| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » gainclone netzteil | |
gainclone netzteil+A -A |
XxXusernameXxX
erstellt: 30. Jan 2007, 21:37
hallo da ich im moment ein wenig zeit hab um meinen gainclone weiter zu bauen würde ich gerne wenn möglich schon mal das netzteil planen. ![]() kann ich dieses verwenden ? bzw hat das jemand schon mal gebaut und könnte ein bild vom fertigen hier rein stellen ? danke |
XxXusernameXxX
erstellt: 30. Jan 2007, 21:40
aja ganz wichtige frage: macht es einen unterschied ob ich einen "lm338T" oder einen "lm338K" nehme ? der t is billiger und in ein plastik gehäuse gegossen. der k teurer und in ein eisengehäuse gegossen. so viel hab ich zumindest schon herausgefunden |
Ultraschall
erstellt: 30. Jan 2007, 21:45
Über P1 und P2 je einen Elko von 10µ (Plus nach oben)bringt 15 db mehr Brummspannungsunterdrückung. In diesen Zusammenhang auch noch je eine Diode über R5 und R6 schalten. Dies schützt den IC vor falschherum gepolter Spannung bei Kurzschluss am Ausgang. Sind außer C3 und C4 am IC dann noch mal mindestens 1000µF dran ? Sonst diese noch vorsehen. Möglichst noch größere nehmen + parallel kleinere Elkos/Folien.... |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 09:33
also an meine gainclone platine sind 2 mal 1000µF elkos dran, ja statt der 6800er auf dem schaltplan möchte ich 10000er verwenden was für ein bauteil ist eiegentlich p1 und p2 ? |
smellofpoo
erstellt: 31. Jan 2007, 09:57
Ich empfehle diesen Thread mal durchzukauen: http://www.diyaudio....page=10&pagenumber=1Der K im TO3-Gehäuse kann mehr Verlustleistung ertragen, ist aber ungleich teurer als die TO220-Version. Wenn der TO220 trotz angeflanschtem Kühlkörper in´s Schwitzen kommt, ist der LM3886 sowieso schon hinüber. P1 und P2 sind Potentiometer zur Feineinstellung der Ausgangsspannung. Ein Blick ins Datenblatt zum LM338 ist auch recht erhellend: http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf [Beitrag von smellofpoo am 31. Jan 2007, 10:04 bearbeitet] |
Stampede
erstellt: 31. Jan 2007, 12:31
Hallo, Ich möchte dir deine Netzteilidee nicht kaputt machen, aber warum überhaupt ein geregeltes Netzteil? Hat das spezielle Gründe? Waurm kein standardmäßiges, ungeregeltes Exemplar? Denn mit geregeltem Netzteils hast du mehr Bauteil, mehr Verlustleistung, und die Frage ist auch immer, ob der LM dynamisch genug auf den geforderten Strom reagieren kann. Gruß Stampede |
Mick_F
erstellt: 31. Jan 2007, 14:14
Hier findest Du die Beschreibung eines LM338-regulierten Netzteils für einen "Gainclone". Wie ich aber in meinem Gaincard-Kopie-Thread ausführlich beschrieben habe, war ich von dem Klang dieses NT nicht sehr angetan. Der Bass ist besser, aber die Lebendigkeit in den Mitten und Höhen ist schlechter als bei einem ungeregelten. Ich würde Dir dieses Netzteil empfehlen. Es klingt hervorragend und ist einfach zu bauen. Mick |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 15:08
danke oha das teil von mick_F is aba fett ^^ wieviel kostet das in der herstellung ? bzw ist der bass mit diesem netzteil eh "gut genug" ? denke ich werde deins nachbauen weil ich da ein bild hab vom fertigen ![]() ____________ leider warte ich immer noch auf das netzgerät von meinem kollegen um die platinen zu testen. bringt mir nix ein netzteil zu bauen wenn die gainclone platinen defekt sind |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 16:55
noch eine frage an mick_f kann ich statt den 6 10.000µF kondensatoren auch "einfach nur 2 nehmen ? oder hat das klangliche auswirkungen ? weil mein yamaha ax1050 hat bei 2x250w auch "nur" 2x22.000µF irgendwie sind mir die netzteile in der größe zu teuer ![]() danke |
Mick_F
erstellt: 31. Jan 2007, 16:57
Ich habe es nicht ausprobiert, aber meine Vermutung ist, dass das auch sehr gut funktionieren sollte. Sicher wird es etwas anders klingen - aber besser oder schlechter ?!?? Mick |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 17:02
hmm alles klar ich hab nur deßwegen gefragt weil ein guter 10.000µf cap um die 8-10€ kostet ![]() wäre es zb möglich mit diesem groen netzteil dann auch einen briged gainclone zu betreiben ? ( weil den von wulfert-online.de) kann man irgendwie brücken. bzw reichen für diese dinger 250-300va trafos oder was muss da her ? aja noch was ![]() müsste ich pro kanal so ein viech (ned böse gemeint:)) bauen oder reicht für beide kanäle einer ? |
Black-Chicken
erstellt: 31. Jan 2007, 18:27
Hallo, Will jetzt niemandem was einreden aber ein NT in dieser Leistungsklasse: 25A BGL + 2x 10.000µ + 100n folie Das gilt jetzt für einen Stereo-AMP. Wer unbedingt will kann nochmal nen 100µ Elko parallel dranhängen, habe gehört es "könnte" helfen. Habt ihr alle mal in "große" verstärker reingeschaut, was für eine NT-auslegung diese haben? Ich kenne nicht besonders viele Verstärker, aber der, den ich vom KLang am besten finde, ist ein alter TEAC 440 oder 450 (glaube ich. Und dieser hat nach dem BGL für eine Stereo Endstufe mit +-40V Railspannung gerade mal sage und schreibe 2x3.300µF! insgesamt. Dieser Verstärker ist, wie ich persönlich finde, nicht mit einem LM3886 zu vergleichen. Es sei also jedem selber überlassen wieviel er (an Geld und gleichbedeutend mit Kapazität) in seinen AMP steckt. Grüße ein paar links: http://sound.westhost.com/psu-wiring.htm http://sound.westhost.com/power-supplies.htm http://sound.westhost.com/project04.htm->und natürlich den gepinnten thread ganz oben in der Übersicht. mal als grobe Hilfestellung. [Beitrag von Black-Chicken am 31. Jan 2007, 18:29 bearbeitet] |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 18:50
hehe also dieses monster werd ich mir reichlich überlegen ![]() werde wahrscheinlich dieses netzteil, allerdings mit nur einem 10.000µf cap pro seite bauen also die beiden 6800er plus 2x10.000 statt der 6x10.000 dafür aber pro kanal ein netzteil und trafo |
Mick_F
erstellt: 31. Jan 2007, 19:48
Black, unterschiedliche Verstärker sind unterschiedlich empfindlich auf Netzteile, sowohl auf den Aufbau, also auch auf die Menge an Kapazität. Mein Eindruck ist, dass je puristischer der Verstärker aufgebaut ist, desto empfindlicher ist er auf Änderungen im NT. Beim LM kann man Unterschiede im NT SEHR deutlich hören. Es hat sich gezeigt (mein Eindruck, und der vieler Anderer), dass das gezeigte SnubberNT sehr gut mit dem LM klingt. Mick |
Black-Chicken
erstellt: 31. Jan 2007, 20:10
Das kann ich mir gut vorstellen, und möchte ich dir auch gar nicht abstreiten, aber ich finde, dass im Diy bereich allzuoft und vielzustark mit Siebkapazitäten übertrieben wird. Grüße Black PS: Bei dem Teac handelt es sich um einen 0815 Verstärker: Asymmetrischer Differenzverstärker, Spannungsverstärker und anschliessende quasikomplementäre NPN Leistungsstufe. |
XxXusernameXxX
erstellt: 31. Jan 2007, 20:26
@ mick_F benutzt du pro kanal so ein teil oder kann man auch für beide kanäle eines benutzen ? |
Bierbauch2000
erstellt: 31. Jan 2007, 22:09
Hi Mick, ich muß da leider widersprechen, ich habe verschiedene Kapazitäten ausprobiert (zwischen 4700 und 20000µF pro Seite) Man (ich) kann keinen unterschied hören Ich benutze einen 400VA Rinkerntrafo mit 30V sec, die Gleichspannung habe ich auf +/-32V eingestellt. Ich habe sechs Gainclones aufgebaut, die alle gleich klingen ob mit Platine oder frei fliegend verdrahtet. Die Dinger sind wirklich TOP vom Klang. Gruss Bierbauch2000 |
Black-Chicken
erstellt: 31. Jan 2007, 23:29
Hallo bierbauch, Dass du mit einem geregelten Netzteil (wie sonst bekommst du 32V aus nen 30V trafo?) keinen Unterschied bezügl. der Siebkapazität festellen kannst liegt glaube ich daran, dass der Siebfaktor der Regelung dem der erhöhung der Kapazität um so viel größer ist, dass sich dieser faktor nicht hörbar auswirkt. Ich bleibe dabei, nicht mehr als 2x10mF. Wenn mans übertreiben will, dann 2x10mF pro kanal. Grüße |
XxXusernameXxX
erstellt: 01. Feb 2007, 08:55
sehr gut, ich wills übertreiben und baue mick_f's snubber mit 2 mal 10.000µf nach (+ natürlich diese 6.800er am anfang). dafür aber pro kanal je einen snubber und einen trafo _________ grr ich will endlich das netzteil von meinem kollegen zum testen weil sonnst lohnt sich das weiterbauen vielleicht gar nicht |
Mick_F
erstellt: 01. Feb 2007, 10:40
Es wird auch laufen mit einem gemeinsamen NT fuer beide Kanäle. Mick |
XxXusernameXxX
erstellt: 01. Feb 2007, 10:42
aber bei einem gemeinsamen netzteil kann ich nur einen trafo verwenden gell ? bzw is ein großes netzteil besser als 2 kleine mit jeweils 20000µf und eigenem trafo oder eher umgekehrt ? |
Mick_F
erstellt: 01. Feb 2007, 10:45
Zwei Trafos mit entsprechend halber VA-Leistung sind sicher besser als ein grosses. |
XxXusernameXxX
erstellt: 01. Feb 2007, 13:40
ok dann bau ich fix deinen snubber mit pro kanal je 20000µf und einem trafo ______ lol hab grad einen kühlkörper gekauft.... viel zu groß das teil aba ich mag ihn auch nimmer zurücktragen |
Bierbauch2000
erstellt: 01. Feb 2007, 19:33
Hallo Black-Chicken, genau ich habe ein mit LM338 geregeltes Netzteil mit einem 400VA Trafo und 2x 6800µF Siebkapazität. Ich betreibe normaler weise je zwei Gainclones mit einem Netzteil. Selbst bei großen Lautstärken (BAss) habe keine Probleme mit den Netzteilen. Wie schon geschrieben macht die Siebkapazität bei meinem Netzteil wenig aus. Mfg Bernd |
XxXusernameXxX
#25
erstellt: 01. Feb 2007, 20:12
endlich nen kühler gefunden ![]() so ich werd jetzt mal schauen dass ich die einzelnen nedstufen-chassis zusammenbekomme. sprich kühlkörper und platine möchte ich auf einem gerüst verschrauben und jenes nacher am gehäuse. das netzteil hat noch zeit da jetz eh wieder lernzeit is ![]() aber ich denk ich werd mal mick_f's snubber bauen mit 20.000µf pro kanal und das sollte eigentlich reichen |
Caisa
#26
erstellt: 02. Feb 2007, 08:40
@ Mick F macht es bei deinem Snubber NT eigetlich einen klanglichen Unterschied ob man 4x 10.000µF nimmt oder 2x 20.000µF ? Gruß Caisa |
XxXusernameXxX
#27
erstellt: 02. Feb 2007, 09:11
also wenn ich die wahl hätte würd ich 4 mal 10.000 nehmen. ich werd pro kanal aber nur 2 mal 10.000 nehmen + die 6800er... sooooo viel strom kann der kleine chip garned fressen |
Caisa
#28
erstellt: 02. Feb 2007, 09:34
Die Frage ist, ob 4x 10.000µF besser ist, denn 2x 20.000µF st für mich deutlich günstiger! Gruß Caisa |
XxXusernameXxX
#29
erstellt: 02. Feb 2007, 10:48
aso naja wo soll da der unterschied liegen ?^^ denke das ist egal... aber gut ich bin kein elektroniker |
Mick_F
#30
erstellt: 02. Feb 2007, 13:55
Caisa, normalerweise ist 2x10000 besser als 1x20000, da sich die Impedanz bei der Parallelschaltung halbiert. Ich glaube aber kaum, dass man das ohne weiteres hören kann.... Mick |
-scope-
#31
erstellt: 06. Mrz 2007, 23:13
Die effektive Impedanz halbiert sich dadurch NICHT. Zwar kann die "Zwillingskombi" je nach Bauform der Einzelkondensatoren gegenüber dem Großen Elko eines identischen Herstellers kleine Vorteile bringen, aber eine Halbierung wird es in keinem Fall geben Der ESR beider Kombinationen ist übrigens etwa gleich. |
Walter_Moers
#32
erstellt: 08. Mrz 2007, 09:44
sorry wenn cihs irgendwo überlesen hab, aber wie hoch sollte man die Spannungsfestigkeit der Kondis wählen? Reichen die 50 V Typen? Wofür steht das R bei den Widerstandswerten? THX Bomber [Beitrag von Walter_Moers am 09. Mrz 2007, 09:34 bearbeitet] |
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil boarder am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Verstehe die teile Liste nicht vom Gainclone Netzteil V.3! ICH1992 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
Resteverwertung-Gainclone im PC-Netzteil-Gehäuse -Coolio- am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 6 Beiträge |
mal wieder ein Gainclone wollbaer am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 32 Beiträge |
Gainclone Cin Stopf am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 18 Beiträge |
Welchen Gainclone ? kurvenjaeger am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 17 Beiträge |
Gainclone mal wieder Hannomag am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
Gainclone Layout usw. Joe_Fender am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
