HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe! Problem mit TDA1553 Verstärker | |
Hilfe! Problem mit TDA1553 Verstärker+A -A |
trip-pcs
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 14:18 | |
Hallo, Wie die Überschrift schon andeutet, habe ich ein kleines Problem. Nach einigen E-Selbstbauten war ich mir sicher, dass ein TDA 1553 mir keine Angst mehr einjagen kann….weit gefehlt. Kurz - ich bringe das Ding einfach nicht zum laufen, auch nach dem 3. Aufbau (einmal auf geätzter Platine, Vorlage kam aus dem Net, dann einmal frei und jetzt noch mal auf Lochraster) nicht. Habs so oft probiert, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass ich das Teil nicht zum Funktionieren bringe. Das einzige, was das Ding von sich gibt, ist ein leichtes (50Hz) Brummen, wenn man ein Signal anschließt tut sich nichts. In beiden Fällen wird die metallische Rückseite des ICs sehr heiß. Hier das Schaltbild: Original aus dem Datenblatt des IC. Hat jemand eine Idee, worans liegen könnte? Mute-Jumper ist geschlossen, Bauteilewerte passen auch, einen Verdrahtungsfehler finde ich auch nicht, alle Massen in einem gemeinsamen Punkt verbunden, Signalquelle auch ok…. Tausend Dank im voraus. Ciao Philipp |
akw_clayman
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 19:04 | |
die spannung am pin 11/ mode switch muß zwischen 2,2 und 7 V liegen, damit der ic nicht im mute oder stanby modus ist. ps kühlkörper nicht vergessen |
-3dB
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 06:50 | |
Hallo, das Philips-Datenblatt gibt bezüglich des Spannungspegels an Pin 11 einen anderen Wert an. "Switch-on voltage level min. 8,5V". Pin 11 einfach mit der Betriebsspannnung verbinden, das reicht. Gruß Wilhelm |
trip-pcs
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 08:14 | |
Hallo, danke für die Antworten, aber Pin11 hängt an der Betriebsspannung von etwa 12 Volt!!!!!!! Kühlkörper bringt mir ja auch nix, wenn das Ding nicht geht. Und dass nach einer Sekunde die Temperatursicherung anspringt, kann wohl auch nicht sein. Hat noch jemand eine Idee? Danke, Ciao Phil |
Radiologe
#5 erstellt: 26. Apr 2006, 14:01 | |
Hallo, diese Aussage halte ich für ziemlich mutig.Selbst wenn hinten nichts raus kommt,so fließt doch ein Ruhestrom von einigen mA. Wenn diese Wärme nicht abgeführt werden kann stirbt das IC ohne Kühlkörper möglicherweise schon kurz nach dem einschalten.Ert recht,wenn auch noch in der Schaltung ein Fehler vorhanden ist. Kann also durchaus sein,dass dein IC schon hinüber ist und den Fehler vergeblich irgendwo in der Schaltung suchst. MfG Markus |
trip-pcs
#6 erstellt: 26. Apr 2006, 16:56 | |
Hallo, okay, werds nochmal probieren mit Kühlkörper. Bei der ersten Schaltung war aber ein großer montiert, da ist genau das gleiche Problem aufgetreten wie jetzt ohne! Werde dann morgen berichten... Ciao Phil |
Radiologe
#7 erstellt: 26. Apr 2006, 19:52 | |
Hallo, ob ein Kuhlkörper montiert ist oder nicht hat in der Tat nichts damit zu tun ob der Verstärker arbeitet oder nicht.Wie lange er das tut ist halt die Frage Das ist halt ähnlich wie bei einem Prozessor für den PC.In den ersten Sekunden läuft so ein Ding auch ohne Kühlkörper,danach verabschiedet er sich mit einem Mal.Meist hat nichtmal der Thermoschutz aufgrund seiner Trägheit genügend Zeit die Temp.auszuwerten um den Prozessor zu retten. Wenn nur Brumm aber kein Musiksignal raus kommt,stimmt entweder an der Beschaltung was nicht oder/und der IC ist wirklich schon gestorben. MfG Markus |
trip-pcs
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 09:21 | |
Hallo, habs mit großem Kühlkörper probiert. Kein Unterschied. Habe das IC in einem Internetshop gekauft, war www.bastler-shop.de, leider sieht man den Dingern ja nicht an, ob sie funktionieren. Ciao Phil |
Radiologe
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 15:18 | |
Das war nicht anders zu erwarten. Wie sieht denn das Netzteil vom Aufbau her aus? Du schreibst ja selbst,dass das IC schon bei deinen Versuchen ohne Kühlkörper heiß geworden ist. Es wird dir also nichts anderes über bleiben als ein neues zu kaufen.Einzelne Halbleiter,werden aus verständlichen Gründen i.d.R nicht auf Garantie ersetzt. Geh also mal davon aus,dass Du den IC auf irgendeine Weise zerstört hast.An deinem Text merkt man ja auch,dass deine Elektronikkenntnisse nicht besonders ausgeprägt sind. Man berteibt eben ein IC auch zu Testzwecken nicht ohne Kühlkörper. Und nebenher kannst Du dir ja auch nochmal genau überlegen ob Du bei deiner allerersten in Betriebnahme wirklich einen Kühlkörper verwendet hast Natürlich kann es auch so sein,dass ein schaltungsfehler vorlag,aber Du weißt sicher am besten darüber bescheid was Du getan hast. Deine Aufgabe ist es nun mit bestem Gewissen hier anzugeben wie Du genau vorgegangen bist,damit dir dein 2.IC nicht auch wieder abraucht. Gib doch mal den Link zum Layout bekannt,oder lade es hoch,dann sehen wir schonmal ob das okay ist. MfG Markus |
trip-pcs
#10 erstellt: 28. Apr 2006, 07:51 | |
Hallo, beim ersten Mal war das IC mit absoluter Sicherheit mit einem Kühlkörper versehen. Link zur Schaltung: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/26/index.htm Habe damals übrigens zwei der ICs bestellt und auch einmal das erste nach ausbleibender Funktion getauscht, wobei sich das gleiche Problem zeigte. Ciao Phil |
Radiologe
#11 erstellt: 28. Apr 2006, 12:37 | |
also das Layout ist Fehlerfrei. Ein Unding ist das schon,dass Du das Teil nicht zum laufen bekommst.Vielleicht ist es ein klitzekleiner Flüchtigkeitsfehler deinerseits,den hier wohl keiner erraten kann ohne deinen Aufbau in verschieden bildlichen Perspektiven sehen zu können. Wie sieht nun das Netzteil aus?Was für ein Trafo,welche Leistung und Spannung?Mess auch mal die Leerlaufspannung am Ladeelko C1,also ohne den Jumper zu stecken. Im Prinzip gehört schon viel Glück dazu solch eine einfache Schaltung nicht zum laufen zu bekommen,es sei denn der Teufel ist mit im Spiel MfG Markus |
Ultraschall
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 18:15 | |
Ganz doofe Vermutung: Du hast das Layout so wie es ist übernommen, aber es ist spiegelbildlich dargestellt ? (Spiegelschrift) Ansonsten stelle einige Fotos rein. Besonders von der Unterseite der Leiterplatte deutliche und schöne. Sonst kann man keinen Haarriss oder klitzekleine Zinnbrücken erkennen. |
trip-pcs
#13 erstellt: 01. Mai 2006, 08:09 | |
Hallo, Habe am Samstag mal bei einigen Elektronik-Selbstbau-Geschäften in unserer Stadt angerufen. Einer von denen sagte mir, dass er das IC auf Lager hat. Bin also mit meiner Platine hingefahren, er hat sichs angeschaut und keinen Fehler entdecken können. Also hat er direkt das IC ausgelötet und ein neues rein. Funktionierte beim anschließenden Test (ohne Kühlkörper J) absolut einwandfrei. Hat mich knapp über zehn Euro gekostet. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Vielen Dank an alle, die hier geholfen haben! Ciao Phil |
Kemo Verstärker 12w HILFE neb555 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Bauteiloptimierung (Verstärker) dark-desire am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 66 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker aufrüsten? Hilfe bitte Niles am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker Schaltung 13eda am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker rauscht bitte um Hilfe! Gromitson am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Verstärker bau buschchiller am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe mit meinem mini Verstärker plonika am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei selbstbau Verstärker schaefer am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
telefon verstärker hilfe Xenios am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
