Diode als Verpolungsschutz?
Krautundrüben
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 01:18
Kann man eigendlich eine Diode als Verpolungsschutz verwenden ,ohne das es einen Spannungsabfall gibt?(In Serie mit Spannungsquelle und Verbraucher?
zucker
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 06:47
bei entsprechender Sperrstromhöhe geht das, einen Spannungsabfall von 600mV bei normalen Si-Dioden oder etwa 300mV bei Shottky muß man in Flußrichtung aber hinnehmen.
Krautundrüben
#3 erstellt: 13. Jun 2006, 01:32
Achso ,gäb es noch eine Alternative?
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Jun 2006, 02:34
Am Spannungseingang in Sperrrichtung zwischen den Polen mit vorgeschalteter Sicherung. Bei Verpolung brennt dann die Sicherung durch.
Krautundrüben
#5 erstellt: 13. Jun 2006, 03:09
Ja genau diese methode wollte ich ausschließen.
Ich würde gerne ein Funkgerät modifizieren das im direkten betrieb an 12V Bleiakkus gedacht ist .Ein verpolungsschutz mit sicherungskiller ist schon eingebaut ,nur das ist immer ärgerlich den kasten aufzumachen.
600mV wären ärgerlich ,welche Shottkydiode würde denn einen strom von etwa (Peak) 5A verkraften?
-3dB
#6 erstellt: 13. Jun 2006, 08:00
andere Alternative:
Über eine Diode ein 12V-Relais ansteuern dass den Stromkreis
bei korrekter Polung schließt. Kein Spannungsabfall.
Gruß Wilhelm
Krautundrüben
#7 erstellt: 13. Jun 2006, 16:57
Danke
Giustolisi
#8 erstellt: 13. Jun 2006, 17:00
So ein Funkgerät zieht gut und gerne über ein Ampere. Man muss darauf achten, dass die Diode das mitmacht.
Krautundrüben
#9 erstellt: 13. Jun 2006, 17:12
Aber für ein kleinleistungsrelais braucht man doch nix größeres als eine 1n400x oder?
Giustolisi
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 18:26
stimmt wohl.
Krautundrüben
#11 erstellt: 15. Jun 2006, 00:54
So in etwa ?
-3dB
#12 erstellt: 15. Jun 2006, 08:57
Nicht so ganz.
Plus- und Minuszeichen in der Zeichnung vertauschen.
Gruß Wilhelm
Stampede
#13 erstellt: 15. Jun 2006, 16:42
Anstelle des Relais wäre auch ein FET denkbar. Der hat den Vorteil, dass deutlich geringere Ansteuerleistung benötigt wird. Der Spannungsabfall ist bei einem R(on) im Milliohmbereich auch vernachlässigbar.
Ultraschall
#14 erstellt: 15. Jun 2006, 22:28
Nein kein FET !
Die haben intern über DS immer eine Diode drin, die leitet bei Falschpolung dann nämlich !
Der Vorschlag von -3dB ist super, genial einfach und toll funktionell, weil die Verluste (außer die in der Relaisspule) gehen gegen Null .
Mister -3dB - sie erhalten hiermit von mir die "KISS" Ehrennadel in Gold.
Keep It Simple, keep it Stupid.
Stampede
#15 erstellt: 16. Jun 2006, 11:17
ich kann mir nicht vorstellen dass jeder FET eine Diode von Drain nach Source hat. Das werde ich mal nachschauen.
Ultraschall
#16 erstellt: 17. Jun 2006, 14:23
Zumindestens alle Leistungsfets die ich kenne. Glaube das passiert schon durch den Herstellungsvorgang, das diese Body-Diode automatisch mit drin ist( Schichtenaufbau beim Dotieren) Genaueres müßte ich erst wieder nachlesen.
Siehe erster und zweiter Satz der Antwort:
http://irf.custhelp....0x&p_li=&p_topview=1
... sie ist kein zugesetztes Feature.
Mit der gegenwärtigen Technologie kann man keinen Power Mosfet ohne Diode produzieren, die ein parasitäres Element ist.
[Beitrag von Ultraschall am 17. Jun 2006, 14:29 bearbeitet]
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz
ariveli am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  21 Beiträge
Welche Diode als Überspannungsschutz
ElBarto1 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  28 Beiträge
Alternative Diode
carsten70 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
Diode reparieren
nolie am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  2 Beiträge
Unterschied TAZ-Diode und Z-Diode
mm2 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  13 Beiträge
Spannungsabfall am Gleichrichter
tigerduke am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Ersatztyp Diode IS188FM gesucht
JensB am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
Signalrichtung mit Diode
DerMojo am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  13 Beiträge
Diode statt Spannungsregler?
tiefton am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  24 Beiträge
LED statt Z-Diode
TheByte am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
