| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brauche Hilfe beim Aussuchen von Einzelteilen | |
Brauche Hilfe beim Aussuchen von Einzelteilen+A -A |
Mad_Cow
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:14
Ich habe vor, einen Kopfhörerverstärker zu bauen. Da ich zum Betreiben des Geräts ein Netzteil brauche, möchte ich zuerst dieses Gerät bauen. Auf dieser Website (unten) sieht man den Bauplan für das Netzteil: LinkDa es mir an Erfahrung mangelt, weiß ich bei manchen Bauteilen nicht bescheid. Das fehlt mir:
Den Rest bekomme ich so zusammen, nur bei diesen Sachen fehlt mir der Überblick. EDIT: Ich habe vor, bei Reichelt und Conrad zu bestellen. [Beitrag von Mad_Cow am 23. Mrz 2007, 16:23 bearbeitet] |
redled
erstellt: 23. Mrz 2007, 16:56
Was mir an dieser Schaltung negativ aufstößt: Die Kondensatoren(220nF) direkt nach dem Transformator. Wenn schon, dann über die Dioden hinweg, sprich parallel zu jeder Diode ein C. Hierfür eigenen sich MKP bzw MKT-Kondensatoren. 100nF genügen. Der Netzfilter(den meint er vermutlich, jeweils ein C auf Masse, evtl. Induktivitäten in Reihe und nochmals einen C davor) gehört sich primärseitig angeordnet. Ein Blick ins Datenblatt des 78xx zeigt, daß dort keine fetten Elkos nach dem Regler zum Einsatz kommen, da diese das interne Regelverhalten negativ beeinflussen. In meiner Literatur steht zB folgendes: Der Kondensator am Ausgang verbessert die Stabilität der Ausgangsspannung, darf aber nicht größer als 1-2µF gewählt werden, da sonst die Zerstörung des Reglers möglich ist. Grüsse Rico [Beitrag von redled am 23. Mrz 2007, 17:16 bearbeitet] |
Mad_Cow
erstellt: 23. Mrz 2007, 19:06
Das muss ich mir dann nochmal genau ansehen. Schon komisch. Aber danke für den Tipp. Ich hätte das nicht gesehen. |
Ultraschall
erstellt: 23. Mrz 2007, 19:35
Die Zerstörung eines Reglers erfolgt NUR wenn Du ihn Eingangsseitig kurzschließt - BEI am Ausgang aufgeladenen Kondensatoren. Dann bekomt er einen falschherum gepolte zerstörende Spannung, heißt die Spannung am Augang ist größer, als am Eingang (wegen Kurzschluß = Null). Baue ruhig die großen Elkos ein, ehrlich, das ist definitiv besser! Negativ wird das Regelverhalten nicht beeinflusst, weil die Regler selber ziemlich langsam sind und gerade große Elkos schnelle Stromschwankunghen gut puffern und der Regler daher mit der geforderten Regelschnelligkeit entlastet wird. Große Elkos sind auf alle Fälle gut am Reglerausgang! Werte kleiner als 47µ sind gerade zu katastrophal (okay- etwas je nach Schnelligkeit der Schaltung dahinter). Ich baue meist auch erstmal direkt hinter dem Regler 1000µ+Bypass-C ein, dann folgt die Verkabelung; dann noch einen Spule/Drossel direkt auf der Leiterplatte und dann nochmal 1000µ+ 10...47µ+ 220nF Sie zwei 220nF kenne ich noch aus alten Röhrengeräten, als Symmetrierglied. Zusammen mit der Induktivität der Trafowicklung müßten sie aber wirkllich HF-Störungen filtern, wie Jan Meier schreibt. Also würde ich sie auch drin lassen. Und Dioden würde ich schnelle Soft-Recovery-Dioden (z.B BA157 BYG20J) nehmen. Dann brauchst Du da kein Kondis über die Dioden schalten. In Bezug auf das Thema schnelle/langsame Dioden hier einige Links: http://home.s-planet.de/t.dauner/7293/MESS-1N5406.PDF http://home.s-planet.de/t.dauner/7293/MESS-BYW29.PDF http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdfGrüße vom Ultra |
Mad_Cow
erstellt: 23. Mrz 2007, 20:41
Dann nehme ich auf jeden Fall die schnellen Dioden. Hätte nicht gedacht, dass die im Bereich von Nanosekunden laufen. Hier habe ich mal eine Einkaufsliste zusammengestellt: http://wiki.rs.uni-heidelberg.de/EDV/KHVHabe ich da totalen Mist verzapft oder sind die Teile okay? |
Brauche Hilfe beim Ausgangsübertrager Runners1987 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 11 Beiträge |
brauche Hilfe beim Transistorverstärker allien007 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe aussuchen Sebastian_K am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe beim Bauteile kauf Smirgol am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärkerbau (ta2022) Rollbär am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 11 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers! headchrusher am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bau eines Plattenspielers JEM am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Tranistorensuche - Brauche dringend Hilfe! BlackY208159 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
Brauche dringend hilfe power_rower am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
