HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » meine Schaltung geht nicht ! aber wiso ? | |
meine Schaltung geht nicht ! aber wiso ?+A -A |
meinemoppe
20:02
erstellt: 12. Jan 2008, |||
Hallo zusammen !! Ich hoffe einer kann mir helfen. Ich wollte eine Schaltung bauen, wo das Licht ( LED´s ) Ábens angeht mit einem Fotowiderstand. Ich bekamm von einem Elektroniker folgenden Tip : Benötigt wird 1. ein Vorwiderstand mit dem Fotowiderstand an Pin 7 oder Fotowiderstand direkt über PIN 3 speisen und auf Pin 7 legen 2. ein Kondensator zur Einschaltverzögerung ( sofern gewünscht ) an PIN 3 sonst offen lassen 3 Pin 2 an + 4 PIN 1 offen lassen Spannung anlegen ( Pin 4 und 8 ) und Ausgänge ( PIN 6 oder 5 )entsprechend beschalten IC = 7705 das war es Wie meint er das genau ? Ich habe an Pin 3 und Pin 7 den Fotowiderstand getan, Pin 2 brücke auf Pin 8 dann zu +12V und -12V zu Pin 4. Pin 5 eine LED , der andere Fuß auf - 12V . Bild vom IC : ![]() Aber leider geht es nicht !! Ich hoffe einer kann mir helfen, was ich falschmache. Gruß Juergen [Beitrag von meinemoppe am 12. Jan 2008, 20:06 bearbeitet] |
-3dB
20:16
Hallo Jürgen, kannst du bitte einmal einen vollständigen Schaltplan einstellen. Die Diskussion um dein Problem wird dann um einiges unproblematischer. Gruß Wilhelm |
meinemoppe
20:45
Hallo Wilhelm Der Elektroniker schrieb nur das ! Dieser "Käfer" erledigt alles viel einfacher und genauer und kann sogar praktisch einsetzbar mit einem Kondensator verzögert schalten ( sogar Mini Relais mit Speerdiode ) Der Aufwand ist gegenüber einem konventionellen Schmitt Trigger - lächerlich Benötigt wird 1. ein Vorwiderstand mit dem Fotowiderstand an Pin 7 oder Fotowiderstand direkt über PIN 3 speisen und auf Pin 7 legen 2. ein Kondensator zur Einschaltverzögerung ( sofern gewünscht ) an PIN 3 sonst offen lassen 3 Pin 2 an + 4 PIN 1 offen lassen Spannung anlegen ( Pin 4 und 8 ) und Ausgänge ( PIN 6 oder 5 )entsprechend beschalten das war es Datenblatt siehe Anhang Hätte das noch : Pinbelegung: 1 = REF (interne Referenzspannung von 2,53 V, C extern verh. Rauschen bzw. glättett) 2 = Eingang-RESIN (Minus an 2 bewirkt ein Reset bzw. aktiviert RESET-Ausgänge) 3 = CT (je größer C, um so länger der Resetimpuls an den RESET-Ausgängen) 4 = Ground 5 = RESET NPN an Minus 6 = RESET PNP an Plus (fehlt beim B-Typen) 7 = SENSE Eingang (interner Spannungs-Teiler, je nach Typ, außer TL7702) 8 = VCC Die an 7 = SENSE angelegte Spannung wird beim Typen 7702 intern direkt an einen Komparator geführt und mit der Referenzspannung von 2,53 V verglichen. (bei den Typen 7705, ..09, .12, .15 hingegen über einen internen Spannungsteiler) Ist die von SENSE kommende, intern resultierende Spannung niedriger als die Referenzspannung (2,53 V), gibt es einen von der Größe C an Pin 3 abhängigen Impuls an den Ausgängen /RESET (Pin 5 NPN) und RESET (Pin 6 PNP). Leider habe ich nicht mehr. Gruß Juergen |
_ES_
Administrator |
23:25
Zeig uns, wie du ihn beschaltet hast. Mach eine skizze und stell sie rein. Alles andere wäre raten. |
meinemoppe
00:05
erstellt: 13. Jan 2008, |||
Hallo! Ich habs aufgemalt, ist zwar nicht schön, aber ich denke es langt. Danke für die Hilfe !! Gruß Juergen ![]() |
_ES_
Administrator |
00:15
Also auf dem ersten Blick hin kann ich schon mal sagen, daß das mit der LED so nicht funktioniert. Du hängst mit ihr auf einem "open kollektor" Ausgang - Was soll da passieren ? Der Ausgang würde auf GND Schalten Also gilt für den Teil der Schaltung : Anode LED via Vorwiderstand an 12 V, Kathode an den Ausgang Ob der Rest so stimmt, muss ich mich noch ein wenig rein denken |
detegg
00:50
Moin, ich habe bis jetzt folgendes verstanden: Die Spannung über dem Fotowiderstand am Sense-Eingang bedient den Schmitt-Trigger bei 4,55V --> RESET Puls, dessen Länge vom externen C abhängig ist. Unipolare Ub mit 12VDC usw. ... |
meinemoppe
00:58
Hallo! Sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Was heißt das ? Gruß Juergen PS : Die Led soll nur im Dunkeln angehen mit der Schaltung sonst soll sie ausbleiben. Danke fürs helfen !! [Beitrag von meinemoppe am 13. Jan 2008, 03:17 bearbeitet] |
detegg
01:44
... das wäre jetzt aber zu einfach! ... auf die Schnelle - so, oder so ähnlich! ![]() ![]() ![]() edit: Schaltung geändert Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 13. Jan 2008, 18:46 bearbeitet] |
meinemoppe
11:48
Hallo Detlef !! paßt die Schaltung jetzt so ? für was sind die 2 Kondensatoren auf Pin 1 und 3 ? wie groß müssen die sein ? und wie groß sollen die Vorwiederstände sein ? Ich hoffe ich wäre nicht zu lästig ![]() danke nochmals Gruß Jurgen |
_ES_
Administrator |
13:42
detegg
14:55
... besser wär´ das! ![]() @Jürgen Info´s zu LDR bzw. LED fehlen leider. Zu den C´s steht alles in den Datenblättern Gruß Detlef |
meinemoppe
15:10
Hallo!! LDR : Dunkelwiderstand RD 1..10MΩ Hellwiderstand RL 75..300Ω LED 3,2-3,6V 20mA Réverse Voltage : 5.0 V Zu den C´s steht alles in den Datenblättern Sorry, welche Datenblätter meinst Du ? geht das auch ohne Kondensatoren ? kann ich Pin 1 und 3 nicht direkt auf Masse legen ? ein unwissender ![]() Gruß Juergen |
Ultraschall
15:14
Ihr müsst noch die brücke von 6 nach Masse wegnehmen, sonst leuchtet die LED ja immer. Dann noch eine Unklarheit. Der IC hat lt. Datenblatt Seite 6 oben, einen Thyriytor drin. Das heist für mich einmal angesteuert/ausgelöst bleibt die LED an, auch wenn es wieder hell wird. Soll das wirklich so sein? Ansonsten wäre ein NE 555 als auch ein geeigneter Standard und Billig-IC um sowas zu realisieren. |
meinemoppe
15:29
Hallo! Hättest Du vielleicht eine Schaltung dafür ? Gruß Juergen |
Ultraschall
16:30
_ES_
Administrator |
18:15
Danke Ultra, aber :
Das hättest Du Dir auch in 2 sek. ergoogeln können.. ![]() ![]() oder, mit NE 555 : ![]() DIY = Selbst ist der Mann |
meinemoppe
19:09
Hallo zusammen. Wird die Schaltung mit dem TL 7705 jetzt so funktionieren , wie Ihr gedacht habt ? laut eurer Skizze ? Ich will beides testen. Gruß Juergen |
detegg
19:29
bonesaw
19:31
guckst du ![]() Den Wert für Ct kannst du in der Tabelle "Figure 3. Diagram for Calculation of Ct" ablesen. Er richtet sich nach der gewünschten Verzögerungszeit. |
meine erste Eagle-Schaltung yather am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Überlast-LED-Schaltung Vhancer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
Schaltung für mobile Box stego87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Rauschen einer Schaltung abschätzen dukenuke am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 6 Beiträge |
Welche Schaltung ist nötig? baludebear am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 12 Beiträge |
USB Schaltung -Matthias- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Suche Schaltelement für meine Schaltung! Prediculous am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 13 Beiträge |
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht. iRise am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Schaltung gesucht. stoske am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 35 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.984
