endstufe abschalten
arx
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 19:47
ich habe einen sony str940, der leider des öferen "protector" anzeigt, auch ohne, dass irgendwas am gerät hängt. eine box ist auch defekt KA wer was verursacht hat...
kann ich bei dem receiver irgendwie die endstufe abklemmen, so dass die vorstufe noch problemlos funktioniert. da ich aktive LS habe brauche ich ja keine endstufe.
2. frage: kann ein signal vom preamp aus einen aktiven monitor killen, falls nein gehts umgekehrt.
ist schon sehr unwahrscheinlich, dass beides gleichzeitig hinwird ohne, dass es in einem zusammenhang steht.
was soll mir d. voltmeter an einem preamp ausgang anzeigen?
Radiologe
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 22:45
Zu 1:Klar geht das,nur ohne Schaltplan wird es nicht einfach sein die entsprechenden Stellen selbst zu finden bzw.man wird dir auch nicht sagen können wo ein entsprechender Abnahmepunkt wäre.
Zu 2: Die Frage bitte etwas präzieser.
Denn,wenn zwei Geräte miteinander verbunden sind,stehen diese immer in Zusammenhang
Gruß Markus
arx
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 23:48
aktiver Ls am preout des receiver angeschlossen, hat alles gut funktioniert(~2jahre), vor 6 monaten neue box, wieder gleich angeschlossen, hat auch super funktioniert.
vorgestern plötzlich:
ich drehe receiver auf, cd player, und höre nur ein kurzen kratzen, schau auf den receiver: "Protector"
abgedreht, aufgedreht und hat wieder funktiniert. gester das gleiche spiel, nur dass jetzt die box nicht mehr geht. nicht mehr geht heißt in diesem fall, dass das licht das die bereitschaft anzeigt nicht mehr leuchtet --> der LS ist defekt oder eine interne sicherung hat sich verabschiedet.
und ich bin jetzt drauf gekommen, dass der receiver immer die meldung "protector" ausgibt, bei erneuten einschalten ist sie weg. lass ich ihn ~1 stunde abgeschalten kommt beim neuen anschalten wieder die besagte meldung.
verbindung zwischen receiver besteht einerseits durch das kabel (klinke 6,3mm) und andererseits hängt das ganze an einer master-slave steckleiste, wobei receiver master ist und die Ls slave.
jetzt stellt sich die frage nach ursache und wirkung...
Radiologe
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 12:14
wo sind denn 6,3mm Klinke?Am Aktivlautsprecher oder am Sony?Normal wäre das nämlich in Cinch.Oder hast betreibst Du die Aktivboxen über den Kopfhörerausgang den Sony?
Wird der Verstärker heiß?
Funktionieren passive Boxen noch an dem Sony?
Gehen die Aktivboxen an einem anderen Verstärker noch,oder wenn Du sie direkt an einen CD Player anschließt?
Wenn ja,ist der Vorverstärkerteil des Sony defekt.Dann wäre es nicht selten,dass der Verstärker komplett auf Protect geht,da die Endstufen im Sony mit brumm/Störsignalen angesteuert werden,genau wie sie in deinen Aktivboxen zu hören waren kurz bevor sie zerstört wurden.
Gruß Markus
arx
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 12:30
die summer, dass kurz zu hören war ist glaube ich das geräusch das entsteht wenn der "protector" eingreift.
der sony funktioniert ja noch aufdrehen, abdrehen, aufdrehen gegebenenfalls nochmal das ganze und schon geht es. ton kommt aus alles Ls bis auf den defekten natürlich. wie gesagt lässt man ~ eine stunde abdreht kommt die meldung wieder...
im prinzip könnte ich ja damit leben den receive rimmer 2,3 mal aufzudrehen, aber da ja eine box schon tot ist habe ich angst, dass vielleicht auch andere gekillt werden.
pre amp ausgänge am sony sind chinch, kabel ist als chinch-große klinke.
passive LS ausgänge kann ich nicht überprüfen, aber ich denke sie funktionieren noch, solange der sony nicht in den protector modus schaltet.
da wenn er einmal läuft nicht mehr "aufgibt", muß der defekt irgendwo liegen, das auch aktiv ist wenn der receiver agedreht ist. vielleicht netzteil? oder liege ich da mit meiner vermutung ganz falsch?
Radiologe
#6 erstellt: 23. Jun 2006, 12:43
Vermutungen bringen hier nicht viel.Du müsstest schon systematisch vorgehen,vor allem wenn du angst hast den anderen Aktivlautsprecher auch noch zu zerstören.
Dazu gehört jedes Gerät für sich seperat zu überprüfen.
Also beide Aktivboxen an einen CD Player.Kann ja sein,dass bei der einen wiklich nur die Sicherung gegriffen hat.
Du kannst den Sony auch mit einem Kopfhörer am Kopfhörerausgang prüfen.Wenn dieser Okay ist un ein sauberes Signal kommt,müsste der Sony okay sein,da die Kopfhörer auch aus der Endstufe versorgt werden.
arx
#7 erstellt: 23. Jun 2006, 13:34
also wie gesagt die der eine LS geht sicher (auch am sony wenn er sich nicht als beschützer aufspielt, an jeden preout), der andere sicher nicht, da man ihn nicht mehr in bereitschaft versetzten kann (durch led anzeige wird dies gezeigt). das könnte daran liegen, dass die thermische sicherung durchgebrannt ist, hier hätte aber sich wohl zuerst die elektronische sicherung zu wort gemeldet, oder an einem anderen defekt.
ob der kopfhörer ausgang noch funktioniert werde ich heute noch testen.
Benötige Hilfe bei Umbau von Sony AVR als PreAmp
Jörg_A. am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  26 Beiträge
Sanyo JA 289 Endstufe Defekt!
thegodofwar am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
Endstufe kurzgeschlossen
Sebastian1988 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Vorstufe für Endstufe Schneider?
tula am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Symmetrische Endstufe
Stampede am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  33 Beiträge
Vorstufe-Subwooferaktivmodul-Endstufe GEHT DAS?
acer_extensa_zgv am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Einschaltautomatik Endstufe
FireD am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe Endstufe hat nur Highlevel Eingang
astas am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  12 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit PA Endstufe
Heimwerkerking am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
