Frage zur Sicherung im Haushalt!!!
-HiFi-
#1 erstellt: 18. Feb 2006, 02:40
Hi!
Wir haben im Keller eine L16A Sicherung.
Es steht nur 220/380V drauf. Sie ist glaube ich von ED oder so.
Ich wollte mal nachfragen, wie viel Watt die aushält?
Weil mir teilweise immer die Sicherung herausfliegt.
Oder was man da für eine größere reinmachen kann ohne, dass irgendetwas passiert?
Schönen Dank!
Cinch-Master
#2 erstellt: 18. Feb 2006, 13:24
Moin!
L-16 Automaten sind schon sehr "tolerant" was die Auslösezeit betrifft.C-16 und besonders B-16 Automaten sind da bedeutend schneller im Fehlerfall.
Zähle mal die Leistungen zusammen.Kommst Du über 4kW ist das normal das die Sicherung rausfliegt.Dauert bei L-16 halt länger...
Ist die Verkabelung i.O. und es ist wesentlich weniger als 4kW Last am Automat hat dieser wohl eine Macke.
Wenn die Verkabelung in 1,5mm² ist darf keine grössere Sicherung eingebaut werden wegen der Gefahr eines Kabelbrandes!
A propos,sowas ist nur was für
Fachkundige wegen der Gefahr für Leib und Leben!!!
Ausserdem verliert man den Versicherungsschutz!
[Beitrag von Cinch-Master am 18. Feb 2006, 13:30 bearbeitet]
Ultraschall
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 16:17
Fliegt sie immer beim Einschalten deiner Endstufen raus ?
Dann lese mal über Einschaltstrombegrenzung mit NTC nach. Das Thema gab es hier vor kurzen.
Shadow-HH
#4 erstellt: 18. Feb 2006, 16:33
Selbst wenn der Leitungsquerschnitt 2,5mm² betragen sollte ist eine größere Absicherung bei Verwendung von Schukosteckddosen nicht zulässig. Die dürfen nämlich auch "nur" 16A. Wenn da soviel an dem einen Kreis hängt, scheit es aber auch eine ziemlich alte Installation zu sein. Vielleicht wäre es besser, da mal etwas modernisieren zu lassen.
Gruß Olaf
-HiFi-
#5 erstellt: 18. Feb 2006, 18:04
Jap genau so ist´s.
Nur bei meinem Röhren/Trans. Amp.
Beim Classis ist das nicht immer so.
M.f.G.
bruce_will_es
#6 erstellt: 18. Feb 2006, 19:20
kann man ganz einfach ausrechen ob du zu viel dran hängen hast (ohmsches gesetz) so um die 3500W mehr geht normalerweise bei so ner sicherung nicht
230V * 16A (was die sicherung maximal durchlässt)= 3680 (vom wiederstand der leitung ganz abgesehen!) aber blos keine größere sicherun nehmen! wie schon erwähnt KABELBRANNT
Ultraschall
#7 erstellt: 18. Feb 2006, 19:31
Jap genau so ist´s.
M.f.G.
DAnn schau mal hier http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=3037
-HiFi-
#8 erstellt: 18. Feb 2006, 19:36
Okay, vielen Dank an euch alle!
sicherung gesucht
bigevilbox am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Schmelz-Sicherung, - wie groß?
gabry am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  8 Beiträge
Welche sicherung für einen trafo
pupu32 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  39 Beiträge
Sicherung Messgerät
Zyasha am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Sicherung für Amp4702
loplott am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Trenntrafo: Sicherung fliegt raus
soundrealist am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  57 Beiträge
Welche Sicherung für Musikanlage?
palmcgee am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  14 Beiträge
SymAsym Problem - Sicherung fliegt
boarder am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
Sicherung fliegt - Steckleiste schuld?
regurge am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  8 Beiträge
verstärker und sicherung
norsemann am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterdramI
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.441
