin ich erst heute draufgekommen)
dh laut datenblatt entweder
junction temerature exceeds 150°
short circuit of one of the outputs tu ground or Vp
load dump Vp > 20V
aber ich kann in der schaltung keinen fehler finden ( ist alles gleich wie im datenblatt gezeigt)
die temperatur müsste niedrig genug sein da ich einen riiiiiiiiiiiiiesigen kühlkörper habe
und die versorgungsspannung liegt bei 12V
werde mal das mit dem mode pin überprüfen
thx
mfg
EDIT:
am pin 16 (mode) liegen 11V an also genug (8,5V sind minimum)
EDIT:
habe nun auch probiert mithilfe pin 17 eine niedrige temperatur am temperatursensor zu simulieren
der verstärker funktioniert trotzdem nicht
das heißt es kann nicht an überhitzung liegen
[Beitrag von Beni_Skate am 01. Sep 2006, 13:12 bearbeitet]
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern
hifipeter am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
Hilfe beim Schaltplan des Tda 1560
gfg-diabolotri am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  14 Beiträge
TDA Problem
joulupukki am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Problem mit TDA 1519
mirfälltkeinnickein am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  7 Beiträge
Problem mit TDA 8560
tobsen83 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  6 Beiträge
Problem mit TDA 7294
Jackhammer89 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
Problem mit TDA 4930
Brötchen_14 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
bower1988 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
TDA 2050 Problem
tenuo am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  12 Beiträge
TDA 7560 Problem
paboxer am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.840
