HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » altes Kondensatormikrofon , adapter möglich? | |
altes Kondensatormikrofon , adapter möglich?+A -A |
lord_abortion
19:36
erstellt: 28. Apr 2005, |
hallo! bin auf dem basteligen gebiet wenig bewandert und möchte hier mal erfahren, ob folgendes möglich ist: ich habe ein altes kondensator mikrofon, genauer gesagt ein telefunken tcm 600 hifi. dieses mikrofon ist vollkommen funktionstüchtig und liefert wunderbare aufnahmen. nun kommt der haken: da das mikro nun schon einige jahr(zehnt)e auf dem buckel hat, ist die anschlussmöglichkeit ebenfalls alt. es ist irgendeine art von DIN-Stecker. Zitat aus der Bedienungsanleitung: um das ding irgendwo anzuschließen, muss "die mikrofonbuchse des tonbandgerätes DIN 41 524 entsprechen und nach DIN 45 594 Typ M beschaltet sein" da ich das mikro gerne an ein Mischpult anschließen möchte, brauche ich nun entweder einen adapter oder eine aussage ob es sich lohnt, das kabel zu killen und einen anderen stecker dranzubasteln. beim suchen habe ich folgenden adapter entdeckt: ![]() rein optisch sieht dieser adapter für mich nach dem weiblichen gegenstück zu dem aus, was ich suche. allerdings habe ich keinen plan, was eine DIN 45 594 Typ M beschaltung ist. kann mir da jemand helfen? wenn weitere informationen nötig sind, einfach anfordern ![]() |
richi44
15:19
erstellt: 30. Apr 2005, |
Gibts von dem Mik irgendwelche Daten oder Fotos? |
lord_abortion
17:22
wird sofort erledigt. versuche mehr daten aufzutreiben und fotos gibt`s auch ![]() |
lord_abortion
18:35
so... hier sind mal ein paar bilder... ich hoffe die sind irgendwie nützlich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() infos über das mikro schicke ich auch noch nach! |
0408SUSI
Gesperrt |
20:41
Wichtig zu wissen wäre, ob das Mikro eine eigene Batterie im Griff hat oder nicht. Wenn du uns das mitteilst, läßt sich die rote Strippe zuordnen. Dann sehen wir weiter. Eins kann ich dir aber schon sagen: Nur mit Adapter wird das nix. |
lord_abortion
22:34
nein, das ding hat im griff keine eigene bakterie. es gibt für das mikro einen kleinen lustigen schwarzen kasten, der mit 2 9Volt blöcken bestückbar ist. ![]() ![]() ![]() nun mal auszüge aus der anleitung: wandlerprinzip: niederspannungskondensator mikrofon mit feldeffekt-transistor als impedanzwandler richcharakteristik: niere frequenzgang: 20 - 20000 Hz nach DIN 45 500 impedanz: ca 9kOhm rückwärtsdämpfung: ca 20 dB empfindlichkeit: 2 mV/Pa (dann das zeichen für entspricht)0,2 mV/mikro(?)bar bei anschluß mit 2,2 kOhm Grenzschalldruck: 200 mikro(?)bar Steckerbeschaltung: 1+4 Ton, 2 masse, 8 betriebsspannung [ich glaube das braucht ihr ![]() Stromversorgung: 20 V +- 15% ca o,5mA Geräuschspannungsabstand: 67dB nach DIN 45 590 Batteriebestückung: 2 handelsübliche Batterien je 9V, IEC 6 F22 bzw. 2 Nickel-Cadmium-Batterien Varta Tr 7/8 Maße: Mikrofon 21Durchmesser * 140mm, kabellänge 3m Batterieadapter 160*22*42 mm, Kabellänge 80 cm das ist jetzt auf anhieb alles an daten was ich rausfischen konnte... wenn noch was benötigt ist, werde ich mich bemühen es herauszufinden. vielen dank für die hilfe! |
0408SUSI
Gesperrt |
07:37
erstellt: 01. Mai 2005, |
Na, dann ist's einfach, und geht doch mit "nur" Adapter. Den mußt du allerdings selbst anfertigen, denn den wird es soooo nirgendwo geben. Das Kästchen mußt du weiterhin benutzen ( natürlich mit eingesetzten Batterien... ). An den Ausgangsstecke des Kästchens kommt dann dein Adapter: Pin 1 ist der "heiße" für meinetwegen links ( das ist der Pin mit der blauen Strippe im Mikrofonkabel ), Pin 4 der für rechts ( das ist der Pin direkt neben dem Pin mit der blauen Strippe ), und Pin 2 ist die gemeinsame Masse ( = Abschirmung. Das ist nun der Pin neben dem Pin neben dem Pin mit der blauen Strippe. Die drei Pins, die benötigt werden, liegen also direkt im Viertelkreis nebeneinander. Die Nummerierung ist bei DIN - Steckern auf den ersten Blick etwas verwirrend, hat aber seine "Geschichte". ). Du mußt dir also eine Kupplung besorgen, in die der Ausgangsstecker des Kästchens paßt ( wird es in 6pol mit dieser Stiftanordnung kaum geben; nimm 8pol, geht auch ). In diese Kupplung kommen nun zwei einadrige abgeschirmte Kabel. Den Innenleiter von einem Kabel legst du auf Pin 1, den Innenleiter vom anderen Kabel auf Pin 4, die Abschirmung beider Kabel gemeinsam auf Pin 2 ( Masse ). An das jeweils andere Ende dieser beiden Kabel lötest du dann die Stecker deiner Wahl, und fertig. Um Pin 8 ( Betriebsspannung ) brauchst du dich nicht zu kümmern. Ich hoffe, meine Anleitung ist einigermaßen Unverständlich. |
lord_abortion
13:53
klingt beim ersten lesen ziemlich gut unverständlich, aber ich denke wenn ich alles beisammen habe und mich mit dem text vor mein mikro setze und ein wenig drüber nachdenke ergibt das bestimmt auch in meinem kopf einen sinn ![]() vielen dank! poste nochmal ob ich erfolgreich war oder nicht ![]() nochmals danke! [Beitrag von lord_abortion am 01. Mai 2005, 14:09 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
07:21
erstellt: 02. Mai 2005, |
Hier noch ein kleiner Nachtrag, um dich komplett zu verwirren: Eigentlich handelt es sich bei deiner Mikrofongeschichte um ein Mikrofonpäärchen zwecks Stereo. Du bist im Besitz des "Muttermikros". Das Töchterchen für den anderen Kanal würde hinten auf den Stecker gestöpselt werden, welcher in zerlegter Form auf deinen ersten Fotos zu sehen ist. Weil du nun immer nur "von dem" Mikrofon schreibst, liegt der Verdacht nahe, das das Töchterchen nicht vorhanden ist. Ist dieses der Fall - hast du also wirklich nur dieses eine Mikrofon - kannst du dir die Veranstaltung an Pin 4 schenken. Dann kuckt aus deinem selbstgebastelten Adapter nur eine Strippe raus; verlötet mit Pin 1 ( der blaue ) und Pin 2 ( Schirm ). |
lord_abortion
15:36
auch gut zu wissen ![]() wollte heute eigentlich einkaufen... doch die bank hat mir steine in den weg gelegt... ich wollte 10€ abheben... der automat sagt mir daraufhin " der gewünschte betrag ist leider nicht verfügbar. bitte wählen sie den nächst möglichen oder einen anderen"..der nächste höhere war dann 50€ ![]() ![]() also geh ich morgen nochmal los *g* aber das ist ja alles offtopic. ich haben nur das eine mikrofon, stimmt. werde mir also meinen self-made adapter ohne hinblick auf mögliche stereo aufnahmen basteln. danke! ![]() |
lord_abortion
23:24
erstellt: 04. Mai 2005, |
moin! bin noch nicht viel weiter, nur die theorie reift werde die kabelbelegung so übernehmen wie am mikro selbst (incl. betriebsspannung etc...), damit ich auf den kleinen kasten verzichten kann. werde auf xlr adaptieren, um die phantomspeisung von mischpulten nutzen zu können ![]() naja... ich meld mich, wenn die bude brennt ![]() |
lenz
18:57
erstellt: 05. Mai 2005, |
>um die phantomspeisung von mischpulten nutzen zu können Bedenke aber,daß diese meist 42 V beträgt !!! Nicht, daß dir da .... ![]() |
Kondensatormikrofon Empfindlichkeit durch Schaltung verringern HighMilkyWay am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 7 Beiträge |
Symmetrisches Kondensatormikrofon an unsymmetrischen Eingang Sal am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 6 Beiträge |
High Low Adapter selbstbau möglich? mpc am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 15 Beiträge |
PDMI-Stecker Adapter Eigenbau HardstyleJoni am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Altes Röhrenradio umbauen Phillip36 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 25 Beiträge |
Eurosteckerleiste oder Adapter gesucht abrissbirne am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
SMD-Adapter paga58 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Din 8 polig auf XLR Adapter Geee! am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 8 Beiträge |
XLR - Chinch Adapter _Stephan_ am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Eigenbau High Low Adapter Sunfire am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBoiast
- Gesamtzahl an Themen1.560.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.194
