Probleme bei Verstärkerreperatur
killerthedj
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 18:59
ich habe ein altes 2.1 System gefunden, und fand das der Sub ein bischen zuwenig Power hat. Da habbe ich einfach nen anderen Teller reingesetzt, hört sich auch gut an.
Nun wurde der Interne Verstärker etwas zu warm, aber nicht so warm das er Schaden nimmt, ich habe es rechtzeitig mit bekommen. Da habe ich dann einen Lüfter eingebaut und den Kühlkörper vergrößert. Keine Temperatur Probleme mehr, aber nun habe ich festgestellt das der Poti für den Bass im Subwoofer einen Wackelkontakt hate ich habe ihn ausgetauscht (Selbe Ohm Zahl). Nach dem tauschen kamm kein Bass mehr, aber dafür wenn ich den Poti mit einem Finger berührt Habe ich EINEN Radiosender entfangen, der wurde dann über den Subwoofer ausgegeben.
Ich habe auch schon den alten Poti wieder eingebaut aber, auch wieder das Radio Problem
Bitte helft mir ich habe kein Geld für einen neuen Verstärker
Ultraschall
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 20:11
Gehäuse des Potis mit Masse verbunden ? (Dann sollte der Radiosender weg sein. Oder ist die Abschirmung der Signallitung abgerissen ?
Am besten nmal ein Foto machen und hier reinstellen.
killerthedj
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 20:44
Nee das Gehäuse ist nicht mit der Masse verbunden das werde ich gleich morgen mal testen.
Danke für die Antwort.
Ich poste morgen ob es geklapt hat.
killerthedj
#4 erstellt: 24. Aug 2006, 14:55
ich habe das gehäuse von dem poti mit der masse verbunden und der radio sender ist weg aber ich bekomme immer noch kein ton aus dem sub raus der verstärker müsste ja io sein da er ja was ausgegeben hat(radio sender)
was könnte das den dann noch sein?
Ultraschall
#5 erstellt: 24. Aug 2006, 19:45
Stell mal ein Foto von Deiner Potiverkabelung rein.
Weißt Du wie das geht?
Bestimmt irgenwas falsch angeschlosssen oder Kabel innen gerissen ,unterbrochen oder kurzgeschlossen.
Hifimediy T2 Temperatur Kühlkörper
/HiFiAlex/ am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  2 Beiträge
Lüfter an boddytecmodul aber wie?
winkeljunge am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  15 Beiträge
Verstärker für 2.1 System
ToJaMo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  29 Beiträge
Wackelkontakt?
alex0029 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  6 Beiträge
probleme mit buddytec modul
FeL!x am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  109 Beiträge
Probleme mit M250-Verstärker
Noopy am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
2.1 Verstärker
mh84 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  39 Beiträge
Kenwood KRA 3080 Lüfter erweiterung
#MACINTOSH# am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit Netzteil
eiji05 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.194
