Wie baut man ein kleiner Verstärker für 2X1Watt Boxen?
Multilog
#1 erstellt: 07. Apr 2006, 15:43
Leute ich möchte ein kleinen Verstärker für 2X1Watt Boxen der mit ganz normale Batterien funktioniert zusammen basteln, aber ich weiß nicht wie man den baut und was ich alles dafür brauche.
Könnt ihr mir weiter helfen? Das währe sehr nett von euch!
_Stephan_
#2 erstellt: 07. Apr 2006, 22:19
Moin,
2 Stück davon sollten geeignet sein, hab so ein Teil zu Testzwecken im Bastelkeller, läuft an einem 9V Steckernetzteil.
http://www.fieros.de/philips/tba820m.pdf
Schaltung aus dem Datenblatt übernehmen oder die von 1W Mini Verstärker von Conrad, siehe Datenblatt des Artikels.
Das Ganze auf Lochraster aufbauen. Teile müßten alle bei Reichelt zu kriegen sein. Sicherheitshalber 1,5 fache Menge bestellen, falls was schiefgeht.
Für den Fall, das Du das Teil in ein Gehäuse bauen willst, besorg dir gleich ne Verlängerung mit Knopf für die Potiachse.
Zur Stromversorgung am besten NiMH Zellen.
akw_clayman
#3 erstellt: 07. Apr 2006, 22:35
oderder hier
der hat minimale außenbeschaltung
Multilog
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 22:54
Okey danke Leute es ist alles schön und gut, aber gibt es auch etwas auf Deutsch? Ich verstehe kein Englisch!
_Stephan_
#5 erstellt: 07. Apr 2006, 23:04
Schlecht Heutzutage. Aber guck dir mal das PDA von Conrad an, das is Deutsch.
TheReal50Cent
#6 erstellt: 07. Apr 2006, 23:16
Was gibts denn da nicht zu verstehen? Ich verstehe auch kein Englisch. Einfach so wie auf den Plan nachbauen.
Multilog
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 19:31
ok, aber auf was kann ich das am besten bauen?
TheReal50Cent
#8 erstellt: 08. Apr 2006, 19:40
Platine selber Ätzen. Ich bau auch manchmal auf einer "Papierplatine". Mehr dazu: http://b-kainka.de/bastel11.htm
Wie man Platinen selber Ätzt, steht auch hier im Forum. Die Sachen kannste hier bestellen: http://www.pollin.de...n_submit=Suchen&ts=0
Multilog
#9 erstellt: 09. Apr 2006, 12:18
Das mit den Papier finde ich sehr gut.
Danke!
Frankynstone
#10 erstellt: 10. Apr 2006, 22:08
Hallo Multilog,
ich habe selbst geätzgte und bestückte Platinen für einen kleinen batteriebetriebenen verstärker hier. Läuft mit Spannungen von 9V bis 14V und liefert maximal entsprechend 3,5W.
Entweder sende ich Dir das als kleinen Bausatz, oder Du baust die Geschichte selber nach.
Original: http://et.netaction.de/et/bilder/org/1160.gif
Verwendungszweck: Dieser Verstärker ist für kleine Aktivboxen gedacht, kann sehr gut an einen Kopfhörerausgang vom Walkman oder so gestöpselt werden. Für Stereo braucht es zwei solcher Verstärker. Das Ding ist altmodisch aufgebaut und bringt bessere Qualität, als billige Schaltkreise. Bei Bassboost werden einfach die hohen und mittleren Frequenzen abgesenkt, man muss also etwas lauter drehen. Klirrfaktor unter 0,3% bei 2 Watt in 4 Ohm.
Meine version: http://et.netaction.de/et/bilder/org/1161.png
Wie vor, jedoch kann der Lautsprecher entfernt werden und wird nicht von Gleichstrom durchflossen. Den Bassboost habe ich weggelassen. Die Qualität ist sehr gut.
Q3 und Q4 sind Darlingtontransistoren, mit normalen funktioniert es nicht.
Ich persönlich habe folgenden Trick zur besseren Ausbeutung der Betriebsspannung verwendet:
Q3 ist mit Si-npn als Treiber und Ge-pnp-Leistungstransistor bestückt, also Komplementärdarlington.
Q4 mit Treiber und Leistungstransistor Ge-pnp.
Germaniumtransen haben eine geringere Schwellspannung und sind allgemein niederohmiger.
In der Quasikomplementärschaltung mit Germanium entfällt R9.
Kleiner Verstärker
Ghostrider1911 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
kleiner Verstärker mit kleiner Spannung
dukeboris am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
Kleiner Verstärker für kleinen Sub
dreadkopp am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  29 Beiträge
kleiner verstärker
8ig-8en am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
Kleiner Klasse-A Verstärker
Elektro_Tobi am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  47 Beiträge
Achtung: Anfänger baut Amp!
DamonDiG am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Schulprojekt: kleiner Verstärker
rob.br_ am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Kleiner Subwoofer Verstärker
Dieter1337 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  12 Beiträge
kleiner Verstärker für Akkubetrieb gesucht
rava am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  21 Beiträge
kleiner 2.1 Verstärker für Unterwegs
8ig-8en am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.728
