Qtc zu niedrig, Auswirkungen?
rottwag
#1 erstellt: 27. Jan 2004, 16:59
Hi!
Ich überlege, ob ich mir mal nen Stopfen für den Bassreflex-Schacht meines Bassreflex-Subs basteln sollte, um einen "temporär" geschlossenen Sub draus zu machen?
Meinen Berechnungen nach ist das Gehäusevolumen eigentlich bissl zu groß um den Treiber (Ravemaster BSW 184 II) geschlossen drin laufen zu lassen - nämlich Qtc=0,54 statt 0,71!
Wie wirkt sich das nun aus? Sind die Bässe dann pappig, weil die geschlossene Kammer zuwenig "Widerstand" bietet?
Oder ist mit einem (noch) präziseren, knackigerem Klangbild zu rechnen?
Andi
wolfi
#2 erstellt: 27. Jan 2004, 17:11
mit 0,54 bist Du nahe am Ideal, zumindest was das Ausschwingen des Basses betrifft. Allerdings sinkt der Pegel bei der Resonanzfrequenz um fast 3 dB gegenüber der Abstimmung auf 0,71. Theoretisch sollte der Bass knackiger klingen.
rottwag
#3 erstellt: 27. Jan 2004, 17:19
Hi Wolfi!
Na, das klingt ja ganz vielversprechend. Dann werde ich das doch einfach mal ausprobieren.
Ich dachte immer ein Qtc von 0,71 wäre das Optimum?
Und was ist nun, wenn der Qtc größer "wäre"?? Z.b 1,3 oder so??
wolfi
#4 erstellt: 27. Jan 2004, 17:55
der Qtc sagt ( theoretisch) etwas über die Bedämpfung des Ls bei der Resonanzfrequenz und über den Frequenzgang in ihrem Umfeld. Was das reine Dämpfungsverhalten angeht, gilt 0,5 als ideal, weil dabei der LS am schnellsten ausschwingt. Der Nachteil: Bei dieser Abstimmung ist der Frequenzgang bereits um 6 dB abgefallen. In Folge von Thiele/Small wurde dann lange Zeit für Reflexboxen ein Qtc von 0,6 angeraten und für geschlossene Gehäuse ein Wert von 0,707. Dabei zeigt der LS noch keinen der gefürchteten Welligkeiten ( bei T/S : ripple )und der Frequenzgang ist nur um 3 dB abgefallen. Steigt Qtc weiter, wird der Abfall geringer ( bei ca. 1 ist der Frequenzgang bis zur Resonanzfrequenz linear ), dafür entsteht darüber ( bis zu 2 Oktaven und mehr ) ein Buckel im Frequenzgang und der LS schwingt länger nach. Bei kleinen Boxen sind Werte um 1,4 durchaus häufig, der kräftige obere Bass täuscht größere Voluminität vor und macht das Klangbild runder. Das schlechtere Ausschwingverhalten spielt in der Praxis meist keine Rolle, da die Abhörräume Bedingungen liefern, die einem vielfachen Qtc entsprechen.
wolfi
#5 erstellt: 27. Jan 2004, 18:00
Ergänzung: In der Selbstbauszene waren und sind viele stolz auf starke Antriebe, niedrige Q -Werte und Spulen mit sehr niedrigem Widerstand. Oft ist die Enttäuschung dann groß, wenn das gute Stück - zumal gegen preiswerte - Fertigboxen schlecht aussieht und durch fehlenden Bass glänzt.
Spulenwerte, Auswirkungen, Abwickeln
Kiroseth am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  28 Beiträge
Auswirkungen nicht vorzeichenrichter Wiedergabe?
Cpt_Chaos1978 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  7 Beiträge
Pegel XLR-Ausgang immer doppelt. Auswirkungen
AldoHaan am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  6 Beiträge
DIY KT88-SE: Obere Grenzfrequenz zu niedrig - warum ?
.:Bulli:. am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  25 Beiträge
Auswirkungen auf Mikrofon Eigenschaften bei vernetzung von Mikrofonen
Chrishuse am 04.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  2 Beiträge
Bleiakku laden mit zu hohem strom
saniiiii am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
Spannung stabilisieren bei Endstufen !
Neuberger am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  119 Beiträge
hardware configuration in sigmastudio
caraldo am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  3 Beiträge
10W Mini Amp anpassung GELÖST
Jack-Lee am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  44 Beiträge
Erfahrungen mit TC9153
SteffDA am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.485
