| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche... | |
Superlux 681 | Notch Filter by Solderdude | welche Bauteile, wo bestellen?+A -A |
element5
erstellt: 27. Okt 2019, 16:37
Hi, ich möchte nach folg. Bauplan einen elektronischen Filter für meinen Superlux 681 bauen. Leider hat der Ersteller Solderdude keine Liste der einzelnen Komponenten gepostet und ich bin etwas überfordert und möchte auch nichts falsches bestellen. Könnt ihr mir bitte helfen? Ich würde den Aufbau gerne in ein externes Gehäuse einbauen. Eine kleine Platine wäre bestimmt nicht verkehrt, aber wie könnte sowas genau aussehen? Habt ihr eine Idee oder besser einen Link? Der Link zum Bauplan (auf Seite 8 der PDF Datei): http://www.mediafire...1_revisited.pdf/fileGruß e5 |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 27. Okt 2019, 17:00
Auf Seite 8 rechts steht doch genau drin was man nehmen sollte und was nicht. Ansonsten bekommt man das, wenn die Teile klein genug bleiben, evtl. Sogar frei verdrahtet mit in die Muschel hinein.. müsste man mal ausprobieren. |
P@Freak
erstellt: 27. Okt 2019, 17:02
Hallo, die Bauteile Werte stehen da doch alle DRAN und sind noch auf der Seite im Kästchen rechts Erklärt !!! P@Freak |
element5
erstellt: 27. Okt 2019, 17:19
Ja klar. Wer sich damit aber nicht jeden Tag beschäftigt steht erstmal auf dem Schlauch. Ich konnte keine passenden nonpolaren Kondesatoren finden. Ist aber kein Problem, da ich die falsche Schaltung verlinkt hatte Die auf Seite 9 soll es werden, da mein Verstärker eine Impedanz von unter 10 Ohm hat. In das Kopfhörergehäuse mit reinbauen ist so eine Sache. Ich hatte die Kopfhörer gestern offen und musste dazu die Käbelchen ablöten. Das hat mir schon gereicht. Meine Bude stinkt immer noch nach geschmolzenem Plastik. Habt ihr vielleicht noch eine Idee zu einem kleinen Case und wäre es ratsam die Bauteile auf eine kleine Platine zu löten? Und welche Spulen soll ich kaufen? Blicke da nicht durch. Mist, ich blicke jetzt gar nicht mehr durch. Ich werde diesen Solderdude jetzt mal anschreiben. Die Anleitung mahct mich ganz konfus. [Beitrag von element5 am 27. Okt 2019, 17:22 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 27. Okt 2019, 18:19
Mach nur ... dann muß hier keiner kostenlos "Betreutes Wohnen" umsetzen ... die werden sich SICHER freuen über Nachrichten von dir. Noch mal ... die Spezifikationen einiger Bauteile sind auf Seite 8 im Kästchen recht erklärt und definiert ... damit ist eine Bauteile Auswahl möglich. P@Freak |
DB
erstellt: 27. Okt 2019, 20:12
@TE: Die sechs Teile kannst Du auf eine kleine Streifenrasterplatine bruzeln und die dann in eine Streichholzschachtel stecken. Bauelemente gibts bei Reichelt, Conrad, Farnell, RS, Bürklin, ... Mfg DB |
erstellt: 28. Okt 2019, 08:57
Mit der exakten Teilespezifikation auf Seite 8 und den richtigen werten solltest du auf einer der genannten Seiten eigentlich alle passenden Teile finden. Fürs Gehäuse könnte man sich mal cMoy Kopfhörerverstärker anschauen.. Find das ist eine ganz nette Idee mit den kleinen Bonbondöschen! Oder wenn es auf Funktion getestet wurde in Epoxy eingießen, kommt man dann halt nicht mehr an die Teile wenn was ist. @P@Freak Selten sinnloser Beitrag, Gratulation. Der wiederholt nicht nur genau das was ich schon geschrieben habe, sondern ist auch noch derart daneben im Umgangston, dass ich schon verstehen kann warum der Ruf dieses Forums vor die Hunde geht |
Mechwerkandi
erstellt: 28. Okt 2019, 12:49
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es ganz ungeniert. |
element5
erstellt: 30. Okt 2019, 06:35
Eine Pfefferminzdose ?! Hahaha Ich stand die letzten Tage mit Solderdude in Kontakt. Ein sehr geduldiger, verständnisvoller und vor allen Dingen hilfsbereiter Holländer ( ) Er baut seine Filter in kleine Einwegspritzen über die Schrumpfschlauch gezogen wird. Die Idee mit dem Epoxy gefält mit aber auch sehr gut. |
Notch filter mal aktiv ??? saddevil am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
wo bauteile bestellen? the_torn am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 8 Beiträge |
Wo kauft ihr eure Bauteile? MastaSvenni am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
EAGLE - Welche Bauteile verwenden? EliRa am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
Aktivweiche. Welche Bauteile ? -ACE- am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 10 Beiträge |
Verstärkerumschalter: Welche Bauteile? Vegas70 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 36 Beiträge |
Abstimmung Frequenzw. welche Filter Trigger-Roy am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 25 Beiträge |
Weiche; --> welche Schaltung für einstellbares Filter? Zeiner-Rider am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 9 Beiträge |
Bauteile freaker1109 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe beim Bauteile kauf Smirgol am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 19 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
P@Freak
