| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA 7053a an ~13V für 8ohm-Betrieb | |
TDA 7053a an ~13V für 8ohm-Betrieb+A -A |
Neutrogeno
erstellt: 02. Jun 2006, 23:12
Moin! Kurze Frage: kann man das sehr interessante TDA 7053a im 8Ohm-Betrieb auch an 12Volt benutzen, wenn man vorsichtig mit dem Gainregler der Quelle ist? (... also nicht übersteuert)? 2. Frage: Braucht das IC einen Kühlkörper?? Danke -Neutro |
-3dB
erstellt: 03. Jun 2006, 07:56
Hallo Neutro, wie die Beschreibung schon sagt ist das IC für Audio-Anwendungen eher nicht geeignet. "GENERAL DESCRIPTION The TDA7073A/AT are dual power driver circuits in a BTL configuralion, inlended for use as a power driver for servo svstems with a single supplv. They are specially designed for compact disc players and are capable of driving focus, tracking, sled functions and spindle motors." Die TDA 856x u.A. sind dafür eher geeignet. Kühlkörper braucht man bei denen auch. Gruß Wilhelm |
Neutrogeno
erstellt: 04. Jun 2006, 19:39
Hallo! Es geht um den TDA 7053a, der definitiv ein Audio-IC ist. Meine Fragen sind immer noch nicht beantwortet, dabei sind sie doch gar nicht so schwer denke ich :-( |
-3dB
erstellt: 05. Jun 2006, 16:36
Hallo Neutro, sorry, habe in die falsche Schublade gegriffen. IMHO ist das von dir ausgesuchte IC zwar ein Audio-IC, aber mit einigen Nachteilen. Die erreichbare Ausgangsleistung ist gering aber 1 Watt reichen für leise Beschallung. Das IC ist nicht für Kühlkörpermontage konzipiert. Der wird bei 50k/W auch nicht viel bringen. Der Klirrfaktor ist vergleichsweise hoch. Die Verstärkung liegt mit 40dB (100-fach) recht hoch. Vorsichtiges Aufdrehen des Gainreglers ist so eine Sache. Zugegeben, der Aufwand ist gering und ein Layout wird auch noch geliefert. Was soll der Zwerg den antreiben? Lautsprecher? Wenn ja mit welchem Wirkungsgrad und welcher Belastbarkeit? Gruß Wilhelm |
Neutrogeno
erstellt: 05. Jun 2006, 18:41
Das Konzept ist wohl überlegt. Er soll leise Musik über die aw-audio Sprachtops laufen lassen, pegel praktisch unwichtig, wobei 95db/1w/1m, d.h. 95db gar nicht mal sooo wenig sind. Klirr ist auch absolut egal... Also Quelle dient nen handelsüblicher Discman. Es geht mir auch wirklich nicht ums Konzept sondern einfach nur darum, ob ich ihn auch mit 8Ohm-Lautsprechern an 12-13Volt betreiben kann. Zusatzfrage: Welchen Wert müsste ein Stereopoti für den Eingang (Lautstärkeregelung) haben? Log. ist klar, nur welcher Ohmsch. Widerstand? Wofür sind die 5k gegen Ground? Viele Grüße und Danke!! -Neutro [Beitrag von Neutrogeno am 05. Jun 2006, 19:24 bearbeitet] |
Neutrogeno
erstellt: 06. Jun 2006, 07:46
Bitte Leude... |
Neutrogeno
erstellt: 06. Jun 2006, 22:30
-3dB
erstellt: 07. Jun 2006, 08:40
Hallo Neutro, 5k > Fußpunktwiderstand, Eingang definiert gegen Masse. Ob der Wert des Widerstandes in die Gesamtverstärkung mit eingeht ist mir aus der Applikation nicht ersichtlich. Der Diskman dürfte am line-out mit 5k zurechtkommen. Das kann man ggf. testen. Also: 5k/log/Stereopoti "Es geht mir auch wirklich nicht ums Konzept sondern einfach nur darum, ob ich ihn auch mit 8Ohm-Lautsprechern an 12-13Volt betreiben kann." Können kann man ... aaaber gaaanz vorsichtig. Gruß Wilhelm |
TDA Problem joulupukki am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Tda 7493 2x 4 Tda Srigg am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
Audioverstaerker 2x 40W / 8Ohm CrunchyCracker am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
TDA 7294 Jens_der_Hobbybastler am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Tda 2040v Jackhammer89 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 6 Beiträge |
TDA 7293 Torsten70 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 10 Beiträge |
Verstärkerbau mit TDA 1562 Joai020 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
TDA 7053 Natanael am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
TDA 1517 mlngtiga am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
