Durchschleifen von Line Signalen
mikatriax
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 13:07
ich habe mal eine Frage, die ich mir nicht selbst beantworten kann.
Ich habe vor einen Kopfhörerverstärker zu bauen.
(Eaton oder Cmoy)
Mir schwebt vor, dass dieser Verstärker 2 Eingänge hat, damit ich zwischen verschiedenen Signalquellen umschalten kann.
Jetzt zur Frage... wie kann man möglichst verlustfrei zwischen den Eingängen hin und herschalten ..
Kippschalter oder kleines Relais?
Wie könnte ich am einfachsten die beiden Signaleingänge durchschleifen, so dass ich dahinter einen Vollverstärker anschliessen kann, der im Bedarfsfall dann diese Signalquellen an meinen Lautsprechern abspielt.
Ich bin mir nicht sicher, ob man da einfach Brücken zwischen den Ein und Ausgangs Chinchbuchsen machen kann, oder ob man da auch ein Relais bräuchte...
Kay*
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 19:13
zeichne (mache dir) bitte erstmal einen Plan!
mikatriax
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 19:26
@ Kay
einen Plan habe ich natürlich schon gezeichnet.
Es geht vorrangig ums Durchschleifen.
Um die Ein und Ausgänge galvanisch zu trennen, bräuchte ich 4 Wechsler.
Die beiden benötigten Relais mit 2xUM, könnte ich ja als Grundlast für das Netzteil reinbauen..
Soweit kein Problem.
Ich habe aber irgendwie Bedenken, dass die Relaiskontakte im Signalweg schon irgendwo Signalqualität wegnehmen.
Ausserdem wäre eine einfache Brücke auch einfache zu basteln.
Kay*
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 20:11
das ist mein Verständnisproblem.
Ich hänge einen KHV einfach "auf" eine Leitung.
mikatriax
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 20:25
Also ich mach ein Beispiel.
Ich habe 3 Geräte.
1 CD-Player
1 Kopfhörerverstärker
1 Vollverstärker mit Boxen dran.
Nun möchte ich 2 Stereo Chinch Kabel nehmen und das erste vom CD Player an den KHV stecken.
Am KHV sind aber 2 weitere Chinchbuchsen dran, die ich wieder mit dem zweiten Chinchkabel an den CD Eingan des Vollverstärkers anschliessen möchte.
Die Frage ist .. kann man da dann einfach 2 Brücken reinlöten, oder muss man galvanisch trennen, wenn der KHV eingeschaltet ist.
Kay*
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 21:25
Eingansseitig die Cinch durchverbinden sollte immer möglich
und auch sinnvoll sein, es sei denn der KHV hat einen
Eingangsinnenwiderstand unter 10kohm.
Ggf. könnte man auch vor den KHV einen "aktiven Verteiler" bauen
mikatriax
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 22:16
der KHV hat einen
Hier plane ich als Lautstärkeregelung ein 50k Poti.
Je nach Schaltung sind da noch 100k parallelgeschaltet.. daher ist der Eingangswiderstand wohl ca. 30k Ohm...
Also werde ich die Cinch durchverbinden..
Kay*
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 22:36
eben,
ich sehe kein Problem,
übrigens auch nicht, wenn man anständige (Klein-Signal-Telekommunikations-) Relais verwendet,
z.B. um Einschalt-Plop am Ausgang zum KH zuunterdrücken
Schaltung für Equalizing von AUX-Signalen
Schimun am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  4 Beiträge
Bräuchte Hilfe mit den Signalen
hackspider am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  18 Beiträge
4 Signale durchschleifen + summieren
blubbermensch am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Balanced Line Driver - Verbesserungen?
mordac am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  29 Beiträge
5.1 durchschleifen und auf Sterio umlegen?
Rasjor am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  13 Beiträge
0,5 Volt in Line-In?
namxi am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  9 Beiträge
Hilfe zu Transmission-Line
a-way-of-life am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  3 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
