Notch filter mal aktiv ???
saddevil
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 22:27
hi
hat jemand ne idee wie man ein notchfilter bauen könnte ??
aktiv ?
ich habe durch die schmale schallwand eine überhöhung breitbandig bei ~3,4Khz von ~ +4dB
diese möcht ich "leicht" einstellbar aktiv senken
mit einem EQ ginge das .. nur ist der schon genug beschäftigt
pelmazo
#2 erstellt: 23. Jun 2005, 08:50
aktiv ?
Die flexibelste Lösung dürfte hier ein parametrischer Equalizer sein, der üblicherweise als state-variable-filter ausgeführt ist. Schaltungen dafür sollten im Netz auffindbar sein. Hier kannst Du Anhebung/Absenkung, Mittenfrequenz und Güte getrennt einstellen, das müßte für Deinen Zweck das Beste sein.
richi44
#3 erstellt: 23. Jun 2005, 15:31
Hier eine Möglichkeit.
OPV 1 und 2 sind frequenzabhängige Phasendreher, deren kritische Frequenz mit dem Doppelpot eingestellt werden kann. Unter- und oberhalb dieser Frequenz ist die Phasendrehung null bezw 360 Grad, bei der Frequenz 180 Grad.
Mit OPV 3 werden das Ausgangssignal OPV 2 und das Eingangssignal addiert, sodass es bei der kritischen Frequenz zur Auslöschung in Abhängigkeit vom Mono-Pot kommt. Dieses MUSS so verdrahtet werden.
OPV4 stellt wieder richtige Phasenlage am Ausgang der Schaltung her, da ja OPV3 (wie 4) die Phase um 180 Grad dreht.
saddevil
#4 erstellt: 23. Jun 2005, 19:18
ist aber auch sehr umfangreich ....
da die überhöhung nicht groß ist ...
könnte man das nicht einfacher lösen???
irgendwie
richi44
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 08:56
Sicher liesse sich das einfacher lösen, indem Du eine Gyrator-Schaltung verwendest. Aber damit hast Du halt kein Notchfilter und das wolltest Du ja haben...
saddevil
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 14:48
ich habe einen EQ der nur leider 5 bänder hat
das passt nicht soo optimal
ich möchte bei ~3400Hz ca -3-4dB erreichen
etwas breitbandig von 1,5KHz bis 5KHz
so grob
bolandi
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 18:44
Hallöchen,
wenn du die Ausgangsimpedanz deines Vorverstärkers und die Eingangsimpedanz deiner Endstufe kennst, könntest du ein rein passives Korrekturglied dazwischensetzen, das ist nicht so flexibel wie ein parametrischer EQ, aber wenn du die passende Absenkung gefunden hast, brauchst du ja eigentlich auch keine Regelmöglichkeit mehr... (und kostet fast nix..)
ciao, Günther
Aktiv Filter Literatur
MichaGer am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  9 Beiträge
Suche Aktiv Filter Kochbuch
Psychedilic am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  5 Beiträge
Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche Bauteile, wo bestellen?
element5 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  9 Beiträge
Aktiv-Filter-Kombination: 60hz Hochpass + Hochtonanhebung
/HiFiAlex/ am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
Filter für Miniboxen
bensch117 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Billigste Moeglichkeit ein Aktiv Low-Pass Filter zu basteln ??
Toni_H._aus_St.k. am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
RIAA passiv / aktiv?
Mimamau am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  17 Beiträge
suche Schaltplan für aktiv Hochpassfilter
maciora am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  13 Beiträge
Filter/Weiche
zucker am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  78 Beiträge
Hochpass Filter
morri am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.829
