HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärkerumschalter ?! | |
Verstärkerumschalter ?!+A -A |
Evil_Samurai
20:27
erstellt: 24. Jul 2005, |
hi, habe schon an anderer stelle gefragt aber leider keine zufriedenstellende auskunfft bekommen ![]() hat jemand einen plan , baussatz, idee für einen verstärkerumschalter für einen röhrenamp und einer HK transe? (röhrenamp darf nicht ohne last sein...) anwendungsgebiet: ein boxenpaar für HK über reciever und für stereo über röhre. gruß tim |
richi44
09:44
erstellt: 25. Jul 2005, |
Erstens musst Du an jedem Verstärkerkanal BEIDE Anschlüsse, also rot und schwarz umschalten. Das braucht in dem Fall einen Achtfach-Umschalter mit zwei Stellungen. Sowas gibts allenfalls als Drehschalter. ACHTUNG, der Schalter muss einen Strom von mindestens 10 A aushalten können. Weiter brauchst Du 2 Widerstände zwischen 6 und 15 Ohm, mit der halben Leistung des Röhrenverstärkers. Dann das Ganze wie im Bild gezeigt aufbauen (Bild speichern und dann ansehen, sonst ist möglicherweise nicht alles sichtbar). ![]() ![]() |
Evil_Samurai
09:49
hi richi44 ![]() ![]() gruß tim [Beitrag von Evil_Samurai am 25. Jul 2005, 09:50 bearbeitet] |
Evil_Samurai
10:13
hallo richi44, erstmal muss ich sagen das ich wirklich absoluter rookie bin =) aber ich denke ich habe das prinzip verstanden , danke dir. wäre es noch ratsam einen schalter mit null-stellung zu nehmen damit es nicht doch zu überschlägen kommen kann? also praktisch ein-aus-ein... oder lässt sich anders noch eine "verzögerung realisieren (relaise?) ? gruß tim |
richi44
11:06
Bei Drehschaltern gibt es "unterbrechende" und "kurzschliessende" Der Unterschied ist einfach, wie breit der bewegliche Kontakt ist, ob er also zwischendurch ins leere Greift oder zwei Anschlussfahnen verbindet. Bei einem unterbrechenden Schalter ist eine Nullstellung nicht nötig. Mit Relais wäre natürlich die Sache auch zu lösen. Nur brauchst Du dann wieder ein kleines Netzteil (Stecker-Netzgerät), das den Power für die Relais liefert. Kann sein, dass Du bei Reichelt fündig wirst. |
geist4711
13:40
sehr schön, genauso würde ich das auch machen. ich würde allerdings zum schalten relais bevorzugen. evtl stromversorgung aus dem transen amp(der hat meist intern 12-15v für die vorstufen), und ruhestellung der relais auf 'röhre', fals die transe aus ist... mfg robert |
Evil_Samurai
14:43
hallo robert, du wirst es nicht glauben aber ich wollte dich auf diesen thread schon per PM aufmerksam machen ![]() aber du hast es auch so hierher gefunden ![]() aber ich traue mir das mit den relais selber nicht zu , hab damit weniger als null erfahrung ![]() was würde denn sowas kosten wenn man den plan einem elektriker vorlegt und sich sowas machen lässt? (ungefähr) gruß tim |
geist4711
16:11
erstellt: 27. Jul 2005, |
das kommt darauf an, ob der das als hobby macht, oder da offizielles geld (also stundenlohn), für haben will. sonne relais-schaltung ist auch nicht allzu schlimm, man kann sie super mit einem ohmmeter oder durchgangsprüfer 'ausklingeln' und somit prüfen ob mal alles richtig gemacht hat, is ja nix an technik drin, die dadurch schaden nehmen kann. mfg robert |
VERSTÄRKERUMSCHALTER jack_power am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 40 Beiträge |
Schaltplan für Verstärkerumschalter? Caisa am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 6 Beiträge |
Verstärkerumschalter Selberbauen Belex am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 12 Beiträge |
Verstärkerumschalter für 3 Verstärker Vegas70 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 4 Beiträge |
Röhrenamp Kalimera am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 31 Beiträge |
Verstärkerumschalter - Fragen joroju am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 5 Beiträge |
Verstärkerumschalter bauen boggyboe am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Verstärkerumschalter - Funkenlöschung nötig? Luicypher am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 56 Beiträge |
Röhrenamp für Einsteiger max. 100? great_smoothy am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 5 Beiträge |
mein Röhrenamp schmieda am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
