Trafo beruhigen
the_curious
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 19:18
Hallo Leute,
bitte seid so freundlich und sagt mir,
ob und wie man einen Trafo beruhigen kann.
Grüße aus Ö
t_c
jehe
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 00:28
wie wärs mit ein paar Streicheleinheiten...
falls das nicht hilf, spendierst du deinem Netzteil vieleicht ein paar dicke Siebelkos. Das reduziert den nach der Gleichrichtung verbliebenen minimalen Wechselspannungsanteil nochmal erheblich.
Kann natürlich auch sein das ich dich völlig falsch verstehe und du einfach nur das störende Brummen mancher Trafos meinst. In dem Fall hilf es meist ihn duch zB. Gummimatten unter der Befestigung vom Gehäuse zu entkoppeln.
falls es das auch nicht ist, mußt du einfach nochmal genauer erklären was du meinst...
TheDude85
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 00:40
Verstehe auch nicht genau was du meinst. Sollte es sich um hochfrequentes Schwingen handeln, hilft es den gesamten Trafo mit Silikonspray oder besser noch Spulenlack zu besprühen. Dies hilft in den meisten Fällen.
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 06:46
Bei Brummen ist's oft auch nur eine lockere Schraube am Blechpaket.
Viele Grüße
Steffen
pelowski
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 07:31
ich glaube, er meint ein mechanisches Brummen.
...Sollte es sich um hochfrequentes Schwingen handeln, hilft es den gesamten Trafo mit Silikonspray oder besser noch Spulenlack zu besprühen. Dies hilft in den meisten Fällen...
Wenn wir mal von einem 50Hz Netztrafo ausgehen, da gibt es nichts "Hochfrequentes".
Lack oder Spray helfen da nicht die Bohne...
...Bei Brummen ist's oft auch nur eine lockere Schraube am Blechpaket...
Möglich.
Ansonsten ist es schwer, einen brummenden Trafo zu beruhigen. Wenn er es wärmemäßig verkraftet,
käme Kapseln in einem bitumenbedämpften Blechgehäuse infrage. Dieses dann durch dickes Gummi
vom Gehäuse enkoppeln.
Grüße - Manfred
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 16:26
Oder die Nobelvariante: Mit Kunstharz vergießen.
Zuweilen ist der Brumm auch das Resultat nennenswerter Gleichspannung auf dem Netz. Davon sind primär große RKTs ab mehreren 100 VA betroffen, deren Primärwindungen sehr niederohmig sein können. (Artikel bei ESP)
Beruhigen von Trafos
sonicfrontiers am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  10 Beiträge
trafo austauschen
Porky__Pig am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Hollywood Trafo?
Darkness88 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Trafo Aktivmodul
Audio-eX am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  2 Beiträge
Welchen Trafo?
besinger222 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Wie Trafo prüfen ???
smitty16 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  9 Beiträge
Doppel-Sekundärspannung am Trafo
pillendreher am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  9 Beiträge
Trafo Spannung messen
Runners1987 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  13 Beiträge
Welche sicherung für einen trafo
pupu32 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  39 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.938
