HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Switchcad- FFT? | |
Switchcad- FFT?+A -A |
Ultraschall
16:06
erstellt: 13. Mrz 2005, ||
Habe mir von Linear Technology deren kostenlose Simulationssoftware Switchcad runtergeladen. Damit einen Verstärkerschaltung erstellt, ein Signal vorn angeschlossen und dann "Run" gemacht. Dann erhalte ich jedoch nur einen Tabelle mit "---Operaiting Points---" und keine Bilder der Signale bzw. kein FFT-Spektrum. Beim mitgelieferten Beispielverstärker funktioniert, das jedoch. Ich erhalte dort auch einen Liste mit Signalen, aus denen ich mir die aussuchen kann, die ich mir anesehen will. Welche Einstellung habe ich falsch gemacht ? Gibt es beim Signal was zu beachten ? |
tiki
18:14
Hallo Lothar, hat mein letzter Hinweis beim Brückenverstärker-thread ![]() ![]() Gruß, Timo edit: Hier findest Du ein ganz einfaches Beispiel zum Start. ![]() (rechte Maustaste - Datei speichern unter) Da ist alles enthalten, was für eine transiente Simu notwendig ist. Da fällt mir ein: hast Du eine Bezugsmasse in Deiner Schaltung - GND? Das Simulationskommando muß natürlich auch existieren. Viel Erfolg! [Beitrag von tiki am 13. Mrz 2005, 18:49 bearbeitet] |
Ultraschall
22:14
Mit Deinen Beispiel Start.... geht es. Ich habe bei mir alles so an Masse gelegt, was man üblicherweise an Masse legt. Also Eingangsspannungsquelle, entsprechende Widerstände der Gegenkopplung und den Lastwiderstand. Aber was heißt das Simulationskommando muß auch existieren ? Das könnte es sein. Heißt das, ich muss z.B. probehalber die Zeilen die in der funktionierenden Simulation unten drin stehen, auch ins Schaltbild schreiben ? mit einen speziellen Kommando ? Gut ich schicke Dir jetzt meine *.asc per mail. Kommt gleich bei Dir an. |
tiki
23:35
Verzeih, bitte, gerade erst gesehen, 1/2 Stunde noch? Gruß, Timo edit: wieder da!
Bis jetzt ist noch nichts da, hoffentlich hast Du an IBTK gemailt, nicht an die Uni!
Wichtig ist das GND-Symbol, was standardmäßig das Bezugspotential darstellt, zu holen mit der Taste [G] oder über das Menü.
Nicht speziell, sondern über Menü-Simulate-Edit Simulation Cmd. Da gibt es verschiedene Karten, Transient die erste, wenn man dort einen Eintrag tätigt (z.B. für die Stopzeit), fügt sich der Schriftzug ".tran" automatisch in den Spice-Befehl ein und erscheint nach [ok] im Schaltplan. Man kann auch mehrere Simulationsbefehle auf diese Art einfügen, von denen immer nur die gerade benötigten aktiv, die anderen über rechte Maustaste inaktiv geschaltet werden. Tip: per [F6] den Schriftzug im Schaltplan markieren und darunter neu einfügen, schon existieren zwei Spice-Kommandos, die sich unabhängig voneinander editieren lassen. Nach dem Run-Kommando ist die Art der Analyse zu wählen, die andere dektiviert sich automatisch. Es empfiehlt sich ein wenig im Menü herumzustöbern, um die Befehle kennenzulernen, naja, eine Hilfe gibt es auch. Die Spice-Referenz ist allerdings bei PSpice um Klassen besser... Ich hoffe, unser aller Süßer liest auch mit, weil er ebenfalls Fragen dazu hatte. Gruß, Timo Morgen weiter, 's Weib ruft! ![]() [Beitrag von tiki am 14. Mrz 2005, 00:50 bearbeitet] |
Ultraschall
10:43
erstellt: 14. Mrz 2005, ||
Habe die "Karten" jetzt gefunden. Mußte aber feststellen, das ich mir anscheinend gestern meinen erstellten Plan mit einer Vorlage überschrieben habe (Die Nerven!). Also heute abend noch mal neu eingeben, das geht ja schön fix, ist also nicht so schlimm. Danke erst mal ! Auf das PSpice-Buch warte ich noch (und auf ein reichelt Paket). Scheint an der Post zu liegen. Wenn ich das Buch habe, muß ich mal sehen, ob ich mir Modelle von PSpice rüberziehe und wie ich Herstellermodelle importiere. Außerdem hoffe ich auf den Nutzen einer deutschen Bedienungsanleitung. ![]() |
Ultraschall
23:17
Gut- FFT-Simulation läuft jetzt. ![]() Ich gebe Dir einen aus, Timo. Danke ! |
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q FirePhoenix190 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 22 Beiträge |
Spektrum Analizer LoneDragon am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 14 Beiträge |
AC Verstärkerschaltung Superman35 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit IC LM386 SoundO.O am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 13 Beiträge |
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung Jonas_Grue am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 10 Beiträge |
Durchschleifen von Line Signalen mikatriax am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Bräuchte Hilfe mit den Signalen hackspider am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 18 Beiträge |
Planungsfragen zu iPhone Verstärkerschaltung overflowed am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Aussuchen von Einzelteilen Mad_Cow am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Stereo-Poti in Verstärkerschaltung Jonny_der_Depp am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 26 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.566
