| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Blaster an Bleiakku : help pls ! | |
Blaster an Bleiakku : help pls !+A -A |
kazual
erstellt: 30. Mai 2006, 18:47
hi jungz habe ne frage, ich habe mir ein blauakku gekauft und wüsste gern wie ich da meinen ghettoblaster anschließe ?! Das wichtigste ist, dass das kabel dabei nicht kaputt geht, weil es direkt am blaster dran ist und ich den danach dann garnich mehr ans stromnetz anschließen kann ![]() ein kollege meinte das man das auch mit einer normalen Steckdose machen kann, das man an die steckdose einfach 2 drähte anschließt und dann an - und + häng. dann den stromstecker vom blaster in die steckdose steckt könnte das klappen ?? würde mich über antworten freuen mfg |
Genau
erstellt: 30. Mai 2006, 20:35
Hallo Den Akku einfach an das Netzkabel anzuschließen wird nicht funktionieren. Du mußt den Akku schon an die Batteriekontakte anschließen, sofern der Ghettoblaster auch mit Batterien läuft, und deren gesammtspannung 12 Volt beträgt (acht Zellen). Ansonsten wirds kompliziert. |
kazual
erstellt: 31. Mai 2006, 13:05
ehrlich gesagt bin ich ein totaler anfänger auf diesem gebiet ![]() wenn ich mir die anderen posts angucke, seh ich das es hier überwiegend leute mit erfahrung im elektronikbereich gibt. wird doch nicht schwer sein mir darauf eine antwort zu geben oder ? ![]() also genauer gesagt will ich mein creativ boxen system an die batterie anschließen ( das sind 2 boxen + woofer ) das läuft auf 12V, batterie ebenfalls auf 12V wie kann ich es so anschließen das das kabel dabei nicht kaputt geht ? gibt es da eine simple möglichkeit ? bitte um antworten [Beitrag von kazual am 31. Mai 2006, 17:25 bearbeitet] |
Justaf
erstellt: 01. Jun 2006, 07:51
Mach mal ein Bild von dem Stromkabel bitte. Du schreibst Du bist totaler Anfänger und Deine Schilderungen lassen ein/zwei Punkte unklar. Deshalb: Bitte ein Foto von dem Stromkabel und dem Stromanschluss an Deinem Subwoofer machen und hier posten, dann wirst Du geholfen. |
Tylon
erstellt: 01. Jun 2006, 08:52
dein kollege ist ein genie ne, ernsthaft.... so geht das nicht. wenn du glück hast, funktioniert er nach dem versuch aber sogar noch du musst wie schon gesagt, ins batteriefach kommen. dann musst du eine litze hier an den minusanschluß und einen hier an den plusanschluß machen. und mit der anderen seite der litzen gehst du zur batterie mit + an + und - an - dabei machst ja gar nichts am kabel. also quasi keine sorge. das kreative system geht wohl so einfach nicht anzuschließen. das wird doch normalerweise wahrscheinlich über einen adapter über einen stecker mit strom versorgt, richtig? also nicht mit batterien, oder? wenn ja, wie sieht der stecker aus? |
kazual
erstellt: 01. Jun 2006, 14:14
richtig, der stecker kommt hinten in den subwoofer rein, dann geht er an einen adapter wo draufsteht 12V, von da aus in die steckdose der stecker der in den woofer reinkommt ist ganz schlicht (rund) |
Freund_der_Physik
erstellt: 01. Jun 2006, 14:19
Dann mach mal ein Foto von dieser Buchse und schau nach, wie die Belegung dieser Buchse ist. Steht entweder am Gerät oder am Netzteil. Gruss Peter |
detegg
erstellt: 01. Jun 2006, 14:28
... und für diese Erkenntnis brauchen wir ein gutes Dutzend Post´s in 2 Threads ... die Creative wird über ein Netzteil versorgt. Aus dem Netzteil kommen +-12V Gleichspannung raus. Diese gehen in den SUB. Und zwar mit einer Standard 5.3mm Buchse (Mädchen) - im Sub ist ein Stecker (Junge) eingebaut. ... Jetzt besorgst Du Dir eine solche Buchse, schaust hinten am Stecker des Sub´s nach der Belegung der 2(!) Kontakte und machst ein Kabel (2x0.75qmm) dran. +/- kannst Du mit Isolierband markieren. Und dieses Kabel kommt dann an den Akku - + an + und - an - ! Soweit klar?! Gruß Detlef |
kazual
erstellt: 01. Jun 2006, 15:29
wenn du mir das ein bisschen einfacher beschreiben könntest wäre ich sehr dankbar ![]()
das versteh ich nich ganz ich hab einfach mal ein bild gemacht http://www.onlinepictures.de/2/?img=Imageceabace1JPG.jpg |
detegg
erstellt: 01. Jun 2006, 15:43
... gleich hast Du es! Genau diese Buchse (dat Sub-Mädel) besorgst Du Dir im Kramladen oder schneidest sie an einem alten Netzteil ab. Die Buchse hat auch 2 Kontakte - einmal das Metall aussen und dann im Loch innen. Du musst jetzt herausfinden, wo der G-Point, ähem hüstel ´tschuldigung , der Pluspol ist! Gruß Detlef |
kazual
erstellt: 01. Jun 2006, 15:56
alles klar, hab verstanden...dankeee aber wie mach ich das ?? den pluspol rausfinden ? [Beitrag von kazual am 01. Jun 2006, 15:57 bearbeitet] |
trip-pcs
erstellt: 01. Jun 2006, 17:05
entweder auf dem Netzteil, in der Anleitung oder auf dem Sub ist ein Bild, wo ein Punkt von einem an einer Stelle offenen Kreis umrundet wird. Der Punkt ist meist markiert (oft Plus, nicht immer), und ist das Innenteil an Deiner zukünftigen Buchse. Das Außenteil ist dann logischerweise der andere Pol. Wenns nicht draufsteht, schließ Dei Netzteil an die Steckdose an und mess mit einem Multimeter (Baumarkt ab 5€) die Polung nach. Ein Messkabel an das äußere Teil der Buchse halten, den anderen reinstecken. Wenn sich am Display ein Minus vor dem Wert von 12Volt zeigt, ist die Polung genau anders rum, also nicht so wie Du die Kabel hinhälst. Ciao Phil |
kazual
erstellt: 01. Jun 2006, 19:27
dankööö |
Bleiakku Handas am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 4 Beiträge |
help mose am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 29 Beiträge |
Frage zu Bleiakku Ignatz_der_I am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 13 Beiträge |
HELP!!!!!!!!!!!!!! stifler88 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Bleiakku für mobile Lautsprecher plonika am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 10 Beiträge |
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku just_suxx am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 4 Beiträge |
Bleiakku laden mit zu hohem strom saniiiii am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
Marke Eigenbau - Need Help Peter_Pan am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 13 Beiträge |
tragbarer vollröhren-kopfhörerverstärker-->need help am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 10 Beiträge |
HELP 2x40 LED Aussteueranzeige -Projekt! Ignatz_der_I am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
