| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » audison LR 3031 an batterie anschließen? | |
audison LR 3031 an batterie anschließen?+A -A |
spacefighter
erstellt: 17. Apr 2010, 15:29
Hallo, Ich bin gerade dabei einen Maiwagen zu bauen und habe Probleme mit der Endstufe. Die hatte ich noch rumliegen aber da sie schon ziemlich alt ist werde ich irgendwie nicht schlau draus wo man sie an eine Stromquelle (LKW-Batterie) anschließen kann. Datenblatt der Endstufe. Ich wollte an die Ausgänge 3 Boxenpaare anschließen bestehend aus Hoch-,Mittel- und Tieftönern, denke aber, dass das kein Problem seien wird. Wollte jetzt nur wissen wo man die Batterie anschließen muss, weil sich an der Frontseite Power steht aber an der hinteren Batterie...Danke für eventuelle Hilfe [Beitrag von spacefighter am 17. Apr 2010, 15:31 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 17. Apr 2010, 15:41
Moin, Batterie --> fig. 8 im Datenblatt Lautsprecher --> Du brauchst noch eine Frequenzweiche :-) Detlef |
kore
erstellt: 18. Apr 2010, 17:58
"LKW Batterie" lässt mich erschaudern. Willste gleich noch ein Feuerwerk mit deinem Bollerwagen machen? LKW-Batterien haben 24 Volt. Sicher dass du nur 12V hast? 3 Lautsprecherpaare. Ansonsten Steht in der Anleitung auch drin, wie das mit Subwoofer und Mittel/Hochtönern funktionieren soll. Liebe Grüße, kore |
spacefighter
erstellt: 19. Apr 2010, 12:13
Mmh. Mit LKW-Batterie meinte ich eune Busbatterie die hat ganz sicher nur 12 Volt aber 200Ah und das war mir wichtig. Wollte halt keine 3 Autobatterien mitschleppen. Die Anleitung ist aufgrund des Alters der Endstufe nicht mehr vorhanden. Vielleicht werden das aber auch nur 2 Lautsprecherpaare weil dafür ist eine Frequenzweiche schon dabei. Habt ihr zufällig eine Idee was ich Anstelle der "Fuseholder" und der "Fuseholder Pins" nehmen kann? Reicht es wenn ich da einfach das Kabel dranlöte oder muss ich das noch isolieren? Und wenn ich einen Mp3-Player direkt anschließe also über Klinke zu Chinch Adapter, reicht das dann von der Lautstärke? Weil ich hab mal was von nem Vorverstärker gehört. |
kore
erstellt: 19. Apr 2010, 13:11
eine Sicherung gehört da ganz einfach rein. punkt aus. weil mit einer autobatterie zu spielen, da hört der spaß ganz einfach auf. am besten, die sicherung direkt so weit wie möglich an den akku bringen. hast du auch den link von detegg gelesen? da ist die anleitung für deine endstufe. (sorry, link war ja von dir.) hatt eich grade verdrängt. die endstufe sollte den vorverstärker schon drin haben *lach* ansonsten probier es einfach aus ein kleiner normaler bleiakku wird es zum testen auch tun. kein sorge. man kann halt nicht lange damit hören. aber zum testen... zur not klemme ein normales netzteil oder einen strompotenten akkulader parallel zum akku. dann liefert der lader die nötige spannung und wenn mal richtig ströme gefordert werden, die der lader nicht schafft, kommen die aus dem akku selber. sollte die spannung des mp3-players nicht ausreichen, muss wohl noch eine kleine schaltung mit einem opamp her. aber probier erstmal und berichte. lieben gruß [Beitrag von kore am 19. Apr 2010, 19:50 bearbeitet] |
spacefighter
erstellt: 19. Apr 2010, 16:31
Okay ich hab jetzt alles soweit verkabelt und Strom ist auch auf den Kabeln zur Endstufe drauf, aber ich krieg kein Power-Signal. Ich habe ganz normal + mit + verbunden und "Ground" mit - . Falls die Endstufe hin wäre wie erkenne ich das? Also falls es "nur" ein Verkabelungsfehler sei. |
kore
erstellt: 19. Apr 2010, 19:57
wenn cih die bedienungsanleitung richtig lese: remote und mute auch noch auf +12V legen, siehe tabelle rechte seite, dann passt das schon. |
spacefighter
erstellt: 20. Apr 2010, 14:00
Funktioniert. Das heißt: Die Endstufe ist an. Aus den boxen höre ich noch nichts. Nur ein leises Knacken wenn man sie anschließt. Also das ist jetzt so verkabelt: Endstufe --> Frequenzweiche -->Hochtöner/ -->2 Mittel-Tieftöner (in Reihe, nicht parallel!) Das Ganze natürlich 2 x. Wodran kann das liegen? Danke schonmal [Beitrag von spacefighter am 20. Apr 2010, 14:06 bearbeitet] |
kore
erstellt: 20. Apr 2010, 20:06
dann spiele mal mit der spannung am mute-eingang. evtl bedeutet eine anliegende spannung auch mute. werd da aus der anleitung auch nicht schlau draus. mühsam ernährt sich das eichhörnchen |
TDA2030 mit Batterie betreiben Spaetzle1994 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 12 Beiträge |
Batterie möglich! Der.Eine. am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 11 Beiträge |
Quizfrage zu Audison Verstärker (Ausgangswiderstände) c-a-p am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
12V Batterie->Laptopladen, Störsignal Adam_Berlin am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
2.1 surround system an eine Autobatterie anschließen? tonliebe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
Boxen mit Batterie betreiben! master_John am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
Batterie-Dauer berechnen Tayes am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
Accuphase T-105 Puffer-Batterie superxross am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 7 Beiträge |
Telefon an Mischpult anschließen puschin am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.689
