HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » elektronische Lichdimmung | |
elektronische Lichdimmung+A -A |
HALLO01
15:27
erstellt: 31. Aug 2005, |
Hallo an alle! Ich wollte mal Fragen ob mir jemand weiterhelfen kann. Ich moechte mir gerne eine elektronische Lichtdimmung bauen. Ich stell mir das so vor: Ich schalte meinen Denon AV-2805 auf DVD, somit geht der Triggerausgang auf high. Mit diesem Signal wuerde ich dann gerne das Licht ueber eine Schaltung langsam abdimmen lassen. Wenn ich dann wieder DVD am Receiver wegschalte, geht das Triggersignal wieder auf low und das lLicht wird langsam wieder heller. Meine Frage nun, kennt da jemand ein passendes Bauteil (zB. elektronischer Dimmer) oder einen Schaltplan? |
richi44
18:30
Dimmer selber basteln ist etwas kritisch, da es sich letztlich um ein Starkstromgerät handelt, das entsprechend geprüft sein muss (in der Schweiz der SEV). Es ist also kein "Bagatellfall". Aber es gibt Dimmer (Unterputzmontage), bei welchen ein externen Regler (Potentiometer) für die Helligkeit zuständig ist. Man könnte jetzt möglicherweise (hängt davon ab, ob das Pot mit 2 oder 3 Anschlüssen betrieben wird, bei 2 ist es möglich) parallel zu dem Regler eine Photowiderstand schalten. Wird dieser mit einer kleinen Glühlampe beleuchtet, wird es hell (er ist leitend). Es braucht also eine Schaltung, die die Helligkeit der Glühlampe in Abhängigkeit des Triggersignals langsam auf dunkel und später wieder auf hell regelt. Zu dem Dimmer frag mal einen Elektriker am Deinem Wohnort. |
tede
19:13
Hallo in der Zeitschrift Elektor gab es mal eine Dimmerschaltung die mit 0-10V gesteuert wird, da fehlt dann nur die Umsetzung deines Triggerausgang auf +10V und ein Tiefpass für das langsame ansteigen/abfallen der Steuerspannung. Da müsste es aber auch was fertiges geben. Hatt der Denon AV-2805 so einen Triggerausgang ?? Mail mir wenn du interesse an der Schaltung hast. Solltest du in Sachen Elektrotechnik nicht so fit sein, dann kauf besser einen fertigen Dimmer. Auch wenn du schon öfter eine gebruzzelt bekommen hast (von 230V), das nächste mal kann immer das letzte mal sein! grüße Thomas [Beitrag von tede am 31. Aug 2005, 19:14 bearbeitet] |
HALLO01
13:43
erstellt: 01. Sep 2005, |
Danke zunaechst fuer eure Ideen und Vorschlaege! Ich habe mich mal bei conrad.at schlau gemacht und ein Produkt gefunden, was genau meine Anforderungen erfuellt. Siehe Link: ![]() Das Teil kann zwar viel mehr als ich brauche aber es kann eben unteranderem das: Das Licht kann langsam an und aus gehen. Wenn ein Kontakt geschlossen wird geht das licht langsam an, wenn der kontakt unterbrochen wird, geht das licht langsam aus. Nun haette ich noch eine Frage. Wie kann ich den Triggerausgang (12V) vom Denon auf ein Relais uebertragen. Dadurch koennte ich dann den Kontakt vom Dimmer Bauteil schliessen bzw unterbrechen. Kann ich das Relais direkt am Triggerout - Ausgang anschliesen? Gruss, Thomas [Beitrag von HALLO01 am 01. Sep 2005, 14:23 bearbeitet] |
Genau
23:33
Hallo Du solltest in der Bedienungsanleitung nachschauen, wieviel Strom der Triggerausgang liefern kann. Wenn es für ein Relais reicht dann kannst du es einfach anschließen, allerdings solltest du noch eine Schutzdiode anschließen: In Sperrrichtung parallel zur Spule des Relais. |
HALLO01
08:43
erstellt: 02. Sep 2005, |
Der Ausgang betraegt 25mA. Danke fuer den Tipp mit der Diode! Auf das haette ich voll vergessen! [Beitrag von HALLO01 am 02. Sep 2005, 08:43 bearbeitet] |
HALLO01
12:54
erstellt: 07. Sep 2005, |
So, ich hab nun alles zusammengebaut und angeschlossen. Funktioniert wunderbar ![]() wenn ich nun am receiver auf DVD schalte faehrt die leinwand runter und das licht dimmt. |
Elektronische Brummsiebung kurvenjaeger am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 35 Beiträge |
Elektronische Lautstärkeregelung egonblase am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Elektronische Bassfalle yentz am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 47 Beiträge |
Elektronische Lautstärkeregelung sonstwer2 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
Signal ueber extrem langes Kabel senden freaKYmerCY am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 36 Beiträge |
meine Schaltung geht nicht ! aber wiso ? meinemoppe am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 20 Beiträge |
Triggerausgang 12V selberbauen Tricom am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen mit dem Poti, geht das? M249 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 9 Beiträge |
High-Low Level Adapter , welchen? Selber bauen? NatorK am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Klangregler bauen, geht das so ? Paddelpatrick am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.401
