Verstärkerumschalter - Funkenlöschung nötig?
Lotion
#51 erstellt: 01. Dez 2006, 09:10
@Amperlite
Danke,
aber das war jetzt "nur" die mechanische Seite. Wie hast Du die WIderstände angeschlossen? Macht sich das im Klang bemerkbar, d.h. verschlechtert sich der Klang durch den Umschalter?
Lotion
dharkkum
#52 erstellt: 01. Dez 2006, 09:59
Die Widerstände werden jeweils parallel an Plus und Minus eines Verstärkerkanals angeschlossen.
Bei mir kann ich keinen Klangunterschied feststellen.
Amperlite
#53 erstellt: 01. Dez 2006, 10:59
Lotion schrieb:
@Amperlite
Danke,aber das war jetzt "nur" die mechanische Seite.
Und hier kommt die elektrische:
An jeden Kanal muss ein Widerstand zwischen plus und Minus gelötet werden - also parallel zum Lautsprecher.
Dies hat auf der Seite mit den 8 Anschlüssen zu erfolgen, damit immer ein Widerstand direkten Kontakt zum Verstärker hat!
Nein!
Auch wird der Verstärker nicht sonderlich belastet, weil die Widerstände mehr als zehn mal so hoch sind wie die Impedanz des Lautsprechers!
Amperlite
#54 erstellt: 01. Dez 2006, 11:01
Diesen Umschalter kann man auf zwei Arten verwenden:
Variante a) 2 Lautsprecherpaare an einem Verstärker
oder
Variante b)2 Verstärker an einem Lautsprecher
Für Variante b) denkt man sich die Pfeile im Anschlussbild einfach anders herum.
[Beitrag von Amperlite am 01. Dez 2006, 11:03 bearbeitet]
Lotion
#55 erstellt: 01. Dez 2006, 11:23
Vielen Dank dafür!
Welche Aderendhülsen passen denn in den Sockel rein?
Der Aufbau aus Sockel und Relais ist höher als die 5 cm des Alu-Gehäuses. Hast Du das Relais mit SOckel an die Seitenwand geklebt?
Lotion
Amperlite
#56 erstellt: 01. Dez 2006, 11:40
Geschätzt von 0 bis 2,5 mm².
Der geneigte Leser kann das evtl. aus der Zeichnung erkennen.
Der Sockel wurde mit zwei Inbusschrauben an die Stirnseite des Gehäuses geschraubt.
Die Widerstände hab ich (wie in der Zeichnung ersichtlich) auf eine abgesägte Europlatine geklebt.
Das Gehäuse hat innen seitlich ein Raster, in das diese Europlatinen einfach eingeschoben werden können.
[Beitrag von Amperlite am 01. Dez 2006, 11:41 bearbeitet]
Verstärkerumschalter - Fragen
joroju am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  5 Beiträge
Verstärkerumschalter ?!
Evil_Samurai am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
VERSTÄRKERUMSCHALTER
jack_power am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  40 Beiträge
Verstärkerumschalter bauen
boggyboe am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  14 Beiträge
Verstärkerumschalter Selberbauen
Belex am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  12 Beiträge
Schaltplan für Verstärkerumschalter?
Caisa am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  6 Beiträge
Verstärkerumschalter selber bauen
Benzen am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
Verstärkerumschalter mal anders rum
N8falke66 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  7 Beiträge
Verstärkerumschalter für 3 Verstärker
Vegas70 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  4 Beiträge
Verstärkerumschalter: Welche Bauteile?
Vegas70 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
